Дата и час: Вто Юли 28, 2026 6:48 am
Новини от цивилизования свят
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6418
заради това не разбирам защо някои хора говорят че било по добре под наем, как да плащаш чужда ипотека ще е по-добре? да не говорим че има райони където наема е значително по-висок от ипотеката... и не е като да се местят често че да им трябва нова квартира, стоят по 15 години в една и съща квартира но дори и по-нисък да е наема, след като платиш наема нищо не ти остава насреща, след като си платиш ипотеката, дори по-висока да е от наема, пак можеш да си на печалба, или дори да не си на печалба то накрая ти остава изплатено жилище а сега има и още един парадокс - в лондон изискванията за наемане на квартира станаха почти същите като купуване на жилище, и това след като наемите станаха буквално двойно на вноските за ипотека, появиха се карикатури из фейса - според банката доходите ми не стигат да плащам 1000 паунда на месец ипотека, за това плащам 2000 наем, което изобщо не е майтап, самата реалност си е
| Нед Юни 16, 2024 11:43 am |
Bai Ui
Не е парадокс, в един момент ако останеш без работа може да се изнесеш от квартирата и да се преместиш в по-евтин квартал или град, докато ако изплащаш заем може да се стигне до фалит. И тук става интересно - банката трябва да продаде жилището за да погаси заема, но за целта трябва да те изгони от него, което не може да направи по закон, което е и проблем за много хазяи. Има деб колектори, които могат да ти влязат в жилището и да ти изнесат покъщнината, но забележи - не цялата, трябва да ти оставят определена част за нормален живот, примерно легло, маса и т.н. Ето това вече е парадокс - закон който защитава скуотъри.
| Нед Юни 16, 2024 11:59 am |
nik
и тая теория също не я разбирам, дай да плащам по-висок наем щото видиш ли ако остана без работа.... - чий го дириш 15 години в чужбина ако след 15 години не си скатал един буфер от няколко вноски докато си намериш нова работа? да не говорим че когато наема е 2х вноската за ипотека с времето става все по трудно скатаването на буфер а такива са много... даже с високи заплати, живеят от заплата до заплата, всичко се изхарчва за глупости и глезотии - и точно тия вдигат наемите - щото заедно с новодошлите стават много, търсенето е повече от предлагането, като се вдигнат наемите пък става по-изгоден бизнеса "buy-to-let" където се намесват още повече играчи и започват да вдигат и цените на имотите
и другото също е илюзия - пак ако не си скатал няколко вноски, не можеш и квартира да смениш, при местене често се налага да платиш новия депозит преди да са ти върнали стария, а и другото място не е много по-евтино, ако си без работа и без спестявания пак няма да можеш да си го плащаш, за това много се връшат безславно в БГ при най малкия проблем
Последна промяна nik на Нед Юни 16, 2024 12:52 pm, променена общо 2 пъти
| Нед Юни 16, 2024 12:19 pm |
Nik, Ще се учудиш колко от българите в лондон живеят, под екзистенциялният инимум на ьаплата... Делят къщи, апартаменти, стаи и легла(в смисъл единият който е дневна смяна спи ппрез ноща, а другият койтоне нощна спи рез деня на това легло).... Въобще като в романите на Дикенс аконси ги пел за викторианска англия..
| Нед Юни 16, 2024 12:50 pm |
Ами не знам как е в Лондон, преди 20-на години познат/служител си купува къща, не помня точно града, някъде около Лондон, 1 млн и въпреки, че беше на доста добра позиция и при нас, и преди това не му беше много лесно да финансира, човек с 6 цифрен доход а какво е сега не знам, едва ли е по-добре. Понякога колкото и да искаш не можеш да купиш, затова и много хора живеят под наем. Пример малко градче в ЛА, за последните 6 години цените са се вдигнали двойно. В момента кондо с две спални е около $700к, за тая сума и 30 години калкулатора ми дава $5300 на месец, такава сума е непосилна за поне 60% от популацията на Калифорния, просто невъзможна, отделно дори и да могат да я плащат шанса да бъдат одобрени в момента е доста малък. Пари ходят при пари, ако правиш 200-300 Хил на годи а лесно ще те одобрят, ще може да вземеш и втори заем за да направиш по-голям даунпеймент ...но за някой с$ 20-30 на час това е невъзможно. То и с $100 на час не е от най-възможните неща, но ако сте семейство и двамата имате добре платена работа вече е малко по-друго. Не забравяй че ще много от младите и ат и студентски заеми, отделно ти трябва кола и т.н.и т.н. и наема е единствената алтернатива.
