Дата и час: Вто Юли 28, 2026 4:18 am
Stanislav
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm Мнения: 342 Местоположение: Стара Загора
Перпету мобиле не може да се направи с магнити,защото с времето за размагнитват,а за да се намагнитят е нужна магнитна вълна,която има определена сила,т.е трябва да се вложи енергия.Освен това ''вечният двигател'' трябва да се пуска без да се влага енергия,не може да бъде направен с лампи,светодиоди и прочее,защото имат определен живот.Аз преди много се бях запалил(по кво ли не съм се палил де  ) да го измисля.Правих двигател-генератори с свързани захранващи проводници с идеята да се получи лавинообразен процес но нищо не успях да направя.Вечният двигател е нещо съвършено просто като реактивния двигател ,но човекът все дири как по-сложно да го направи  .И както Сър Исак Нютон случайно е открил гравитацията когато му е паднала ябълката на главата,така ще бъде открит и вечният двигател,Просто човекът не е дорасъл за такова нещо,но не може да го осъзнае.
_________________ 98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
| Сря Окт 25, 2006 7:26 pm |
Gogo55
Регистриран на: Съб Апр 01, 2006 9:52 pm Мнения: 166
разбира ви главата, нямало нещо с кпд повече от 1,имало си даже и закон които казвал че не може да има нищо с кпд повече от 1,имааа имааа, ама не го знаете, хладилника или климатика който ви са в къщите с колко кпд са а  ?ето ви нещо дето дава повече от колкото взима,остава да се намери един умник дето да направи тази топлина която е в повече да се преобразува в електрически ток и цикъла да се затвори-и това го има отдавна измислено обаче-казва се стирлинг двигател с кпд50% че даже и до 65% стигнали някви ,както и да го смятаме, ако се обединят двете неща става нещо което официално не се признава -климатика е с кпд300% взима един киловат ел ток и дава 3 киловата топлина,стирлинга взима 3 киловата топлина и дава мощност1,5 киловата във въртящ момент за генератор например за ел ток.ето ви теорията за безплатния електричен ток разработена от мене еи ся за 1 мин между другото като съм ползвал готови данни от нета за готови продукти които се продават и сега просто ги обединих:P,няма кондензатори нито евреи,просто отиваш в магазина и пазаруваш
| Сря Окт 25, 2006 7:30 pm |
zaphod
а кво ще кажеш за коефицента на КРАСИВО действие? може ли да е повече от 1 или не?
| Сря Окт 25, 2006 8:00 pm |
kasparov
Гого, при температурна разлика от 30°С твоят стирлинг (без значение какъв модел е ) теоритично не може да извади повече от 5% КПД.
На практика ако хванеш 1-2 % ще е добре!
| Сря Окт 25, 2006 8:36 pm |
 |  |  |  | Gogo55 написа: разбира ви главата, нямало нещо с кпд повече от 1,имало си даже и закон които казвал че не може да има нищо с кпд повече от 1,имааа имааа, ама не го знаете, хладилника или климатика който ви са в къщите с колко кпд са а  ?ето ви нещо дето дава повече от колкото взима,остава да се намери един умник дето да направи тази топлина която е в повече да се преобразува в електрически ток и цикъла да се затвори-и това го има отдавна измислено обаче-казва се стирлинг двигател с кпд50% че даже и до 65% стигнали някви ,както и да го смятаме, ако се обединят двете неща става нещо което официално не се признава -климатика е с кпд300% взима един киловат ел ток и дава 3 киловата топлина,стирлинга взима 3 киловата топлина и дава мощност1,5 киловата във въртящ момент за генератор например за ел ток.ето ви теорията за безплатния електричен ток разработена от мене еи ся за 1 мин между другото като съм ползвал готови данни от нета за готови продукти които се продават и сега просто ги обединих:P,няма кондензатори нито евреи,просто отиваш в магазина и пазаруваш |  |  |  |  |
Нещо само не ми стана ясно - ти това всичкото насериозно ли го написа или се бъзикаше?
| Сря Окт 25, 2006 8:37 pm |
the_real_maniac
Оххх Станиславе ....
Значи не съм хич запознат с видовете магнити , но знам че си има и при тях видове.
