Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина.
Мнение Re: Контролер изпълняващ проста логика в строителна машина.
На моя автомобил възвратния клапан е на самата помпа, а налягането в магистралата се регулира с пресостата и помпата. Става въпрос за бензинов мотор с инжектори. Ако твоя случай е за дизел, то там не знам как е направено подаването на гориво.
Съб Яну 14, 2023 5:29 pm
Профил YIM
Това ще да е някакъв много странен автомобил. Всички автомобили дето не са с карбуратор от край време имат две горивни тръби дето отиват до двигателя и регулирането на налягането се извършва от един клапан който пуска излишното налягане обратно към резервоара. И дизели и бензини. За дизелите и класически да са и комън рейл - пак го циркулират. Само газовите не връщат. Такова регулиране с пресостат за сефте чувам. Всеки пресостат има някакъв хистерезис - този хистерезис така ще ти регулира налягането, че има да ти се лашка колата кога подадеш рязко газ. Може и да има пресостат който да изключва при някакво свръх налягане ама пак няма никакъв смисъл, щото регулиращия клапан така или иначе си връща каквото е излишно. Освен това, колкото по близо до рейката регулираш налягането, толкова по-малко флуктоации ще има внего. За това клапана е монтиран буквално на рейката. А всичко това има един положителен страничен ефект - стопля горивото в резервоара, което и за бензин и за дизел си е полезно. За дизела е ясно защо. Ако се чудиш при бензина какво става - ами като се впръска горивото от инжектора, то се изпарява, изпарявайки се охлажда всичко около себе си включително и въздуха, който от своя страна се свива. По принцип студения въздух е за предпочитане, ама когато е измерен, а този охладен въздух е бил измерен с други параметри и когато влиза в цилиндъра вече не искаш да му се променят параметрите, щото няма да ги знаеш колко се променят. Така че и бензина колкото по-топъл го впръскваш - толкова по-добре. Тука ако се търси оптимизация, се мери и температурата на бензина и със сложни сметки се определя колко ще охлади въздуха и се правят корекции, ама тука вече се влиза в сферата на тунинг с много коне. При някой екзотики и това се прави, ама в нормален/стандартен пътнически автомобил - не съм чувал. При дизелите пък - класическия дизел винаги има "излишно" гориво - няма какво да го правиш и го връщаш в резервоара. При комънрейл е подобно на бензина, само че не е за 2-3 бара а е за 300.
Нед Яну 15, 2023 2:26 pm
Заблудил съм се, защото бензиновата ми помпа има три тръби и връща излишното гориво в резервуара - той е двукамерен и иска да му се пълни преливника с излишното гориво, иначе едната половина на резервуара не работи. А иначе съм нарекъл пресостат клапана в горивния разпределител.
Нед Яну 15, 2023 7:21 pm
Профил YIM
ikarlo ти ква кола караш че ми стана интересно.
Нед Яну 15, 2023 8:22 pm
Цедка 180 от далечната 95 година. Като я карам при майстора, му казвам че е от разкопките на Перперикон!...
Нед Яну 15, 2023 8:36 pm
Профил YIM
Точно - този клапан ти регулира налягането на рейката. Може да има малки разлики в конкретния автомобил от към налягане но повечето с порт инджекшън са около 2-3 бара. Директните би трябвало да са на повече ама то там вече е друга бира.
Пон Яну 16, 2023 6:04 pm
