Отговори на тема  [ 1529 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 102  Следваща
Любопитно
Мнение Re: Любопитно
Бонго - за Ph метър не ти трябва усилване - трябва ти точно такъв буфер, щото сондата е (по спомен) в диапазона на 10G ома (че дали не беше към 50G). При такива импеданси, даже резистора в обратната връзка (или липсата му) ти дават грешка. Напрежението е в 100-тиците миливолти, ама ако входа ти е нискоомен - ще мериш ... дръжки. Пък след буфера можеш да си слагаш квито искаш усилвачи - ама той сигнала е DC и иска около 2-3 усилване максимум - та за тази част, почти всеки ОУ става.
Пон Фев 07, 2022 9:26 pm
С това нещо дали може да се направи "активна" сонда за осцилоскоп вътре в нея да се вгради а изходът да е 50ома коаксиален кабел, мисля че добре би станало :-k
Пон Фев 07, 2022 9:44 pm
Ми що да не може - като гледам картинките - изглежда много добре.
Пон Фев 07, 2022 10:14 pm
Ами може, ще трябва обаче и да се характеризира а и по напрежение нямаш голям размах но за доста неща може да е полезно.
Пон Фев 07, 2022 10:23 pm
Ама аз точно за активна сонда имах предвид - губи си смисъла без поне х10 усилване. А повторителя и баба го може :)
Пон Фев 07, 2022 11:27 pm
Мммм чак баба да го може ... С това съпротивление, капацитет и честотна лента ....дай да видим някоя бабина схема.
Пон Фев 07, 2022 11:31 pm
Ем имаше един руски осцилоскоп C1- нещо си. забравих го, но беше до 250MHz. Ама входа - 50ом. Това нещо ще свърши идеална работа за там. И да по напрежение k=1 ама по ток идва огромно.
Пон Фев 07, 2022 11:35 pm
Схемотехниката при повторителя е леко по-различна. Баба ми би гонила гигахерц когато компютрите гонеха мегахерц...
А на к'во се натъкнах, може да е полезно на някой: за защитни диоди с много ниска утечка е добре да се ползват варикапи. Няма общо с по-горното, просто споделям.
Пон Фев 07, 2022 11:42 pm
Каквато и да е схемотехниката тук говорим за входно съпротивление и капацитет като за начало, а след това добавяш и честотната лента за спорта.
Не че 2.6 of са много малко за активна сонда ....
Вто Фев 08, 2022 1:33 am
биопринтиране
https://www.matrichem.com/blog/bioprinting-is-accessible?fbclid=IwAR1mMsOzY8koICzUcRHwvbBE50_d7gAbsd0daRr8XTlUxhpXUptgMlWtJYc
Вто Фев 08, 2022 12:54 pm
Ами да - един ден всички болести ще станат лечими, донорите ще станат излишни, веганите ще ядат месо, а бодибилдърите няма да има нужда да тренират :)
Вто Фев 08, 2022 4:23 pm
То е м/у любопитно и безумни идеи :)
интересно като идея
https://www.youtube.com/watch?v=SJkx8HRmCTQ
Вто Фев 08, 2022 9:53 pm
Това "изобретение" върши толкова работа, колкото и 9V батерйка и 2к резистор.
Сря Фев 09, 2022 12:11 pm
Ама недей така. Човекът е открил електричеството, заснел го е, монтирал е клип, озвучил го е, метнал го е в йотубето, намерил е и балъци които да го гледат. След това е осребрил труда си.
А това не е малко... :mrgreen:
Сря Фев 09, 2022 12:18 pm
ike написа:
"Вдигни" напрежението на батерийката на 180 V и ще се съглася с теб.
Сря Фев 09, 2022 12:30 pm
