Отговори на тема  [ 59 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Комуникация в зоната на здрача.
Мнение Re: Комуникация в зоната на здрача.
Прави ми впечатление обстоятелството че забива по-бързо при по-високи обороти на вентилатора. Бих обърнал вниманиена функцията, която обслужва тахо прекъсването. Ако вътре се извършват изчисления, ISR може да стане достатъчно дълго, че при по-високи обороти следващият импулс да пристига преди приключването на предишната обработка.
АКо случаят е такъв то архитектурата трябва да бъде такава че в ISR се прави минимално необходимото, а сметките да се правят в основния цикъл.
Чет Сеп 24, 2026 11:05 pm
хмм и аз това писах, някъде се застоява твърде дълго.
Чет Сеп 24, 2026 11:15 pm
Местоположение: Бургас
Прекъсването обработва промяна в нивото на входния сигнал на един пин (1->0). Вътре има 8 инструкции- пускане и спиране на таймер, проверка, изчистване или вдигане на флаг (1 микросекунда за изпълнение на всичките), които заедно с регистрацията, обработката и предаване-приемане на управлението да станат най-много 2 микросекунди. Вентилатора е с максимални обороти 2400, т.е. праща импулс на пина в най-лошия случай на всеки 12 милисекунди- това е повече от порядък разлика.
Както каза Тони- по-скоро ще се окаже софтуерен проблем с някой индекс на масив в основната програма, който в някакъв момент прехвърля размера му.
За момента съм оставил платката да регулира оборотите на вентилатора в зависимост от температурата на радиатора без да ги броя.
Пет Сеп 25, 2026 10:46 am
Между другото защо не си сетнеш CCP да ти ги мери? Имаш два варианта, може да мериш с таймер който го гейтваш пре, 100 ms, което ще ти даде импулси/10 което трябва да е достатъчно, а ако искаш точност въпреки че не виждам смисъл, може да мериш период, пак хардуерно. А за такива случаи, в които имаш бавни сигнали на прекъсване, аз дори не влизам в прекъсване, полиран ги в основния луп, но това изисква да пишеш без лупове в основния, но това си е типична стейт машина.
Пет Сеп 25, 2026 2:49 pm
Дето го каза dan да замериш с осцилоскопа на гейта и на дрейна едновременно тоя мосвет който подава 0/1 към пина на прекъсването има резон. Като цъкне вентилатора на всеки 12 милисекунди веднъж на гейта, отде си сигурен на 100 процента че дрейна цъка на пина веднъж или .....
Ако има някой свободен пин също не може ли да се сложи вътре в прекъсването да дига/сваля флаг на тоя свободен пин и да се замери истинското съотношение колко често и дълго стои в прекъсване и колко извън него.
Пет Сеп 25, 2026 11:18 pm
ig_ivanov написа:
Контролната сума се смята последна и докато е активна комуникацията си показва вярно оборотите.
Малко допълнително инфо от последните минути.
Махнах вентилатора и вместо него на входа за оборотите включих един сигнал генератор на батерии. 50Хц сигнал- след малко пак забива комуникацията. Няма точно определен период.
Това помага ли?
това клони към софтуерен проблем, но доколкото разбрах не блокира процесора който мери оборотите, а другия с който комуникира, вярно ли съм схванал?
Съб Сеп 26, 2026 11:26 am
Въпрос за кабела...
Дали е екраниран. Ако да, как филтрираш екррана към сигналната маса?
Въобще масите между вентилатора (и квото има там друго) и процесорите и рс485 приемника (там където забива нещо) вързани ли са и как. А а ако не, как са развързани?
Съб Сеп 26, 2026 12:58 pm
Ако се замери тоя пин RA3 дето е вързано прекъсването и той не баунсва(да държи изпълняващата схема твърде често в прекъсване), следващото най-вероятно което ми хрумва е таймера Т0 дето работи на тоя пин и го активираш, теоретически
да влиза в конфликт за ресурси с нещо от което зависи комуникацията. Или това дето управлява PWM -a за вентилатора (CCP/PWM) да се опитва да прави обръщения към тоя таймер за клока си , или нещо комбинирано от сорта.
Съб Сеп 26, 2026 2:24 pm
Значи, днес имах малко време да погледна пак схемата по подробно - първо ясно че пускаш прекъсването и таймера с преход 1->0 , ама как го спираш таймера, най-вероятно пак при 1->0 когато мине следващия магнит на вентилатора над хол сензора (то не виждам и как иначе де при случай че се смятат обороти) . В такъв случай времето от пускане до спиране на таймера е примерно 500 оборота_мин /60сек. = 8.3 об_сек ; 1000мс / 8.3 / 2 = 60 милисекунди.
