Дата и час: Нед Окт 18, 2026 2:03 pm
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
 Re: Подкарване на LSU 4.9
Господа, тук говорим за програмиране на високо ниво.  АЦП-то се подкарва през драйвер, какво прави на ниско ниво - никой не знае. Подкарва се с 2 реда и четенето е 1 ред: Повече информация тукВ тая документация има допусната грешка, или се отнася за друг хардуер, но при мен при ADC_ATTEN_DB_0 ацп-то тавани на 1050 mV а не на 950 както е в таблицата. Понеже сигналите на CJ125 са с размах 5V, се налага гореспоменатия делител.
| Пон Фев 21, 2022 1:32 pm |
TheWizard
| Пон Фев 21, 2022 4:55 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
В тази документация има раздели "Minimizing noise" и "ADC calibration". Не си единственият, който се оплаква от "качествата" на АЦП-то на ESP32.
| Пон Фев 21, 2022 5:19 pm |
Ами с оглед това че има радиа, а и не е ясно как е рутирано шумът може би не е изненада. Това което е описано в статията по-горе е вариант, но доста семпли заминават, за батерия е ОК но за по-бързи процеси не ми изглежда приложимо. Ако ще се решава софтуерно може спокойно да се работи в прозорец и да се използва средностатистическо отклонение за да се изключват всички аутлайери.
| Пон Фев 21, 2022 5:27 pm |
В документацията на чипа (модула) не е ли описано как бачка тоя чарк, регистри, едно друго?
| Пон Фев 21, 2022 5:30 pm |
друг важен въпрос е на теб каква точност ти е достатъчна за измерването.... ако полезнят сигнал който мериш скача с 50 - 100мВолта на деление (някаква си стъпка която ти е достатъчна за вземане на решение), може би няма смисъл да имаш 16 битово АЦП с 15 бита ефективни. от друга страна ако търсиш сигнал в порядъка на микро/нановолти... 24 битово хубаво АЦП ще ти трябва. по добре външно, че се сещам само за една фирма дето прави проц+24 битови ацп-та с почти 23 бита ENOB...
тъйче ако не ти е припряло голяма прецизност на измерването,.... карай си с АЦП-то на ESP32.
| Пон Фев 21, 2022 7:07 pm |
syscop
В днешно време кой чете документация?
| Пон Фев 21, 2022 7:24 pm |
Аз четя(х), но си вземам бележка. Минавам на високо ниво - project(run) и толкова. Компилатора да си пише каквото му трябва или да си го тегли от интернет.
| Пон Фев 21, 2022 7:43 pm |
slav4o.com
Ами аз писах да се свърже една батерия 1.5V да се измери. Ако и тогава играе може да е нестабилен опорният източник или както писа Cekins да не е достатъчно времето за семплиране.
| Пон Фев 21, 2022 7:50 pm |
Ако се отиде по-назад в темата може да стане ясно каква точност му трябва, беше дискутирано някъде но къде точно ..
| Пон Фев 21, 2022 7:51 pm |
d_jelev
Със сигурност много може да се постигне чрез софтуерни трикове, алгоритми и филтри, но първоначалната идея на тези АЦП входове е да служат точно за това. И щом говорим за платчици, продадени в милиони и милиони екземпляри, то едва ли е чак толкова зле, дори и да са зашумени. Ти мериш сравнително бавни величини или такива, които не изискват нулева фазова разлика (като трифазни напрежения и токове на индустриална система, например). Все си мисля, че големият ти проблем е твоя хардуер, и по-специално твоя pcb layout. Публикувай снимки с добра резолюция на платките ти или сглобката - кои и как са вързани източниците на аналогови сигнали и изобщо цялата ти сигнална концепция, вкл. и маса. За да направим някакви изводи за източника на смущението. Аз помня единствено една снимка с едно ESP32 бордче на бредборд (още тук имаш компрометирано АЦП четене), едни много дълги кабелчета към висящ друг борд, а масата (ако жицата, за която си мисля, че е маса) е далеч от другия сноп и прави огромен loop. Хич не изглежда добре. Тези АЦП региони са едни от най-фините при платките, а когато се правят на breadboard, трябва да се минимизират възможно най-добре луупове, и да, и тук важи в пълна сила ground concept. Ако ще четеш някакъв фоторезистор ала Ардуино, със сигурност няма да имаш огромни проблеми, но в твоя случай очевидно имаш голяма зашуменост и софтуера ще ти помогне само отчасти.
| Пон Фев 21, 2022 9:02 pm |
Разполагам с шпионски снимки на творението. Платката е осем слоя.
| Пон Фев 21, 2022 11:26 pm |
slav4o.com
Ем NODEMCU-32S  Ако не се свърже с хубав кабел към USB, напрежението 5V играе яко при включен WiFi и води дори до рестартиране. Та вероятността АЦП да работи коректно и да мери играещо захранване е твърде висока.
| Пон Фев 21, 2022 11:32 pm |
Хм, аз се подбъзиквам с Реконструктора, но очаквах тая джаджа да е захранена от някакво външно стабилизирано захранване...
| Пон Фев 21, 2022 11:44 pm |
d_jelev
Еми доколкото виждам, виолетката е маса, червеното е захранване и много добре са обходили цялата стая преди да пристигнат до другите кабели. Само оттук какво дрънчене идва. И защо тази зелена платка не е прикрепена някак на борда до ESP32 за да са максимално къси кабелите, идея нямам. Не трябва да е толкова далеч, и все пак ако наистина се налага, поне да са усукани кабелите и прибрани заедно, за да няма голям ground loop или интерференция.
| Пон Фев 21, 2022 11:45 pm |
