Датчици за лекаж
Мнение Датчици за лекаж
В зависимост от течността - с каква плътност е, проводима или не, прозрачна или не...с какво може да се усети
- проводимост/ активно съпротивление
- капацитет
- импедансна спректроскопия / импеданс
- оптична проводимост
- магнитни или индуктивни качества
- дачик за влага
- ако е нещо със специфична миризма, датчик за качество на въздуха...
- датчик с микро нагревател...
- изолиран контакт чиято изолация се разтваря от течността...
- влияние на течността върху вълновод
- други безумни идеи?
Сря Юли 12, 2023 7:05 pm
Мнение Re: Датчици за лекаж
Ама leakage, искаш капки, мъгла, изпарения....
Кое точно,ото датчиците са коренно различни
Сря Юли 12, 2023 9:46 pm
Капки, лекажи, пробойни, наводнения - знаем ги датчиците ние, питам за безумни идеи ;)
Най-вече за непроводими, охладителни течности...този път не са масла или марината от кисели краставички
Сря Юли 12, 2023 10:59 pm
Grubi написа:
Ми тенекиена паничка (леген ако е понголемо фи-то на тръбата) и микрофон.
Та като се чува кап кап всеки 5 минути е в рамките на дпустимото.
Ако се чува кап кап кап всеки 500 милисекунди средно зле.
Ако се чува звук като от първата ракийка от дестилатора (нещо като шурррр) значи теча е сериозен :)
А иначе по сериозно питам защото ако не са проводими течностите на дъното се слга съд с форма на конус с върха надолу и с фото датчик или поплавък (не искам да те мятам на ултрзвуков нивомер) на определено отчетено ниво вдигаш аларма. Но това пак зависи къде се слага някуде където има заварка/сглобка на тръба или т.н. ... опиши малко ситуацията
Сря Юли 12, 2023 11:19 pm
кълчища или подобно влакно и тензо датчик. Кълчищата се надуват (отпускат) като се навлажнят, опъваш ги като струна и мериш натиск/опън.
Сря Юли 12, 2023 11:55 pm
Има заряд в тия идеи ;)
Вероятно Може и с контактен поплавък.
В сериозния смисъл капацитивния датчик ми пасва най -добре, или такъв с импедасна спектроскопия.
Имам голяма площ 1м2, и малка височина 1-3мм - което означава нещо като голям сандвич, в който са напъхани няколко или повечко отделни или паралелни датчика. Нещо като тъч адаптер за дисплей, само че "адаптиран" за течности.
Freescale имат патент за капацитивен такъв до 2034 година, че и са го удължавали патента. Нещо като ШИМ-а за LED-овете на Филипс...Много ми е интересно, когато фирми патентоват физични принципи с цел монопол ;)
Чет Юли 13, 2023 7:36 am
Grubi написа:
Често го правят не само за монопол но да избегнат плащането на ройълти или пък съдебни спорове за кражба на идеи и т.н. Но да, това с физични принципи е смешно, аз съм виждал какви ли не абсурдни патенти, една немска фирма патентова механизъм за задвижване на червячен вал с два мотора закачени в двата края на вала с ремъчни предавки с различни предавателни числа, ако искаш скорост - задвижваш мотора с по-малко предавателно число, ако искаш мощност - мотора с по-голямото предавателно число. Когато им казах че това не е нищо ново, виждал съм го в роботска ръка - манипулатор - те ми отговориха че за първи път се прави в машина за измерване на твърдост - това било уникалното. Трябва наистина да се хванат няколко организации или университети и да патентоват абсолютно всичко под GNU за да спрат тези абсурди, вече всяка средно голяма компания има патентен отдел и патентоват какви ли не глупости.
Чет Юли 13, 2023 8:18 am
Щом е одобрено от адвокатите и чиновниците е валидно, докато някой не го оспори или не ги осъди.
Това е положението - не е добро, но ще е такова докато някой не го промени.
А освен това в някои фирми правенето на патенти е също добър начин да си вдигнеш заплатата, както и да си осигуриш поле за действие и свобода при правене на прототипи и т.н. Не е идеално лошо, плюс че големите фирми не се занимават с малки и средни такива, освен ако не им мътиш сериозно водата.
Хм, има и специални кабели за детекция на лекажи, но са ужасно скъпи...
Една друга безумна идея е антифриза или каквото е там - като намокри "сензора", той да почне да действа като батерия и в този случай дори няма да има нужда от захранване. Нещо като сухите батерии в жилетките на летците.
Чет Юли 13, 2023 9:37 am
Една малка камерка, ледче да свети в зоната, и едно ембедед акълче да гледа в картинката...
Чет Юли 13, 2023 11:21 am
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Казваш - преработен датчик за дъжд... с изкуствен интелект.
Чет Юли 13, 2023 4:27 pm
От какъв порядък е теглото на флуида? Килограми, десетки килограми, стотици?
Чет Юли 13, 2023 5:12 pm
Предполагам, че няколко литра...може и повечко да са, ще питам.
Но в кутията вероятнио ще влязат максимум 1-2 литра, ако инсталацията се е пробила тотално, просто повече няма къде да отиде - а кутията е почти херметична. Вероятно стандартен антифриз. Тя детекцията е по-скоро за малки лекажи и капки, при сериозено изливане вероятно ще има някакъв сензор от страна на помпата - датчик за налягане, поток и т.н.
Чет Юли 13, 2023 6:21 pm
Скоростта на звука мисля че се влияе от плъстността на субстанцията в която се движи. Можете да използвате ултразвук за да определите плътност на течността и отклонения от нормата.
Чет Юли 13, 2023 6:45 pm
От това, което пишеш оставам с впчеятление, че сензваната повърхност е с размери примерно 1х1 метър и височината на сензора като цяло е 3мм.
Ако можеш този сензор леко да го наклониш с наклон 3мм/метър в някаква посока, мисля, че капацитивно измерване може да ти свърши работа.
примерно сензора е 2 листа метално фолио(медни/алуминиеви или неръждавейка), които са дистанцирани на 2мм един от друг.
Това са ти плочите на капацитивния сензор.
Течноста, която ще искаш да сензваш трябва да я вкараш помежду им - примерно ако приемем, че "сензора" ти е хоризонтален , горното "фолио" може да бъде пробито на места, от където да се пълни обема затвотен с фолиата.
Наклона ти трябва, за да може навлязлата течност която ще сензваш контролирано да изтича през отвор в по-ниския край на сензора.
Може да се направи "авто-калибриране" на параметрите на течността с допълнителен капацитивен сензор, който е разположен локално само в ниската част на сензора, където винаги се задържа по малко от течността.
(Ако беше дал по-детаилно описание на постановката - вероятно идеите които би получил щяха да са по-смислени и подходящи за приложението ти.)
Чет Юли 13, 2023 6:54 pm
Да, ама не. Малки течове се откриват трудно, особенно ако площта е голяма. Тази капка, една или няколко няма да отидат никъде, ще си стоят там където с паднали, и дори да има малък наклон до де стигне до сензор ще се е изприла. Зависи ит от самата повърхност, от това колко е чиста и аккво е омокрянето.
Чет Юли 13, 2023 7:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: laplandetza и 3 госта