Лично аз се спрях на един вид , който обаче вече м узабравих името ... магн. поле и времето за размагнитване бяха най- ...  10 000 г (десет хиляди години)
Вярно не е перпету мобиле , ама  10 000 години
Така че като не знаеш не пиши глупости.
Другото дето си го написал също са глупости.
за мен вечен двигател е КПД 1+ , ама не баш 1++ (т.е да държи и на консумация , не само да се изхранва)
| Сря Окт 25, 2006 9:08 pm |
Nikola Kirov
 |  |  |  | Dimitar написа:  |  |  |  | Gogo55 написа: разбира ви главата, нямало нещо с кпд повече от 1,имало си даже и закон които казвал че не може да има нищо с кпд повече от 1,имааа имааа, ама не го знаете, хладилника или климатика който ви са в къщите с колко кпд са а  ?ето ви нещо дето дава повече от колкото взима,остава да се намери един умник дето да направи тази топлина която е в повече да се преобразува в електрически ток и цикъла да се затвори-и това го има отдавна измислено обаче-казва се стирлинг двигател с кпд50% че даже и до 65% стигнали някви ,както и да го смятаме, ако се обединят двете неща става нещо което официално не се признава -климатика е с кпд300% взима един киловат ел ток и дава 3 киловата топлина,стирлинга взима 3 киловата топлина и дава мощност1,5 киловата във въртящ момент за генератор например за ел ток.ето ви теорията за безплатния електричен ток разработена от мене еи ся за 1 мин между другото като съм ползвал готови данни от нета за готови продукти които се продават и сега просто ги обединих:P,няма кондензатори нито евреи,просто отиваш в магазина и пазаруваш |  |  |  |  |
Нещо само не ми стана ясно - ти това всичкото насериозно ли го написа или се бъзикаше?  |  |  |  |  |
Ами като вземем пред вид други постове на Gogo55 може да се заключи че го казва напълно сериозно.
Тя простотията не ходи по гората. Лошото че всеха да се приказват доста глупости в нашия форум
Дори господ има по специално отношение към глупоста  За разлика от другите грехове я наказва веднага
Трябва да се помисли върху това
| Сря Окт 25, 2006 9:48 pm |
the_real_maniac
Gogo55 - жив ли си бе.
Значи проблем е само, ако не си ?
а) знаеш механизма на перпетомобиле и тайните служби са ...
б) Господ е наказал глупостта
в) Никола киров пак е почнал да обучава с книги по главата  /нищо лично
| Сря Окт 25, 2006 10:05 pm |
Кольо, що бе - има перпетум мобиле и повече от 100% КПД - виж ма мене - вземам 100$ кредит от евреите и им давам после 200$ - т.е. с 200% КПД съм. И те черпят енергия от нищото  . К'во знаеш ти?  .
| Сря Окт 25, 2006 10:07 pm |
например това е "пример" за перпетум мобиле от втори род
Кво става да не са махнали втория закон на термодинамиката от учебниците?
А например това с магнитите е от първи род...
Има и още един род, който аз наричам нулев род и е нарушаване на закона за симетрията (тъждеството). Например материя се търкаля надолу по баир, като стигне долу се дематериализира и под формата на енергия се връща горе и пак става на материя. Естествено това е вид перпетум мобиле.
Апропо, според науката Вселената съществува благодарение на факта че закона за симетрията може да се нарушава, т.е. може да има процес при който няма тъждество и примерно се създава било енергия, било материя от нищото, ама не от онова нищо наречено вакуум, което не е сигурно дали е нищо или не, ами съвсем от нищото... И това не само е доказано практически ами има и нобелови награди на тая тема...