| Нед Юни 16, 2024 8:38 pm |
nik
да, вече стана непосилно, дори за местните говорех до сега, когато беше лесно - масово явление съм наблюдавал през годините - плаща наем в лондон, купува жилище в БГ, което стои празно, а той още плаща наем в лондон, и така 15 и нагоре години а преди беше възможно, и инвестицията в лондон е доста по-доходоносна от тази в БГ, дори да не го изплатиш докрай, след 15 години ако искаш да се връщаш в БГ от продажбата на това в лондон и спестените пари от наеми ще си вземеш в БГ 3 ако не и 4 жилища
| Нед Юни 16, 2024 9:51 pm |
Ами не знам как е в UK , но в САЩ рефинансирането беше а и е, сравнително лесно, при което може да вземеш кеш дори без да продаваш. Сега друг въпрос е че в САЩ ако не си купил ново, по-добре е да продадеш вместо да рефинансират, защото започваш да харчиш излишно, смяна на покрив, драйвуей и подобни. Ако е нова къща поне 15-20 години може да минеш без сериозни харчове, но ако си я купил 10-15 годишна и поживееш още 10-на годинки нищо от това няма да ти се размине и лесно може да изяде 100-на Хил, зависи колко е голяма. Но всичко това беше...иначе е САЩ явно българите са по-хитри, не малко си накупиха жилища и съответно плащаха само лихва или минимална главница, след 5-6-10 години рефинансираща или направо продаваха и с кеша правеха даунпеймънт за ново, при което ако си малко находчив спокойно е 30-40% от цената на новото което автоматично прави изплащането дори и с главницата доста по-ориемливо. 2008-ма промени тоя подход, но с га гледам който успее пак го прави, но вече е много по-трудно заради цените и по-трудно то отпускане на заеми.
| Нед Юни 16, 2024 10:05 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3532
В България (не София) семейство с нормални доходи (нещо от сорта на 1500лв на работещ човек), които са малко над 30 годишни, ако реши да вземе кредит за апартамент, ще бъде за около 30-35 годишен период, при положение че нямат спестени пари. В наше село апартаментите вече масово са около или над 80 - 100х евро (с една или две спални, според размера, локацията и състоянието). Това означава, че повечето хора, ако искат да си вземат жилище, ще трябва да го изплащат цял живот и то ако не закъснеят с решението. Ако закъснеят - няма кредит за тях. Преди 10-на 15 години, срока на кредита беше около 10-15г... В някакъв момент ще се стигне до там, че хората, които искат да си вземат жилище за живеене, а не за "инвестиция", няма да могат да си го позволят. Според мен това е пълен абсурд, ама тука десните капиталисти ще наскачат и ще почнат да обясняват как е нормално да изкарваш пари от всичко...
| Пон Юни 17, 2024 3:07 pm |
Нищо не се е променило. Винаги срокът се е определял от вноската, която официално може да си позволиш. Ако си на заплата 1500лв от нея трябва да ти остане долу-горе една минимална и другото може да го внасяш. Но банката няма да се съгласи на повече. Формално това не е проблем, ако имаш "странични" доходи по всяко време може да погасяваш колкото си искаш предсрочно. Преди имаше наказателни лихви (освен ако не се договориш) сега мисля, че забраниха наказателните лихви. Но с 1500лв заплата 10 годишния заем ще е максимум 30-40х.лв. Не знам какво жилище ще си купиш с тия пари.
| Пон Юни 17, 2024 3:37 pm |
velio
Именно. Това казвам и аз. Ръста на цената на жилищата изпреварва ръста на заплатите/инфлацията. Не може да продължава до безкрай.
