Забавител?
Мнение Re: Забавител?
syscop написа:
https://mikrotik.com/product/RB750r2
Това смяташ че има защото си го виждал лично, или предполагаш че ги има?
Гледам има в амазон и мога да си взема едно, но ако няма такива функции ще ми събира прах...
Вто Окт 24, 2023 11:17 am
Точно този модел нямам, имам https://mikrotik.com/product/hap_ac2, но няма проблем да направи това, което искаш. Нали искаш "малко"... :)
Вто Окт 24, 2023 11:29 am
syscop написа:
Това с "няма проблем да се направи" малко ме притеснява :)
Значи с други думи няма такава функционалност, а някой трябва да я направи?
Вто Окт 24, 2023 11:33 am
Има, трябва да се настрои. Трябва да му обясниш откъде идва трафика, къде отива, колко искаш да е ограничението и т.н.
Вто Окт 24, 2023 11:40 am
микротика, както и всеки друг линукс, fbsd, може да ти ограничи трафика, това с буфера също е възможно, сега ако питаш как се прави не знам, не си падам никак мрежар.
Вто Окт 24, 2023 4:17 pm
syscop написа:
Времезакъснението, (от там и PING-a) предполагам се управляват от настройките на опашките:
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Queue_Size
Вто Окт 24, 2023 4:33 pm
Хм..., не знам. Ще е вярно при определени условия.
Колегата не е споменал колко точно трябва да е забавянето - ако винаги иска да е например 10ms на пакет данни, кутийката може и да не му свърши работа. Опашките ползват статистики, за да определят кой колко да чака. Принципно може да се подбере подходящо ограничение, при което да има забавяне на пакетите с определено време. Тук https://lartc.org/ пише разни работи. Ако иска "забавен трафик" - вход да речем 100mbps, а до даден хост от мрежата да има не повече от 10mbps ще стане - но няма гаранция, че всеки пакет с данни ще се забави точно определено време.
Вто Окт 24, 2023 5:32 pm
Стигаме до това, Бабане да даде по-конкретна информация - какво иска да забавя, рутиране има ли преди забавения или само switch, конкретен порт и/или ip адрес иска да забави?
Вто Окт 24, 2023 6:50 pm
Местоположение: Varna
На мен не ми стана ясна крайната цел.
Закъснението в канала няма пряка връзка с пропусквателната способност на канала. Може да се променя и едното и другото.
В микротик може да се ограничава "скороста", но не мисля че има начин да се вмъкне закъснение за всеки пакет. Май единственно във pipe на IPFW на FreeBSD-то има такава екстра.
https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=ipfw&sektion=8&format=html "PIPE, QUEUE AND SCHEDULER CONFIGURATION"
p.s. Имало и в Linux - "netem"
Вто Окт 24, 2023 10:48 pm
намираш стар хъб/суич за 10Mbit :) или пипваш лините с контролиран импеданс - със сигурност трафика ще падне...
Сря Окт 25, 2023 2:28 pm
В някаква електронна стокова борса, (в NY), за да създадат забавяне от да речем 1мс са сложили макари от оптичен кабел по няколко километра. Това било щото по закон трябвало да осигурят някакво минимално забавяне, за да не може тия, дето са по-било и с по-добър интернет, да имат предимство в търговията. (за High Frequency Trading иде реч)
https://www.youtube.com/watch?v=d8BcCLLX4N4
Чет Окт 26, 2023 5:35 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Както си го представям - от едната страна примерно влиза 100м/с, от другата пак излиза толкова, обаче "забавено" т.е. входния пакет не се потвърждава веднага, а след известно време. Така пинга примерно от 1мс става 10мс и това забавя целия трафик. Естествено, при UDP трафик това няма да работи, но там работата може да стане с дропване на пакети, така че горния лейър ще ги иска наново.
Иска ми се него наготово и се надявах че някой може да е измислил подобна джаджа
Малко са ти грешни представите за удп и пинг и мрежи въобще....
ICMP !=UDP
А иначе за да си забавиш пинг реплайя ако нямаш нарочен хардуер , може да си го напишеш на линукс.
Чет Ное 02, 2023 10:52 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
