 Re: Подкарване на LSU 4.9
Зависи. На не малко от настолните компютри захранването е свързано директно към +5V. На евтините дъна дори без самовъзстановяем предпазител. Колкото може толкова си взема. По протокол устройството пак трябва да си поиска де, но няма кой да го ограничи.
| Съб Фев 26, 2022 6:47 pm |
slav4o.com
"да поиска 500mA" съм изтървал да напиша. Ами според колко е тънка жицата  При мен е от една платка разширителна и видимо няма абсолютрно нищо по пътя на 5те волта. Даже преди няколко години като направих късо се опасявах, че платката е стопила PCI слота, ама слава богу не
| Съб Фев 26, 2022 10:39 pm |
TheWizard
би бип ... ко направи с LSU-то бря?
| Сря Апр 06, 2022 12:50 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
Ми подкарах всички периферии дет ми трябват. Ся следва голямата тегавня да рутвам платка, щото бредборда го видя кво е. Вече като имам наситена платка продължавам нататък.
| Сря Апр 06, 2022 9:50 pm |
Все пак мисля да сложа външно АЦП. Какво ще кажете за mcp3004?
| Пет Апр 29, 2022 12:27 pm |
Не е ли в пъти по-добре да ползваш вградено ацп? Ще избегнеш повепето елементи, като опорни източници на напрежение, термостабилизации и т..
| Пет Апр 29, 2022 2:18 pm |
Много е кекаво това на ESP-то. Първо е доста нелинейно, както стана дума, второ от чип до чип има разлика  и накрая, размахът му е само 1050 mV, докато сигналите от CJ125 са 5V. Трябва да слагам делител, който дори да е 1%, пак вкарва грешка. Ма не знам де, съветвайте ме.
| Пет Апр 29, 2022 10:25 pm |
А защо точно MCP3004 - бавно, малко битове. 4-те канала не знам трябват ли ти. Разгледай си какво има по магазините - нещо примерно 12 бита. Нещо дето да е малко по автономно. Това по спомен конвершън клока е spi клок-а - зависи от скоростта на клока и той трябва и да е константен.
| Пет Апр 29, 2022 10:41 pm |
А какъв е диапазона на измервания сигнал? Видях че си писал за 5V, но реално те интересуват смеси в някакъв порядък. Ако са 0 това е без значение за теб. Ако са 99 също. Да кажем диапазон 12 до 16 или нещо подобно?
| Пет Апр 29, 2022 10:55 pm |
nik
дефинирай си подробно заданието около аналоговия сигнал и това ще ти покаже дали има нужда от по-добро ацп примерно нелинейност няма да пречи много на измерване на 5те волта захранване, дали са 4.9 или 5.1 но ще пречи ако искаш да калибрираш някакъв сензор в целия диапазон 0-5в
| Пет Апр 29, 2022 11:54 pm |
Евтино и налично.  Канали трябват 3. Като за самото измерване и контрол - 2, едното е за напрежението на акумулатора и е добре да го има, щото реотана е бая ватове. 12 бита не ми трябват по никакъв начин, защото мапа е 10 битов. Ако имаш опит с някакво читаво АЦП по SPI, казвай.
| Съб Апр 30, 2022 11:43 am |
Това е диапазона, който ме интересува. Във волтове и 10 бита това е 0.19-3.86V. Даже говорим не за пълния диапазон, а за примерно 2/3 от него. Ся, не мога да го сметна точно, не съм чак толко умен, но интуитивно ми се набива в главата някъв двуцифрен процент натрупана грешка, което не е ОК.
| Съб Апр 30, 2022 11:49 am |
Стехиометричната смес е 1:14.7. Каква работа ти върши информация за смес 1:1 или 1:100 и защо би искал да обработваш сигналите в тоя диапазон? За твитъра?
| Съб Апр 30, 2022 12:08 pm |
Не искам да ви спирам устрема, но правите ли разлика между 12 битово ацп и ацп със ENOB10 bit. Колко бита са ти значещи демек и колко са плява като шум и прочие....
Ако ти трябват истински 10 бита или си вземаш скъпо ацп, или увеличаваш сигнала преди да го подадеш на калпаво ацп(което също ще внесе грешка ако не е направено както трябва)
| Съб Апр 30, 2022 4:01 pm |
