Дата и час: Пон Юли 27, 2026 11:45 pm
 Re: Коронавирус 2022
Е как да не пускат, постоянно се обявява колко от умрелите са били ваксинирани и т.н. Напоследък действително медиите се опитват да съкращават новините на тая тема, щото губят аудитория. Много хора като чуят ковид и директно сменят канала. Пък и темата с ковид, ваксини и ала-бала вече омръзва не само на антиваксъри, на всички ни омръзва. Така че нормално новините да се свеждат само до % положителни и толкоз. А който му трябват подробности си има портали като https://coronavirus.bg и там може да види колко от заразените са ваксинирани, колко от умрелите и т.н. Друг е въпросът, че тия статистики са за конкретни държави и показват по-скоро дережето на държавата. Докато за ефикасността на ваксините се правят изследвания с контролни групи с определен размер, защото това има значение. Като цяло числата си отговарят, което обаче не пречи да се интерпретират по различни начини. Винаги ще има съмнения, че освен ефикасността на ваксините има и други фактори като гени, като състояние на съответната нация, като щама който е актуален и т.н. С две думи който иска да наклони везните в едната или другата посока винаги ще има за какво да се хване. Според едните първо нямаше изобщо такъв вирус, после уж има, ама няма ваксини, после и ваксини има, ама не са ефикасни... Според другите има страшен вирус и ваксините са панацея... Въпрос на гледна точка
| Сря Яну 05, 2022 6:14 pm |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6418
мда, чудесен пример за умишлено подвеждаща статистика
82.75% от тях не са ваксинирани* *Ваксинирани са всички лица със завършен ваксинационен курс.
какво обаче е завършен ваксинационен курс? 1 ваксина? 2 ваксини? 15 бустера? точно за тия подвеждащи статистики говоря, опитват се да нагласят нещата да изглеждат сякаш не ваксинираните са проблема, и скриват информацията че вече ваксинираните дефакто не са си решили проблемите изобщо
т.е. при 20% ваксинирани в една държава излиза че има 80% не ваксинирани в болницата? т.е същия процент, и? каква е файдата от ваксинирането?!?
| Сря Яну 05, 2022 7:53 pm |
ike
Ако си млад, здрав и корав като този пич: https://www.youtube.com/watch?v=4MTb8qM49kkне трябва да се ваксинираш, защото от ваксината може да си увредиш сърцето. Ако си си възрастен и с множество хронични заболявания е по-добре да се ваксинираш. От ваксината пак може да си увредиш сърцето, ще разпространяваш вируса, а може и да умреш, но все пак имаш по-добри шансове да прекараш заболяването по-леко.
| Сря Яну 05, 2022 8:43 pm |
Edesign
Тия стъкмистики направо къртят. Значи имаме хоспитализирани 80% невакс 20% вакс. Това обаче е извадка от обществото т.е. и в обществото официалното отношение вакс/невакс е същото 80/20. Извода е че вакс и невакс се хоспитализират еднакво
| Сря Яну 05, 2022 9:01 pm |
HSB
Регистриран на: Сря Юли 26, 2006 12:15 pm Мнения: 1375 Местоположение: Phoenix AZ
От 7 януари, петък, пристигащите у нас от страни в „червената зона" ще бъдат допускани в България при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или преболедуване, или на аналогичен документ, но едновременно и с отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната PCR тест.
Това нарежда министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова със своя заповед, издадена днес.
Тая мисирка от Слави таифата ли е или от подмяната?
