Дата и час: Пон Юли 27, 2026 9:37 pm
 Re: Спам темата на ike
Дори видеото да е фалшиво, маймуната и смисълът са истински. Останалото е въпрос на "убеждаване" со кротце, со благо и со малце кьотек. - Ласточка, пой!
| Чет Яну 27, 2022 7:56 pm |
slav4o.com
Е може да е с някакви халосни патрони. Навремето като малък дядо ми даде да гръмна с ловна пушка в стаята. Патронът беше само с капса, но ефектът добър
| Пет Яну 28, 2022 1:40 am |
ike
 |  |  |  | velio написа:  |  |  |  | ike написа:  |  |  |  | Цитат: Flyback converters are mainly used for low-power applications. A flyback converter is an isolated buck-boost converter, which means that the output voltage can be either higher or lower than the input voltage, depending on the transformer’s turns ratio between the primary and secondary winding. The operation of a flyback converter is very similar to that of a boost converter. When the switch is closed, the primary coil is charged by the input, creating a magnetic field. When the switch is open, the charge in the primary inductor is transferred to the secondary winding, which injects a current into the circuit, powering the load. Flyback converters are relatively easy to design, and require fewer components than other converters, but are not very efficient because there are significant losses due to the hard switching from forcing the transistor to turn on and off arbitrarily (see Figure  . Especially in high-power applications, this is very detrimental to the transistor’s lifecycle and generates significant power losses, which is why flyback converters are better suited to low-power applications, usually up to 100W. |  |  |  |  |
Source: https://www.monolithicpower.com/jp/swit ... wer-supply |  |  |  |  |
Тоя цитат как точно се връзва с мойто изказване? |  |  |  |  |
Това че ще сложиш 10 пъти по-голям ферит, 10 пъти по-мощни транзистории, 10 пъти по-голям кондензатор не означава че ще изкараш 10 пъти по-голяма мощност на изхода. Веднага давам пример. Представи си една много дълбока дупка - примерно 20 километра. Започваш да пускаш в нея стоманен кабел с дебелина 1см. Да кажем че от тежестта си кабела се къса на 10-тия километър. Въпросите са: На кой километър ще се скъса стоманения кабел, ако е дебел 2см? А ако е дебел 10см?
| Сря Фев 02, 2022 8:31 pm |
За да не се скъса използвай въже. Кабелите са за тоци, а не да се увисваш на тях, гугъле...
| Сря Фев 02, 2022 9:00 pm |
ike
itso.t дай някакъв IBAN или paypal за да ти изпратя парички. Неудобно ми е да съм постояно в главата ти, а да не плащам наем.
| Чет Фев 03, 2022 9:09 am |
Като спомена, се сещам, че действително се получава малко неудобно. Всъщност се забавлявам с някои от глупостите които пишеш и смятам че е редно аз да ти изпратя пари...
| Чет Фев 03, 2022 11:55 am |
dan
Ицо, на английски cable се ползва и за въже, поне съм го чувал по разни видеа, даже май точно за стоманени въжета.
_________________ Хайде де!
| Чет Фев 03, 2022 11:59 am |
Така е, но това го знаем само аз и ти. А в нашия език има една дума за кабел, втора за въже, трета за проводник и четвърта за жица. А това знание е толкова секретно, че освен Айко не го знаят дори преводачите на НГ и Дискавъри. То на английски и волтаж е волтаж, ампераж е ампераж, омаж е омаж, и цолаж е цолаж и токаж е токаж...
| Чет Фев 03, 2022 12:13 pm |
пък маса е и 0 волта и такава на която разфасоваш свинята по коледа....
| Пет Фев 04, 2022 5:40 pm |
ike
Всъщност ... без лайна и без вагинален секрет си мъртъв. Baby elephant: https://www.youtube.com/watch?v=0icoUFdxhQM
| Пон Фев 07, 2022 2:49 pm |
ike
| Нед Фев 13, 2022 6:24 pm |
slav4o.com
хм...
| Вто Фев 15, 2022 4:25 am |
ike
Прави бяха Горбачов и бай Тошо, като казваха че комунизма ще завладее целия свят. Преди 40 години Рейгън разправяше вицове: https://www.youtube.com/watch?v=mN3z3eSVG7AА сега ние като се присъединихме към НАТО и ЕС гледай какво стана ...
| Сря Фев 16, 2022 1:58 pm |
ike
OVER: search.php?author_id=5783&sr=postsДали вече е дошъл момента когато AI пише по форумите и хората го мислят за нормален човек.
| Пон Фев 21, 2022 12:54 am |
ike
Признавам си че съм много наивен и че съм отчаян оптимист. Преди 4 месеца си мислех: Война в Европа това няма как да стане. Никой не е толкова тъп да погуби десетки хиляди животи напразно. Да, в африка това може да се случи. Между две племена, които още са в камената ера и са с 10 000 години по-назад от нормалните хора - може да се сдърпат. Да се понаритат, да издядът 2-3 човека и след седмица да се сдобрят. Но за Европа изобщо не го очаквах. Сега за вота на недоверие. Точно по време на война, по време на инфлация, по време на продоволствена криза след пандемия тъпаците тръгнали да свалят правитеството. Сега какво ще има още 3 нови избори, за една година страната ще е без правителство. И това как мислите че ще се отрази на цената на тока, водата, горивата и храните? Или си мислите че като нямаме правитество ще ни се повиши националната сигурност? И с новите избори какво ще се постигне? ИТН по всяка вероятност ще са под чертата. Герб ще трябва да вадят пак парите за кебапчета да купуват гласове и пак ще имат по-малко депутати от сега. На хората ще им писне да ходят по избори и ще останат да ни управляват само ДПС и Израждане. И като то ни управляват ДПС и Израждане, какво ще се случи? Ами по билото на Стара Планина ще се сложат нови гранични камъни - южната част отива за османската империя, а северната част отива към руZZката империя. Честито на всички българи и последния да загаси лампата.
| Чет Юни 23, 2022 12:44 am |