| Вто Юни 18, 2024 2:29 pm |
palavrov
Споко, продавачите също имат интерес някой да купува жилищата. Ако банките не дават кредити ще паднат цените. Щом цените се вдигат, значи кредити има. Т.е. напомпва се инфлация.
| Вто Юни 18, 2024 3:07 pm |
Edesign
Цената на нещата от първа необходимост - храна, дрехи и покрив винаги ще растат. Посоката е само нагоре ..... Но общо взето всичко върви само нагоре това е принципа на демократичния капиталистически живот...... Та и да се дрънка че това с жилищата било балон който ще се спука са пълни глупости, първо "балона" е глобален и не обхваща само жилища. Второ да не се окаже че човек е изживял краткия си живот докато е чакал балона да се спука  Щото все пак въпреки инстаграма и джиджаните снимки продължителността на живота и е толкова колкото и преди 50 години
| Вто Юни 18, 2024 4:44 pm |
Ами че е балон балон е, и че ще се спука спор няма, няма да е за първи няма и да е за последен път. За пример една конкретна къща, като нова с цена 462 към 2006-та, в момента се оценява между 470-516 .... в един момент беше 160, така че балоните ги има, пукат се след това нещата продължават, но ето как не лошо пропърти за 18 години почти не си е променило цената ... нормален човек дали би продължил да плаща заем от 460 Хил за нещо което струва 160 към момента, особено ако и него го е ударил балона ? А това в БГ е още по зле, в САЩ може да обявиш фалит, а дори и да не обявиш банката може да се навие на шорт сел ама в БГ такива неща май няма и ще те гонят до гроб.
| Вто Юни 18, 2024 6:13 pm |
HCL
Вземи наема да е 50% от семейните приходи. За да си струва да даваш под наем, приходите от него след амортизация трябва да са над лихвения процент на държавните и корпоративни облигации. За да си струва да купиш жилището, наемът трябва да е над месечната лихва плюс амортизация минус пропуснатия лихвен процент от първоначалната вноска.
За Мюнхен, който е един от горещите европейски пазари взимаме месечен семеен приход след данъци от 6к. Остават 3к за наем, след амортизация 2.5к. Цената на четиристаен 100 м2 е милион. 5%-те лихва при облигациите са 4к месечно, с амортизация 4.5, след пропуснат лихвен процент на 10% процента първоначална вноска, стават 4к. Т.е. излиза по-добре да живееш под наем, освен ако няма корекция с едно 30% надолу от цената на жилищата. Което би следвало да има ако инвеститорите могат да смята и тръгнат да си прехвърлят имотите в облигации. Което се и случва.
От гледна точка на наемателя обаче имам един друг тънък момент, т.н. лостов механизъм. Единствено за недвижимо имущество, банката би ти дала ей така кредит от 900к срещу 100к залог. В Германия можеш да заключиш условията за 20 г. Доскоро бяха 1.6% и тогава инфлацията работи за теб. Затова и всеки купува на кредит. Просто банката ти плаща пари да и диверзифицираш риска. И пак излиза танту за кукуриго. Та от тази гледна точка, ако имаш деца, инвестираш в недвижимо имущество, защото в Европа състояние се гради само през поколения. Ако нямаш деца, живееш под наем и инвестираш спестените пари.
В швейцария подходът е друг. Докато месечната вноска е на нивото на наема купуваш и изплащаш за две поколения. Но там системата е малко по-друга и позволява подобни схеми.
| Вто Юни 18, 2024 8:46 pm |
HCL, А пък в холандия един местен ми се жаквале, че със сестра му не могат да наследят бащината им къща след като им починат родителите, защото трябвало да я продадат за да платят данък наследство ( а тплко пари нямало как да извадят)... нямало възможен законен начин да им я прехвърлят преди да починат..... нямало такива даряване срещу гледане, продажба на фиктивна цена и т.н. Мисля че и в други страни е така... измислено си е всяко поколение да плаща и да не може да градиш за децата си- е то и затова децата хвърлят родителите си в старчески домове без никви игризения
Последна промяна MYXATA на Вто Юни 18, 2024 11:01 pm, променена общо 1 път
| Вто Юни 18, 2024 9:04 pm |
