Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
каква е разликата между интегралите 74хх... и 40хх серията
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm
Местоположение: Стара Загора
4017 съм си купувал от Димитровград от един магазин до ЖП гарата(не го знам дали е пасат ама е много евтин).
98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
Съб Окт 07, 2006 3:03 pm
:) и никой май не обясни каква е разликата, :), рек грешиш, при CMOS нямаш твърди нива, коеот е логично при условие че работят от +2 до +15, разликата е в технологията, от тамидва ралка в кнсумацията и във входният ток. Съюо така има разлка в нивата. ТТЛ стандартно е на 5 В, и нивата са твърдо определени, но 74 серията има и CMOS вариант, HCT примерно, който е CMOS технология, но е съвместим с TTL... нещо не ми се пише повече .... по късно ако не ме мързи може да ъплоудна таблиата за различните серии
Съб Окт 07, 2006 4:56 pm
мда.. разликата е в технологията, а нивата са следствие ;-)
При TTL-ките логическите елементи се изграждат на базата на многоемитерни биполярни трансизстори. Докато при CMOS-те елементите се правят с комплементарни МОС транзистори.
Всички надявам се знаят какво представлява съпало с биполярни транзистори и какво представлява push-pull стъпало с MOS транзисор, което обеснява какви са изходните нива и какви трябва да са входните...
Съб Окт 07, 2006 5:27 pm
Тони ще ти спестя труда :)
TTL (74LS) -> CMOS (4000B/74HC) не е добра идея, нивата са различни. Обаче може да се сложи един pull-up резистор 2...10кOhm кьм захранването (5В) между изхода на ТТЛ-ката и входа на CMOS-а. Така се повдига долната граница на изходното H-ниво на ТТЛ-а.
CMOS (4000B/74HC) -> TTL (74LS) може, но както писах по-горе входния ток на ТТЛ-ката е висок. На изхода на 4000В може да се вьрже само един 74LS, на изхода на 74HC до 10 74LS-ки
CMOS (74HC/3V) <-> TTL (74LS/5V) тук нивата не крият проблеми, кофтито е, че захранващото напрежение е различно.
CMOS (4000B/15V) <-> CMOS (74HC/5V) пак различни захранващи напрежения, плюс това на изхода на 4000В трябва делител на напрежение, понеже 74НС е с по-ниски нива.
CMOS (74HCT) <-> TTL (74LS) никакви проблеми.
Това са основните правила, останалото се взима от табелите за отделните серии, защото за разлика от ТТЛ-сериите, при CMOS има голямо разнообразие на нива и захранващи напрежениея.
Съб Окт 07, 2006 7:42 pm
Мерси, :), имах някъде табличка в PDF ама .. не знам къде е, а мързела си е мързел :)
Съб Окт 07, 2006 7:53 pm
Регистриран на: Вто Юли 11, 2006 8:43 pm
Местоположение: София / Хасково
Утре вероятно ще хвана схемата да видя къде трябва да се преработи... Дотук - D1 7427, най-вероятно 74LS27 ще сложа, гледах че го имам :) Само не ми стана ясно дали 74161 е точния броячн пък и не мога да го намеря по платките, не ми се иска да отварям и да развалям правеците дето имам :)
п.п. ще видя от даскалото дали ще успея да намеря нещо, половината стари машини от изчислителния център са там, ама чак вторник имам часове в практиката...
Май ще мине номера само с поставяне на резистори на 2,3 и 14-ти крак на брояча...
Съб Окт 07, 2006 8:43 pm
Потребители разглеждащи този форум: Desert Leo и 5 госта
