LED управление
Мнение LED управление
Преди да го направя на парчета...че са го закрепили със законтрящи гайки...
Пише 10-30V, има 3 проводника и са мощни бели, но е същата фирма и същия формат.
4х4 свтодиода, кафевите и черните кабели са обединени, а иначе всеки си има отделен червен, жълт, син и зелен - предполагам за запуск.
Но при включване - все тая, не консумира, няма късо, запуск кабела към мада или плюс - пак няма консумация. Ако разменя кабелите, има консумация за момент - надявам се да е някой входен кондензатор преди защитата, и да не са напълно опукани преди или от мен.
https://www.hba.nu/en/square-warning-light-r65
Някакви идеи?
Вто Ное 07, 2023 8:59 pm
Мнение Re: LED управление
ама подлежи ли на отваряне
Сря Ное 08, 2023 7:57 pm
Май да, не е залято. Ще му отделя време събота, може би.
Сря Ное 08, 2023 10:19 pm
Мда...подкарах го, донякъде и научих нещо.
Тия светлинки се управляват с PWM, имах едни модули за управление на ламби и мотори...ако го вържа само на положителния или отрицателния извод - ефект няма(същите "присветвания"), но закача ли 2х12V обикновенни крушки(предполагам отворен колектор е схемата), и закача контролния извод към отрицателния, регулиран извод - започват да светят и мога да ги променям яркостта плавно.
Интересен момент е, че при почти максимална яркост (на лампите и на ледовете), над това ниво лампите могат да се регулират към макс. още малко, докато LED-овете падат рязко до почти минимална яркост и трябва да върна потенциометъра почти в началото за да мога да ги регулирам отново. През цялото време крушките се регулират нагоре и надолу без отскоци.
Не съм гледал сигнала на скоп, но и това ще стане. Поне знам, че не са изгорели. Тези LEDове често се използват и за мигащи светлини. Но не виждам подобни описания какво точно се изисква като сигнал.
Нед Фев 11, 2024 4:56 pm
Ако питаш мен, режи жиците и си направи собствен модул. Някъв тъп PWM едва ли ще ти се опре.
Пон Фев 12, 2024 1:00 am
Няма какво да режа - както казах модула е залят. Един таймер отвън и съм готов.
Направено е добре, защитено е - само трябва да му нашравя управлението. Може и контролер разбира се,
за да имам повече канали, ако ще правя цветомузики - а няма да ги управлявам всички наведнъж.
Но ми е странно - защо не е описано и не е популярно, при положение че явно е стандартен продукт - който се монтира и от производителя, и от външен гараж. Ясно е, че е PWM - но да сложат някакви параметри, с тия игри на криеница си е малко смешно.
Пон Фев 12, 2024 11:29 am
