Дата и час: Пет Авг 21, 2026 11:10 pm
 Re: Домашен ФЕЦ
Какво повече от компас му трябва? Предполагам старлинк-а е направен прекалено, но не виждам какво толкова освен един гпс и един акселерометър+магнетометър. Да не говорим за екстрите дето дава, най-малкото точно време, а може и вибрации/накланяне да се усеща.
| Чет Сеп 15, 2022 4:39 pm |
 Re: Домашен ФЕЦ
Ами магнитометър/компас според мен не е за стаични приложения, ама може и да греша. Реално, слънцето се следи по една ос в рамките на деня, е зависи от монатировката де, то е същото като с телескопите. Ако при монтажа се зададе как е монтирано и какви са му координатите от там насетне нищо не му трябва освен час и дата. Да ти кажа аз и с нормлни компаси съм имал проблеми, не само с електронни, влияят се от тяърде много неща, магнитните аномалии не са рядкост, отделно самата конструкция, сградта ако е на покрив, всичко това прави меренето трудно използваемо за точно ориентиране. Аз съм имал сериозни проблеми опитвайки да използвам електронни компаси, не само на телефона, вкл.и на гармина, позицията е доста точна, но компаса често е в грешка. Нормалните компаси също грешат, когато ми се е налагало да вземам точни координати по компас винаги вземаме няколко точки. Изобщо това с компасите си е дърво, до колко отклонението ще влияе соларите не знам, но корбни, самолетни и др.подобни минават на ежегодишна компенсация, отделно смото им използване включв компенсации.
| Пет Сеп 16, 2022 7:47 am |
stefan63
 Re: Домашен ФЕЦ
Забравих в коя тема обсъждахме цени за кВтч на акумулаторите...та затова ще го постна тук https://www.pv-magazine.com/2022/08/30/ ... -8-99-kwh/Това което ме впечатли е цената на литиевите да речем 8 пъти по скъпи според статията... Тоест 80 долара за квтч....Май не съм чувал за такива цени. Акумулаторът на средна кола е на подобна цена...ама не е литиев.
| Съб Сеп 17, 2022 9:28 pm |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3179 Местоположение: Пловдив
 Re: Домашен ФЕЦ
Във връзка с идеите и схемата на Миро за схема на регулатор на балансиращият бойлер - за тези мощности трябва може би нещо такова, като "Buck Converter with Soft-Switching Cells for PV Panel Applications"
Обяснението ми се стори много добро, а и относително лесно може да се симулира схемата с TINA например. Качвам го като документ, а не като линк, за да не се загуби след време.
(Ако админите искат могат да го преместят в темата за импулсните захранвания.)
От няколко дена се заигравам като имам време със симулации и тъй като до момента нямам опит с киловатови импулсни регулатори съм неприятно изненадан от големината на пиковите разсейвани мощности от силовите диоди и транзистори в момента на превключването им.
За такива мощности си трябва Soft-Switching май ...
Схемата която симулирам е "full bridge phase shift" повишаващ конвертор, но за kW мощности тя има проблем с превключването на силовите полупроводници при малки товари, когато ZVS не работи.
| Вто Сеп 20, 2022 9:44 am |
 Re: Домашен ФЕЦ
Интересно е, но мисля че и аз бях давал линк с различни топологии и варианти за омекотяване на ключовете...
Изводът до който достигнах е, че е ползите от подобни подобрения няма да са особено големи. Но усложняват схемата (цената) и усложняват управлението. Само първата схема с кондензаторите и превключването при нулев ток е проста и не е капризна. Но мощността й е по-ниска, а и ще бръмчи повече. Останалите "подобрения" пряко или косвено имат за цел по-прав изходен ток. Специално за бойлера, обаче, ни трябва крив ток. Разбира се той пак може да се криви с някаква ниска честота. Но се опасявам че управлението ще се усложни с това постоянно тръгни-спри. Тая схема конкретно я гледам с 11 режима, демек 11 стъпки за един такт. И докато се нацелят времената на всяка стъпка при всяка една ситуация ще е кошмар си мисля.
Иначе има нужда от подобно изделие... просто аз не мога да се организирам да го направя. Последно се оправдавах с липсата на процесорчета, сега вече не знам с какво да се оправдавам...
| Вто Сеп 20, 2022 1:45 pm |
emilvtc
 Re: Домашен ФЕЦ
Една още по-опростена схема, която спрямо стандартния BUCK изисква само траф вмето индуктивност i и има един кондензатор в повече.
| Вто Сеп 20, 2022 2:05 pm |
 Re: Домашен ФЕЦ
Свързахте ли панелите да бачкат, че зима идва?
| Вто Сеп 20, 2022 4:12 pm |
 Re: Домашен ФЕЦ
Скоро чакам да се занимавам с един инвертор дето си е точно това дето иска Емо - https://www.offgridtec.com/en/victron-m ... arger.htmlUPS/зареждачка/баланс на товара/ограничител за износ - всичко в една кутия... Тия предлагат и литиеви батерии съответно с BMS и т.н.
| Вто Сеп 20, 2022 4:22 pm |
 Re: Домашен ФЕЦ
От цялата авантьора най-ценното ще е опита и знанията, които ще получиш. За което прилично ще си платиш, разбира се, като труд и време, както и торбички с изгорели части  Ако смяташ да ставаш конкуренция на китайските инвертори, не е ли по-логично да го направиш като бизнес-начинание? В общия случай, да разработиш нещо и да направиш максимум една бройка, не е икономически изгодно. Казвам го в смисъла, ако наистина това те влече силно, хвърляй се в тази област и дерзай. Че ей го китайците мислят да пускат "изкуствените слънца" и може да се обърне палачинката (или да изгори ...)
| Сря Сеп 21, 2022 10:11 am |
 Re: Домашен ФЕЦ
Не знам при вас как е ама аз не мога да кажа че имам един завършен проект дето съм почнал нещо да направя лично за мене си или за вкъщи. Всъщност един имам - един приемник за дистанционно да си управлявам тонколоните от дистанционното на телевизора... Иначе започнати има много - повечето на идейна и проектна фаза. Иначе такива свързани с някаква работа имам доста, че ги правя и бързо...
Колкото за соларите - нека мине малко време и понатрупам опит с различни от хуавей и ще мога да кажа кое става и кое не. Хуавейските засега изглеждат добре цялостно като платформа. Скоро време очаквам и хибридна хуавей с батерии да правим и ще видя и там как стоят нещата.
| Сря Сеп 21, 2022 10:24 am |
 Re: Домашен ФЕЦ
Брей, измислил съм нова дума...
| Сря Сеп 21, 2022 1:38 pm |
 Re: Домашен ФЕЦ
Нова, но звучи добре. Идва от аванта?
| Сря Сеп 21, 2022 5:47 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12119 Местоположение: Гьотеборг
 Re: Домашен ФЕЦ
Някой да е пробвал такива, има ги по Amazon и на други места https://flowerturbines.com/products/
| Пет Сеп 23, 2022 4:20 pm |
 Re: Домашен ФЕЦ
Савониус-а не се слави с кой знае каква ефективност. Тия поне са сложили някаква крива от измервания, та мога да ти сметна колко лъжат;)
Вертикална ос, за да работи читаво, става голяма и много скъпа.
| Съб Сеп 24, 2022 3:33 pm |
Grubi
 Re: Домашен ФЕЦ
Ефективността в случая не е чак толкова важна, по-важно е да е тихо. Но като гледам доста народ ги прави?
| Съб Сеп 24, 2022 5:59 pm |
