pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2763 Местоположение: София
 Въпрос за 18650 елементи
Имам един компютър на който адаптера е 19 волта на 3.42 ампера, не съм мерил реалната консумация на компа, но ще видя скоро да я премеря само да намеря подходяща букса че не искам да режа оргиналния кабел. Та въпроса е колко елемента ще ми трябват ако искам компа да работи един час ако приемем че харчи 3 ампера. Нещо се омотах със сметки и графики на разряд и не мога да го сметна. Дали ще е по-добре ако батерията дава по-високо напрежение и има ковертор да го намаля на 19 волта, така според мен ще е по-нисък тока с който се разрежда батерията.
| Пон Яну 30, 2023 6:50 am |
syscop
 Re: Въпрос за 18650 елементи
19*3=57W -> за 1 час - 57Wh -> един елемент - 3.7V/2.5Ah -> 9.25Wh -> 57/9.25 - 6.16 -> 7 елемента. Остава да си добавиш кпд на преобразувателя.
| Пон Яну 30, 2023 9:17 am |
pipilica
Така сметката излиза добре, ама четох че тия ампер часа в клетка не са константни и ако смучеш по-висок ток са по-малко. При моя случай мога да ползвам и нискоразрядни клетки ако са по две в паралел, вярно ли мисля.
| Пон Яну 30, 2023 9:24 am |
syscop
В спецификацията на всеки елемент има графика при какъв разряден ток какъв капациетет има. Пример:
| Пон Яну 30, 2023 9:34 am |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 691
Що не си купиш батерия която си е за компютъра?
| Пон Яну 30, 2023 10:08 am |
Щото в али-чичак има висококачествени елементи 18650 с капацитет 30 000 A/h на цена левче за брой с включен транспорт и каса виски като подарък за всеки 7 закупени елемента.
| Пон Яну 30, 2023 12:07 pm |
pipilica
| Пон Яну 30, 2023 6:08 pm |
Desert Leo
Работата не е само да наредиш акумулаторите в пакет и да сложиш конвертор. Трябва предварително да помислиш за балансиране на последователно свързаните акумулатори и тяхното зареждане. itso.t е прав, че трябва да се внимава с този размер акумулатори. Ако си поръчаш от бай китаец няколко хиляди бройки, ще ти напише отгоре каквото поискаш.
| Вто Яну 31, 2023 1:07 pm |
pipilica
Аз не купувам от али-баба и али-дядо та мисля батериите да ги взема от тук, пускат промоция тук там за винтоверти и мисля да им извадя елементите. Та ся въпроса ми е кое е по-практично дали повече волтове и конвертор да ги намали и от там по-нисък разряден ток на елементите или повече вързани паралелно за да осигурят необходите ватчаса. Хич ме няма по такива сметки, ма то не е само сметки сигурно има и други неща. И още, мога да взема много изгодно бракувани батерии от винтоверти и други машини, и си мисля как да ги избирам. Повечето такива батерии имат вътре електроника която следи да не се разреди критично, та ако батерията е външно запазена обаче на терминалите дава 0 волта има вероятност да е със скапана електорника и почти нови елементи, правилно ли си мисля . Може и такива да взема нови https://bazar.bg/obiava-38333861/lifepo ... ni-bateriiПо-добре ли ще е от 18650
| Сря Фев 08, 2023 7:11 am |
1. Вземи стандартен UPS и го включи в стената. 2. В него включи компютъра. 3. Прекарай останалото ти свободно време както ти е приятно.
| Сря Фев 08, 2023 11:00 am |
pipilica
Да прав си но в случая не ми върши работа. Това го взех с идеята да го разнасям и оранжериите за да мога да си върша работата с растенията без да мъкна кабели и мишки, имам и такъв лаптоп тъчскиин ама нещо се скапа тъча и ся на половината екран не работи с пръсти. За това е цялата галимация с батериите.
| Сря Фев 08, 2023 8:09 pm |
stefan63
батерия за винтоверт 20V ?
| Пет Фев 10, 2023 10:04 pm |
pipilica
Е аз понагоре писах за батерии от винтоверти че са опция, само дето не трябва да ги зареждам до 4.1 волта на клетка щото не знам как ще се отрази на компа над 20 волта входно, също не знам дали ще работи и при по-ниско напрежение като падне малко батерията.
| Съб Фев 11, 2023 5:14 am |
nikolay.kolev
Регистриран на: Пет Юли 05, 2019 3:38 pm Мнения: 399
Зареждай си ги както трябва, просто сложи повишаващ-понижаващ конвертор да ти обира разликите в + или -.
_________________ lz2com
| Вто Фев 21, 2023 10:53 pm |
pipilica
Това добре за елементите, но ся въпрос за конвертора, щото ще оргинален китайски ще трябва ли да слагам някакъв допълнителен филтър след него, нещо като да извадя от комп. захранване дросела който е в изхода и да сложа още кондери Low ESR. Е такъв мисля да сложа, има и по-малки ама нали са китайски амперите та за това за повечко ампери. https://www.ardboard.com/index.php?rout ... uct_id=111Оказа се че компа харчи 0.8 до 1.1 ампера за приложението което ми трябва.
| Съб Фев 25, 2023 4:46 am |