Само дето доказателството е с един опит с едни частици дето трябвало да живеят наносекунди, пък те живеели повече и физиците не могат да си платят тока с тоя експеримент
Така че засега е само доказателство и нищо повече, странно но за първи и втори род науката още не е виждала практически доказателства...
| Сря Окт 25, 2006 10:16 pm |
sthx
 |  |  |  | Gogo55 написа: разбира ви главата, нямало нещо с кпд повече от 1,имало си даже и закон които казвал че не може да има нищо с кпд повече от 1,имааа имааа, ама не го знаете, хладилника или климатика който ви са в къщите с колко кпд са а  ?ето ви нещо дето дава повече от колкото взима,остава да се намери един умник дето да направи тази топлина която е в повече да се преобразува в електрически ток и цикъла да се затвори-и това го има отдавна измислено обаче-казва се стирлинг двигател с кпд50% че даже и до 65% стигнали някви ,както и да го смятаме, ако се обединят двете неща става нещо което официално не се признава -климатика е с кпд300% взима един киловат ел ток и дава 3 киловата топлина,стирлинга взима 3 киловата топлина и дава мощност1,5 киловата във въртящ момент за генератор например за ел ток. |  |  |  |  |
Май това е най-дългото изречение, което съм виждал написано.  . Нищо, че не започва с главна буква.
| Сря Окт 25, 2006 10:17 pm |
Gogo55
еи го на,тоз никола киров пак почна ,верно е че глупоста не ходи по гората  имаме си личен пример тука,и от кога можеш да правиш заключения даже,нещо философия или психически науки ли си изучил, или просто по цял ден кибичиш пред нета и се образоваш щото няма ко друго да правиш
пс:помня като слон и съм злопаметен
2пс:малко сме хората дето можем да пишем толкоз много само в едно изречение
| Сря Окт 25, 2006 10:24 pm |
the_real_maniac
 |  |  |  | sthx написа:  |  |  |  | Gogo55 написа: разбира ви главата, нямало нещо с кпд повече от 1,имало си даже и закон които казвал че не може да има нищо с кпд повече от 1,имааа имааа, ама не го знаете, хладилника или климатика който ви са в къщите с колко кпд са а  ?ето ви нещо дето дава повече от колкото взима,остава да се намери един умник дето да направи тази топлина която е в повече да се преобразува в електрически ток и цикъла да се затвори-и това го има отдавна измислено обаче-казва се стирлинг двигател с кпд50% че даже и до 65% стигнали някви ,както и да го смятаме, ако се обединят двете неща става нещо което официално не се признава -климатика е с кпд300% взима един киловат ел ток и дава 3 киловата топлина,стирлинга взима 3 киловата топлина и дава мощност1,5 киловата във въртящ момент за генератор например за ел ток. |  |  |  |  |
Май това е най-дългото изречение, което съм виждал написано.  . Нищо, че не започва с главна буква.  |  |  |  |  |
edit:
аз стоя зад вярването (засега е такова) , че има перпето мобиле
| Сря Окт 25, 2006 10:29 pm |
Gogo55
абе може и да има може и да няма казва ли ти някои, пък и смееш ли да питаш...
| Сря Окт 25, 2006 10:38 pm |
след непорочното зачатие хората вече вярват в какво ли не
едит... има аналог на перпетум мобиле и в информатиката, даже няколко, но за едно все още се дава 1М$ ако някой го измисли. Това е надеждно предаване на данни по ненадежден канал. Много "специалисти" си мислят че могат да правят надеждно предаване, ама не е така щото практически всички канали за данни са ненадеждни... Все пак ако някой иска да си блъска главата ето и точното условие на задачата за наградата:
Имаме две армии, да речем жълта и зелена. Жълтта е разделена на две половини които съответно са заобградили зелената армия от изток и запад. На север и на юг зелената армия е заобградена от блата и непроходими мместности. По принцип ако двете части на жълтите нападнат едновременно ще победят зелените, но ако нападне едната половина ще загуби, след което зелените ще натупат и другата половина.
Командващите на двете половини могат да си пращат пратеници но само през вражеската територия. Всеки пратеник може да бъде заловен с някаква вероятност и да не стигне, съответно може и да мине...
Командващите разполагат с неограничен брой пратеници и неограничено време и могат да си пишат каквито искат съобщения, но задачата е в един прекрасен момент и двамата генерали да знаят точен час в който да нападнат, като никой от двамата няма съмнение че другия не го знае...
1 000 000$
Последна промяна miro_atc на Сря Окт 25, 2006 10:57 pm, променена общо 1 път
| Сря Окт 25, 2006 10:40 pm |
