Дата и час: Съб Ное 14, 2026 3:11 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6447
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
а има ли наистина нужда от галванично разделяне? ако да - има варианти, но си е допълнителен проблем за борене https://www.mouser.co.uk/new/texas-inst ... nt-sensor/ползам един лаптоп уин 10 за пускане на филми, обаче безжичния дисплей (миракаст драйвер 2006 няма по нов) прави едни въртели - докато върви видео картината е супер, но ако няма видео опресняването на безжичния дисплей забавя много, стига до 5 секунди, всички пауър сейвинг настройки са изключени, всичко е на макс перформънс, всички драйвери и ъпдейти са последни
| Нед Апр 10, 2022 12:53 pm |
С токов трансформатор на бас, че няма да стане!  Аз не бих си помислил за галванично разделяне, но знам ли какви ги къдри Рек... Ако е неизбежно разделянето - варианти много. Ама ми се струва, че най-обикновен оптрон ще свърши работа, не вярвам Рек да го интересува точната консумация.
| Нед Апр 10, 2022 2:22 pm |
mitko_el
| Нед Апр 10, 2022 3:12 pm |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1080
Isolation amplifier с (или без) шънт резистор, оптрон с шънт резистор (както е при импулсните), hall-effect (open loop) сензор, current transducer (closed loop hall-effect). Информация в нета - много. Защо ти e изолация при 12 волта? Каква ти е общата схема? За изолационен мониторинг ти трябва аргумент - имаш вериги над 48VDC ли по схемата, или друга причина?
| Нед Апр 10, 2022 6:01 pm |
Толкова "китайски" думички му подхвърлихте на Рек, че още ги търси в речника  Ама и той, както винаги, не си признава какво иска да прави. На бас, че ако беше написал "Искам да ми мига лампичка ако вентилаторът се върти трудно или спре" до сега някой да му беше дал платката
| Нед Апр 10, 2022 7:23 pm |
slav4o.com
Генератор с 555 и оптрон на изхода който прехвърля импулсите.
| Нед Апр 10, 2022 7:32 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 13017 Местоположение: София
Типичен реконструкторски въпрос... Какъв диапазон на тока ще измерва? Постояннотоковата съставка ли го интересува, променливотоковата ли, двете ли... Щял да измерва моторче... Двигателчето на клапите на климатроника и стартера все са моторчета...
| Нед Апр 10, 2022 8:31 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8424 Местоположение: София
Е за тва питах изрично, нужно ли е.  Явно единодушно се счита, че не е. Шунт, диод, делител и направо в АЦП-то.
| Нед Апр 10, 2022 8:57 pm |
Особено с диод...
| Нед Апр 10, 2022 11:19 pm |
Тая работа без индуктосин няма да я бъде...
| Нед Апр 10, 2022 11:22 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9149 Местоположение: Разград
Рек - докато сътвориш цялата система, ще вземеш един кой да е датчик на allegro и ще си решиш кардинално проблема с меренето на тока - дали ще е галванично разделен - няма значение. Ще си го мериш където и както си искаш.
| Пон Апр 11, 2022 9:51 am |
maiden
Колеги едно бързо и тъпо въпросче Искам да превключвам между 5 и 12в волта захранване. Това влиза в регулатор за 3.3В. Дали е редно така, или напреженията трябва да са приблизително еднакви?
| Сря Апр 13, 2022 4:59 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2323
Ако входът на регулатора понася 12V е добре. Ако регулаторът е линеен не е добре при голям консумиран ток.
Последна промяна syscop на Сря Апр 13, 2022 6:20 pm, променена общо 1 път
| Сря Апр 13, 2022 5:24 pm |
maiden
мисълта ми беше за голямата разлика в напреженията 5 и 12 волта. Гледал съм че превключват така почти равни напрежения и не бях сигурен дали може с такава разлика. Регулатора е ldo, но як 3 амперов MIC29310-3.3WU-TR и тока ще е около 600мА
| Сря Апр 13, 2022 5:41 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5707 Местоположение: София
Естествено, че е редно. Често използвам тази схема.
| Сря Апр 13, 2022 5:59 pm |
