Дата и час: Пон Юли 27, 2026 12:44 pm
Променливотоков въпрос :)
Абе блъскал ме е ток (~220) нееднократно.  Ей го сега почивните дни трябва да оправя един контакт, че жената се мъчи, не може да глади дрехите.
Иначе преди време четох по вестниците за някъв психопат унгарец, дето решил да се самоубие чрез самоделен електрически стол, който се включва в контакта. Бил се пържил 1/2 час преди да умре. Беше ми интересно как са го установили това.
| Чет Яну 20, 2005 6:56 pm |
Lupus
По новите изисквания инсталациите се изграждат по трипроводна схема - фаза, нула и земя. Фазата и нулата са на двете дупки на контакта, а земята на металните пластинки от двете страни (тип "шуко"). По старата система тези пластинки се свързваха с нулата, сега към заземяването. И в двата случая това се прави за безопасност. Идеята е проста: ако се получи пробив на изолацията на фазата към корпуса на уреда, да стане късо и да изгори предпазителя.
Нещата с фазите стоят така:
Напрежението по далекопроводите /високо напрежение/ се пренася като трифазно, кабел за нула няма. Това се прави за икономия на проводник. В магистралните електропроводи то е 220КV. Работят по схема "триъгълник" - т.е. без нула. След последователни разпределения и трансформации то тръгва в градската мрежа като средно напрежение - 20KV пак по схема "триъгълник". Едва в последния трансформатор преди да се пусне към консуматорите то се преобразува на 220V фазово (380V линейно) и вече по схема "звезда" със заземен звезден център стига до блока. От там към всеки апартамент се прави връзка с една от фазите и нулата.
Последна промяна Lupus на Пет Яну 21, 2005 6:18 pm, променена общо 2 пъти
| Чет Яну 20, 2005 7:00 pm |
Аха, а трифазния ток какво е?
| Чет Яну 20, 2005 7:02 pm |
Lupus
Това са три напрежение с еднаква амплитуда, но фазите са им отместени на 120 градуса. Обясненията как се генерира, защо точно трифазно и т.н. могат да се прочетат във всеки учебник по обща електротехника за техникумите.
| Чет Яну 20, 2005 7:13 pm |
Оххх какви въпроси ...
както са казали земята е за заземяване, за безопасност, НО НЕ САМО. ....също указва и голямо влияние при наличие на смущения. Всички уреди се захранват от фаза и нула, в резултат на това в двата проводника се получават падове, т.е. твоята нула, и нулата на съседа може да не са еднакви. Отделно на това твоята нула е отместена спрямо земя с определен потенциал, който примерно ебава мамата на някои суичове .... За да се избегната тези проблеми с епуска третия проводник, който не само че заземява у-вото и еднозначно е свързан към земя, ами и се изпозлва само за това. По принцип през него не минава никакъв ток, освен изравнителни токове. Така когато примерно филтъра ти е вързан към него, ти със сигурност знаеш че е много по близо до потенциала на земята от колкото ако беше вързан на нулата, както е в старите системи у нас. Примерно при локални мрежи и др. подобни, когато затвряш вергата/стандарта за структурно окабеляване изисква двустранно заземяване на екрана  /, ако се изпозлва нулата ще има големи разлики в различни точки на сградата, в резултат на което през ширмовката ще протича изравняващ ток и вместо да помага ще влошава.
Скоро ще се въведе и изискване за диференциална защита. Тази защита измерва тока през нулевия и през фазовия проводник, и ако се различават с определена стойност изключва веригата, т.е. ако тече ток към земя.
А как се получава .... ехххх толкова не ми се пише, намотките на енератора са така разположени .... м-у другото ако не знаеш алтернатора на колата в много случаи е трифазен
| Чет Яну 20, 2005 10:10 pm |
Ми щото на железните джаджи корпуса се заземява. Що ли? Ами ако случайно фазата се допре до корпуса да изгори бушона, а не Реконструктора. И поради желанието да заземиш железото, и невъзможността да кажеш коя от двете дупки е земята, ти предлагат трети контакт който винаги е земя. Това всичкото важи само в случай, че пишман майстор не ти е правил инсталацията и не ти е закачил шукото вместо на нула, на фаза. Това Реконструктора учи модерни танци за секунди.
| Пет Яну 21, 2005 10:56 am |
bateAz
По въпросите на електрошоковете на Цецо може да му се вярва.