| Сря Яну 05, 2022 10:34 pm |
nik
е за туй си говорим - теоритичната файда от ваксините не се вижда в статистиките и ваксинирането не улеснява пътуването, защото вероятно и те вече са разбрали че тия ваксини са пунта мара, обаче рушветите вече са взети и сега не могат да се откажат
| Чет Яну 06, 2022 12:39 am |
sthx
Kaжете ми на мене, непросветения, кои са тези "ТЕ", та толкова често ги споменавате. Майка ли ги е раждала, ламя ли, една ли е била и близнаци ли са тези "ТЕ". Щото и да са братя, сигурно са на различни мнения, а и практиката показва, че често не се разбират. И този форум е прекрасна илюстрация, че не могат да се намерят двама човека, да са с еднакви виждания по повече от два-три проблема. Че и на закона на Ом сигурно ще се намерят нюанси и особени мнения. Тези "ТЕ" са подозрително единодушни, когато става въпрос за народното страдание. Относно статистиките за постъпилите в болници не е необходимо някой да ги изкривява. Криви са още входните данни. Когато болните са малко, приемат и леко болни "за всеки случай", пък и докторите да вземат някой лев. Когато има пик на заболелите, не се приемат и тежко болни - коридорите вече са пълни с легла. За интензивните отделения - същата работа. А за фалшивите документи за ваксинация да не говорим. Статистиката ще се оправи най-накрая - като свърши войната и се сравнят данните от смъртността в предходните години и в пандемичните години. Така ще може да се оцени колко човека са си отишли заради вируса. Временните класации по този показател за сега показват, че има връзка между ваксинацията и смъртността и в тази класация България е най-зле в Европа и втора в света. Поне за сега това е така. Нататъка, като мутира вируса - ще видим. Освен смъртността, пряко причинена от вируса, има и вторични последствия - много хора стават повече или по-малко сакати. Съсириците в белите дробове остават до края на живота, възпаляват се вътрешните органи, някои жлези престават да си вършат работата. Не е весело.
| Чет Яну 06, 2022 9:28 am |
Edesign
Има много лично засегнати които говорят емоционално. За всеки истината е различна. Аз работя със страшно много фирми през различните вълни всички работници - 100ци хора го изкараха. Кой по-тежко кой по-леко. Смъртни случаи знам само за 2 над 60 години. Говоря за София. А иначе смъртността - за 2020 е с 10% по висока от предходните но по време на криза смъртността расте. И тази от 2020 доста се доближава до тази от инфлацията 96-99 година. Та едва ли статистиката ще даде еднозначен отговор. Всеки я гледа под различен ъгъл.
| Чет Яну 06, 2022 9:49 am |
741
Нищо ново, връщат режима от 1 септември. Идваш от червена зона с пср + сертификат за ваксина/преболедуване - влизаш без ядове. Имаш само едното от двете - карантина докато не ти излезе резултат от втори пср направен в България. Нямаш никое от двете - оставаш под карантина, нов пср в България не спасява.
| Чет Яну 06, 2022 9:58 am |
sthx
[quote="Edesign"...А иначе смъртността - за 2020 е с 10% по висока от предходните но по време на криза смъртността расте. И тази от 2020 доста се доближава до тази от инфлацията 96-99 година. Та едва ли статистиката ще даде еднозначен отговор. Всеки я гледа под различен ъгъл.[/quote]
Kaква криза? Безработица сега няма, даже работници недостигат с много. В края на деветдесетте нямаше работа, а и където имаше , беше нископлатена.
| Чет Яну 06, 2022 10:04 am |
Edesign
Sthx ти къде живееш  радвам се че си претрупан от По мое впечатление дребния и среден бизнес са на колене. А то оттам идват парите за хората, големия бизнес дава пари на малък брой много богати. Това всички статистики го доказаха под какъвто и ъгъл да ги погледнеш. А пък за здравната криза която няколко пъти спира планови операции и т.н и повечето доктори се скриха като мишоци дори и за телефонна консултация не мож ги откри...... Лични впечатления А на теб пожелавам здраве и богатство в тези "безкризисни" времена. Да поръчки има ама от комет гледам вече сроковете за доставка на повечето процесори догодина по туй време... Фрезистите и мебелистите стоят без работят защото няма алумин, джилязо, дървен материал......
| Чет Яну 06, 2022 12:14 pm |
dan
_________________ Хайде де!
| Чет Яну 06, 2022 12:39 pm |
| Чет Яну 06, 2022 12:41 pm |
dan
Така става като чета по диагонала ...
| Чет Яну 06, 2022 2:34 pm |
Zdrav
Е, Пак не се получава... по диагонала е sqrt(2) повече. А не 2 пъти по-малко
| Чет Яну 06, 2022 2:54 pm |
