keil C51 лиценз
Мнение keil C51 лиценз
Здравейте, как стои въпроса за цена на лиценз. Няма цена на сайта всичко е със запитване към безброй дистрибутори.
Има ли други алтернативи за компилиране за ядро 8051 ?
Тук ограничението е до 2кB памет при фри версията
Чет Ное 17, 2022 2:33 pm
Мнение Re: keil C51 лиценз
За какъв процесор, за силабс може да се регистрираш и си теглиш uVision без ограничения. Реално с него може да компилираш не само за силабс.
Чет Ное 17, 2022 4:43 pm
не, интересуват ме чиповете на nuvoton например MS51DA9AE
Без пари и най-важното налични ....
Чет Ное 17, 2022 4:52 pm
Местоположение: Varna
https://www.nuvoton.com/tool-and-software/ide-and-compiler/get-keil-mdk-lic/
Това не работи ли ?
Чет Ное 17, 2022 4:59 pm
не съм си подавал още личните данни там
Не знам това като крак ли е или ще редиректне после към плащане.
Трябва ми нещо легално и приемливо за да минава през одиторите след това....
А и самите nuvoton са дали в документацията, че с официалната версия на keil има рестрикции 2kB с IAR мисля бяха 4кБ
Чет Ное 17, 2022 5:04 pm
Ами не съм използвал техен чип и не съм се регистрирал, но със Силабс е подобно, правиш си регистрация и ти дават съвсем легален лиценз. Имаше нещо конкретно с Кейл, имаха някакви ограничения първо после май ги махнаха, пък после дали не ги върнаха не знам, но си имам лиценз който работи без ограничения за силабса. Виж на сайта на Кейл, не знам дали за 51 не стана безплатен или само с регистрация.
Чет Ное 17, 2022 5:28 pm
https://www.mikroe.com/mikroc-8051
Трябва само да си направиш един описателен файл с регистрите.
Преди 10 години направих съпорт за на TI CC серията. Работи си идеално.
Ако ти трябва помощ, пиши...
Пон Ное 21, 2022 12:48 am
Е той със същия успех може да дръпне кейла с лиценз за силабс и да си направи файла за неговия проца, само с дебъга не знам как стои въпроса.
Пон Ное 21, 2022 6:38 am
Много е вероятно някъде са малки букви да пише, че тоя лиценз е валиден само ако се използва с микроконтролери на Силабс и с тяхното развойно средство..
Например, защото Силабс са дали някоя паричка на писача на компилатори, за да спонсорират развойното си средство.
Пон Ное 21, 2022 10:41 am
SDCC
Пон Ное 21, 2022 10:46 am
https://docs.platformio.org/en/latest/b ... DA9AE.html
използва SDCC, няма хард дебъг
Пон Ное 21, 2022 11:25 am
Благодаря за насоките. Изглежда доста обнадеждаващо
Вто Ное 22, 2022 11:53 am