Он е спец!
| Пет Яну 21, 2005 11:45 am |
MGBY
Регистриран на: Сря Дек 22, 2004 2:56 pm Мнения: 347 Местоположение: Хасково
Lupus - леко уточнение: средното напрежение в BG е 20 kV в някои градове като Димитровград има и 20kV има и 6kV. Доколкото знам 10kV средно напрежение се използва в Югославия
| Пет Яну 21, 2005 12:31 pm |
в енергетиката на мрежа до вас и викат "мрежа 0.4KV"
сега ще почнеш да питаш сигурно какво е 0.4KV? ами това е 380V, което пък е ефективната стойност на напрежението между две фази.
направо не мога да повярвам, че задаваш такива въпроси насериозно?
| Пет Яну 21, 2005 5:44 pm |
Уви, елементарни неща не знам.
И нещо за генераторите - намотките са им разположени по определен начин, но нали самия генератор не може да се върти с идеална постоянна скорост? От това страдат както амплитудата, така и дължината на вълната. С какво се стабилизират тия киловолтови променливи напрежения?
| Пет Яну 21, 2005 5:57 pm |
Lupus
@MGBY,
Да така е - 20KV са. Досадна грешка.
@Реконструктор,
Всички генератори, свързани в енергийната система се въртят синхронно и синфазно. От това зависи както напрежението, така и честотата на тока. Ако по някакви причини един генератор загуби синхронизация, защитите автоматично го изключват от мрежата, тъй като той се превръща в консуматор (електродвигател). Ако мрежата работи на предела си и няма резервни мощности, това може да доведе до изключване и на други генератори и пълен разпад на енергийната система. Има няколко такива емблематични случаи в човешката история през миналия век.
| Пет Яну 21, 2005 6:31 pm |
bateAz
Това с излизането от синхронизация е много трудно да се случи. Принципът на работа е такъв, че той автоматично си поддържа фазата. Ако по някаква причина избърза с няколко градуса, то натоварването му се вдига, генерира повече мошност и в резултата оказва по-голяма съпротивление на ротора. В крайна сметка се сръща "в правия път". Ако изостане, той отдава по-малко, дори може да мине в двигателен режим ( при отрицателно "избързване" ) и това го "добутва" до правилния ъгъл.
По принцип фазовате разлика на синхронната машина е показател за енергийното й поведение. При фазова разлика = 0 полето и роторът са абсолютно синфазни и не предизвикват никакъв въртящ момент, т.е. роторът просто си се върти за собствено удоволствие и нищо не прави.
| Пет Яну 21, 2005 7:12 pm |
Т.е. във всички контакти в страната фазите са еднакви?
А как става износа на ток тогава?
| Пет Яну 21, 2005 8:01 pm |
А защо да не става износ на ток, те са синхрнизирани и с международните мрежи към които се изнася. А освен че самия синхронен генератор е склонен да си поддържа оборотите си има и доста автоматика която се старае турбината да го върти с првилната скорост.
| Съб Яну 22, 2005 1:09 am |
HCL
малко стара тема, но искам да знам ,какво означава " двустранно заземяване на екрана".
Ако схващам правилно, екранировката се слага на земя, защото иначе по нея протичат токове, в следствие от разлика в потенциалите ако switch 1 е на един контакт а switch 2 някъде другаде из сградата. А как така двустранно и един малко глупав въпрос  Виждал съм конектори на УТП кабел, които са изцяло от пластмаса, там как извеждаме екрана на земя
Edit: Леле последният въпрос наистина е глупав. UTP - unshielded twisted pair, STP - shielded twisted pair, Какъв екран при УТП-то какви 5лв
| Сря Дек 07, 2005 11:46 pm |
