Дата и час: Пон Юли 27, 2026 11:33 am
[ 14 мнения ] |
Програмиране на регистри на STM32L4R5ZI за USART
VPavlov
Регистриран на: Съб Апр 01, 2023 9:59 am Мнения: 302
Здрасти, "Зарибих" се с едни туториали в Удеми за Bare Metal programming. Изкарах два от тях с STM32L4 и STM32F4. Сега обаче реших да сменя хардуера с STM32L4R5ZI и срещнах стена от проблеми която не успявам да преодолея. Опитвам се направя един от туроалите, в който USART настройва да изпраща сигнал, който да бъде уловен с RealTerm. В общи линии кодът е това: Компилира се и се ъплоадва. Realterm не получава нищо. Не мога да установя от къде е проблемът. Може би SYS_FREQ? Но пробвах с различни. Тази последната я взех от скоростта на APB1 bus. Някой може ли да помогне?
| Пон Май 08, 2023 7:50 pm |
syscop
 Re: Програмиране на регистри на STM32L4R5ZI за USART
За да ползваш scanf/printf трябва някъде да имаш:
| Пон Май 08, 2023 8:57 pm |
VPavlov
Много благодаря да за включването! Променям system frequency на 120 MHz. Принципно кодът работи. Правих два туториала с идентичен код, за F401RE и L4 нещо си и нещата вървяха. Конкретно за printf имам това: Все си мисля че е нещо от регистрите, което е конкретно за тази платка Nucleo-L4R5ZI, обаче не откривам какво. Единствените разлики, които намирам са в честотата на APB1 bus и USART2->CR1 Където при мен са два, до колкото разбирам за със и без FIFO, задавайки USARTx->CR1 = CR1_TE; , където CR1_TE е (1U<<3) би трябвало да нулирам всичко друго и така FIFO да е изключено. Нищо друго не мога да хвана.
| Вто Май 09, 2023 8:28 am |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3532
Аз не съм голям специалист, но поне според мен платката няма общо. На ST платките са сравнително прости и дори CubeMX не конфигурира кой знае какво, дори да е зададена конкретна платка. Направо почти нищо не конфигурира. Това с каква среда го ползваш? Не че бих могъл да ти помогна особено, просто ми е любопитно.
| Вто Юни 13, 2023 5:48 pm |
TheWizard
само int __io_putchar (...) е за ИАР за ГЦЦ _write()
| Вто Юни 13, 2023 6:31 pm |
VPavlov
Благодаря за включването!
Velio: ползвам CubeIDE
The Wizard: В настоящия случай не се ползват HAL библиотеки.
| Сря Юни 14, 2023 10:37 am |
TheWizard
ми заместваш HAL_UART_Transmit() с твоя UART_Transmit()
| Сря Юни 14, 2023 12:43 pm |
syscop
По-горе пуснах пример, ама на колегата нещо не му се чете...
| Сря Юни 14, 2023 1:13 pm |
VPavlov
Съжалявам, нов съм в тия работи и сигурно не съм разбрал дробре. Благодаря все пак!
| Сря Юни 14, 2023 5:05 pm |
velio
Syscop има предвид че printf в CubeIDE не работи по подразбиране. Трябва малко да му се побае (виж там неговия пример).
| Пет Юни 23, 2023 5:51 pm |
relsys
Те много неща не работят в Cube... Тук работи, няма смисъл да се мъчи: https://www.mikroe.com/mikroc-arm
| Пон Юни 26, 2023 9:05 am |
VPavlov
Уча се... гледам туториали, няма много голям избор. Каквото покават туториалите такова правя и в която ИДЕ се ползва. Но напредвам по малко. Взех едни туториали за HAL сега. До колкото разбирам съобщението от printf се пренасочва чрез УСАРТ чрез __io_putchar функцията. Ако разбирам правилно, то аз имам това пренасочване и мисля че то работи, защото виждам съобщението през RealTerm. Що се отнася то предложението на Wizzard за използване на HAL_UART_Transmit() / UART_Transmit(), не съм сигурен че мога да го имплементирам защото тези туториали, бяха за програмиране чрез настройване директно на регистрите. Първо имам конфигурация на УАРТ модула, после чакаме да се изпразни transmit data register и след което изпращаме съобщението чрез задаване на нова стойност на същия регистър: USART2->TDR = (ch & 0xFF);. Сигурно подхождам малко като новобранец, какъвто съм де, и си мисля че HAL_UART_Transmit() импелемтира в себе си тези и други действия, които обезсмилят предходното програмиране на регистри и програмата би имала нужда от по-различни настройки, както разбирам от сегашните туториали. Може би просто L серията има нужда от други настройки на регистрите, тия дни, ако остане време ще пробвам с HAL подходът, тъй като програмирането там изглежда на по-високо ниво се надявам да тръгне
| Нед Юли 23, 2023 1:39 pm |
syscop
| Нед Юли 23, 2023 1:49 pm |
VPavlov
Благодаря, ще го пробвам.
| Нед Юли 23, 2023 2:56 pm |
[ 14 мнения ] |
