Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Самопълнеща се бутилка
Мнение Re: Самопълнеща се бутилка
miro_atc написа:
emilvtc написа:
Т.е. работи без да охлажда въздуха в стаята
Ако измислиш устройство което само охлажда ще станеш милиардер на секундата ;-)
Е, все някъде ще трябва да отиде тази топлинна енергия. Ако може да се акумулира и съхрани за зимата например - ще е още по-добре :-)
Сря Яну 25, 2023 5:09 pm
E, то там е зорът, да включиш топлата страна директно към етера.
Чет Яну 26, 2023 7:57 pm
Правил съм вакуумна сушилня - не е никак просто. Помпата беше мембранна, сваля до към 0.03 - 0.05. Струваше шапка пари - нещо като 5-6к евра. С 4 подгрявани тави (не питайте как се задържа вакуум през кабели). Уплътнението на вратата също е голяма магия. Имахме от къде да гледаме, обаче такова уплътнение и изработката на вратата си беше голямо предизвикателство. Накрая всичко се получи добре. Това беше един проект който ми достави удоволствие да направя и накрая не ни го платиха.
Нед Фев 05, 2023 11:16 am
Изолиране на кабели за вакуум - в малките тенджери с висок вакуум го правят с керамичен адаптер/и уплътнения/клампи с игли и конектори като
за електронни ламби - вие как го направихте, ако кабелите са били сериозни?
Пон Фев 06, 2023 12:30 am
Ами за всяка тава трябваше да има 2 кабела за 0.5kW нагревател, 3 за термодатчик (pt100) и 2(или 3) за разпознаване че има сложена тава (тампер и защита да не пуска 220 волта като няма сложена тава). Не помня точно какъв фитинг ползвах ама направих едно кръгче от тефлонов лист 4-5мм с дупки. Ползвах силиконови кабели, вкарах ги всичките в дупките, заедно във фитинга и го залях с епокси. По принцип има готови конектори за вакуум/налягане обаче са голяма екзотика. Трябваше конекторите да са издържливи механично, щото тавите се вадят и слагат постоянно, та сложих някакви 10 пинови индустриални от ТМЕ дето ми изглеждаха здрави.
Вто Фев 07, 2023 1:08 pm
Казвах ви аз че в това има хляб :D
708960719_1443382577829782_4602817354377760389_n.jpg [ 38.72 KiB | Прегледано 709 пъти ]
Съб Май 30, 2026 9:33 pm
Ама това отдавна е направено. На входа на Уидъу вземат празната бутилка от минерална вода, и докато обходиш магазина отново е пълна и те очаква.
Нед Май 31, 2026 2:00 pm
miro_atc написа:
Кондензацията ...Та това е нещото, което е най-голям потенциал според мен.
Иначе аз също си добивам 2-3 литра вода дневно чрез влагоабсорбатор. Но това е нищожно, няма и 1% от консумацията вкъщи. А отпадните ни води са 300-400 литра дневно. При това 1/3 от сметката за вода всъщност е за отвеждане на отпадните води.
Ако прочетем началото и края на постът ти.. въпроса и отговора са си там...
.. вместо митичните събирачи на вода от въздух- що не помислиш за пречистване на реалните 300-400 литра дневно дето похабяваш?
Нед Май 31, 2026 2:08 pm