2400 об_мин/60сек. = 40 об_сек ; 1000мс /40/2 = 12.5 милисекунди .
Т.е. това дали ще влиза в прекъсване на 60 милисекунди или на 12 милисекунди за да пуска и спира таймера може и да не е само по себе си проблем. Обаче в комбинация с RC двойката на гейта на Q7 която също добавя закъснение , в най-лошия случай 5*470nF*10K , ако не греша това са близо 20 милисекунди време докато се зарежда кондензатора и гейта на Q7 ще се вдига плавно , като се вдигне до необходимото напрежение ще свали пина на МЦУ-то 1->0 . Ако по тоя начин се пуска и спира таймера това при 60 милисекунди докато мине следващия магнит над хол сензора не е проблем , обаче при 12 милисекунди до следващия магнит(1400 об) става проблем, защото докато RC двойката на гейта на Q7 се зарежда да го вдигне (20 мс),
следващия магнит като мине след 12 мс, ще разреди отново кондензатора преди да е успял да вдигне гейта евентуално. Така може да възникне ситуация при която при 500 оборота
нормално пускаш и спираш таймера, но при 1400 об. този втори преход 1->0 никога не идва, не успяваш да го спреш никога и той овърфлоутва. И тн. и тн. :D
Съб Сеп 26, 2026 10:30 pm
Да си вдигна малко темата, защото намерих проблема.
Не е причина прекъсването.
И да- именно вентилатора е причината за забиването на комуникацията от страна на управляващата платка.
Заради електрическите шумове в захранването, причинени от вентилатора, на приемника отсреща в един момент му писва, вдига "frame error" и спира да слуша.
Туй щото ме домързя да сложа филтър и повече кондензатори, ама този път "и так сойдёт" не бачка.
Пон Сеп 28, 2026 5:11 pm
Това не отговаря на въпроса защо забива, когато само подадеш такт на входа, без вентилатор.
Пон Сеп 28, 2026 5:25 pm
Мда, и на мен не ми звучи логично.
Пон Сеп 28, 2026 5:43 pm
ig_ivanov написа:
Продай ми го този вентилатор. Отдавна си търся ЕМП генератор за да си забивам процесорите. Засега ползвам няколко десетки киловолта и не винаги успявам. С това ще се родя. Няма да трепя УСБ-та, САТА и ХДМИ на целия етаж а само мойта си платка.
Пон Сеп 28, 2026 7:38 pm
dan написа:
да, това щях да напиша и аз. освен това тия безчеткови вентилатори не правят чак такива смущения , а и са на 12 волта, това значи отделно захранване само за него
Вто Сеп 29, 2026 7:38 am
Да си вдигна темата.
Комуникацията я оправих. Въпреки допълнителния филтър на вентилатора прекъсванията си останаха. В крайна сметка се оказа едно тъпо препълване на стека. Комуникацията вече не прекъсва.
Сега вече имам друга случка с това, за което може и да ми се смеете.
Същинската част от електронния товар е направен по приложената по-долу схема. Разликата е, че ОУ e масово използвания LM358 вместо написания LT, а R3 и R6 са по 2 милиома. Имам няколко отделни платки, всяка от която съдържа един LM358 и два транзистора на радиатор. Поотделно работят идеално.
Проблема ми възниква, когато реша да ги ползвам заедно.
Постановка:
Две еднакви платки, на двете Vin са свързани заедно (т.е. паралелно). Масата също е обща. Кабелите, с които се свързват двете платки, са 4 кв.мм, а токовете при тестване са, да кажем, 5А. Не едната входа Vctrl го давам към маса (запоена е жица), а на другата подавам съответното напрежение за мога да променям товарния ток. По този начин очаквам през платката, на която входа е на маса да не протича ток през транзисторите и, а натоварването да преминава само през другата платка. Да, ама не. Колкото повече товаря транзисторите на едната платка (т.е. през тях преминава по-голям ток) , толкова повече ток (макар и доста по-малък) започва да преминава през транзисторите на другата платка, защото на гейтовете им започва да се появява отпушващо напрежение от ОУ, независимо че на входа му няма напрежение.
Идеи къде бъркам или поне защо се получава така???
eloadcircuit.jpg [ 30.42 KiB | Прегледано 76 пъти ]
Пон Ное 09, 2026 7:03 pm
