Дата и час: Пон Юли 27, 2026 11:00 pm
Дайте идея за терморегулатор
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 924 Местоположение: Ботевград
Става въпрос за терморегулатор 0-300 градуса, изпълнен с PIC. До сега ползвах ЕСПА, обаче много дефектират, скъпи са и вече са отживелица. Термодатчика трябва да е термодвойка Желязо-Константан. Най-добре е някой да даде готова схема с цифрова индикация, но може и идея, кой PIC ще е най-подходящ за това.
| Сря Ное 01, 2006 5:28 pm |
Само схема ли? Програма няма ли да ти трябва?
| Сря Ное 01, 2006 5:43 pm |
rumen
 Re: Дайте идея за терморегулатор
| Сря Ное 01, 2006 5:54 pm |
the_real_maniac
Извинявай, но ти искаш направо да ти дадеме разработено у-во и да си го направиш
Лошо няма, ако някой го направи, но някак си ... подхода ми бяга.
Да искаш схема за термодвойката , ако е на далечно разстояне - разбирам.
Да запецнеш с програмата и дапиташ - пак.
Обаче това нещо .... ми бяга по тъч линията
нищо линчо
пп: с това , което си казал ... едва ли rumen е прав
| Сря Ное 01, 2006 6:14 pm |
Gogo
| Сря Ное 01, 2006 7:08 pm |
3aek
ако температурата е до 125C аз бих го направил с MAX6674 + всеки PIC който има достатъчно портове за дисплея + 1 SPI
| Сря Ное 01, 2006 8:10 pm |
Имам 2 канален термометър с 4 разредна LCD индикация ( като на мултимерите, с големи цифри ), софтуера съм го писал на CCS C, поддържа PIC16F873A,PIC16F876,PIC18F252,PIC18F2520,PIC18F2525. Работи с батерийно захранване, 2 батерии R6 или акумулаторни такива. С TL499A вдигам захранването до 5V. Същевременно TL499A има и вграден линеен стабилизатор, така че може и от адаптор 6-15V да се захранва. Използвам TL431 за източник на опорно напрежение 3,98V. Сензорите са LM335. Можеш да използваш някоя готова схема от сайта на Microchip за термодвойката. Ще се наложи и да посмениш част от софтуера, тъй като все не ми остава време да направя поддръжката и на термодвойки и на платина. Термометъра е правен за кутия KM33C от ЕлектронИнвест, има изрязан отвор, който е малко по-тесен от размера на LCD дисплея и много точно пасва. Има и отсек за батериите. Управлението на термометъра е с 3 бутона, има часовник за реално време, плюс запис през определен интервал на двата канала в I2C памет.
Ако проявиш интерес, прати едно PM.
| Сря Ное 01, 2006 8:26 pm |
Zeus
Сигурно си ме разбрал погрешно. Не искам да ползвам труда на някой наготово. По принцип аз предпочитам да правя нещата сам, защото после лесно се повтарят (в смисъл като се наложи да се правят повече устройства). Под готова схема имах предвид някой линк на сайт или нещо подобно. Пък дори и нещо изработено на разумна цена. Така или иначе ще почна да правя нещо, но малко яснота по въпроса за отскок никога не е излишна.
| Сря Ное 01, 2006 8:36 pm |
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... 1=function
Тука ще намериш доста инфо. Има конкретно как се изпълнява Fe-Const и всички останали термодвойки. Как се линеализира сигнала и т.н. и т.н.
Въпрос 1 : имаш ли си идея с какво се захващаш?
Въпрос 2 : ако си имаш идея, имаш ли с какво да ги настроиш после?
Баща ми от кипаджилъка си навремето има един съндък, който може да имитира термодвойка - нали се сещаш, че миливолти с висока точност се правят малко трудно
Правил съм Fe-Const по тези указания и работи, обаче трябва да се използват елементи с голяма точност и малък температурен дрифт. Едвам я настроих и то горе-долу. И не можах да изпълня температурната компенсация на студения край. Със 1000 Ом терморезистор не става - има навика да се самоподгрява и става мазало. Със цифрова термокомпенсация не съм пробвал, понеже се отказах от идеята да си правя меренето с Fe-Const. Аз обикновено работя и в по-ниски градуси и за това. Този ми опит беше само да видя ще стане ли.
Един съвет от мен : има PT100 и PT1000 за по-високи температури. Мерилката се изпълнява значително по лесно и настройката е значително по елементарна. В сайта на микродик има и за платина схеми.
Относно пика - и 16F819 даже става - ако ще е най-обикновен on-off терморегулатор.
Относно готовата схема : схемата е свръх елементарна, виж програмата е друго нещо, макар, че и тя не е сложна.
| Сря Ное 01, 2006 8:41 pm |
Zeus
 |  |  |  | Cekins написа: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1469&filter1=function Тука ще намериш доста инфо. Има конкретно как се изпълнява Fe-Const и всички останали термодвойки. Как се линеализира сигнала и т.н. и т.н. Въпрос 1 : имаш ли си идея с какво се захващаш? Въпрос 2 : ако си имаш идея, имаш ли с какво да ги настроиш после? Баща ми от кипаджилъка си навремето има един съндък, който може да имитира термодвойка - нали се сещаш, че миливолти с висока точност се правят малко трудно  Правил съм Fe-Const по тези указания и работи, обаче трябва да се използват елементи с голяма точност и малък температурен дрифт. Едвам я настроих и то горе-долу. И не можах да изпълня температурната компенсация на студения край. Със 1000 Ом терморезистор не става - има навика да се самоподгрява и става мазало. Със цифрова термокомпенсация не съм пробвал, понеже се отказах от идеята да си правя меренето с Fe-Const. Аз обикновено работя и в по-ниски градуси и за това. Този ми опит беше само да видя ще стане ли. Един съвет от мен : има PT100 и PT1000 за по-високи температури. Мерилката се изпълнява значително по лесно и настройката е значително по елементарна. В сайта на микродик има и за платина схеми. Относно пика - и 16F819 даже става - ако ще е най-обикновен on-off терморегулатор. Относно готовата схема : схемата е свръх елементарна, виж програмата е друго нещо, макар, че и тя не е сложна. |  |  |  |  |
Да ти кажа честно, +/- (2 до 3 градуса) не са ми проблем. Ще работи в диапазон от 150 до 180 градуса. Имам схемата на българската ЕСПА и не ми се струва толкова сложно. Ползва потенциометър за регулиране и може би зависимоста градус/mV ще е линейна. Мисля, че един пик с АЦП ше свърши работа. ДОри и да не е линейна, мога да наблъскам в рома на пик-а една таблица на зависимостите. Но не съм навлизал в дълбочина все още, това са просто идеи(може дори да са погрешни:)) затова и пуснах темата, за да получа някакви насоки
| Сря Ное 01, 2006 8:48 pm |
Два потенциометъра са - единия е офсет, другия е усилване. Зависимостта градуси-миливолти-волтове е в общи линии линейна. Имах някъде свалени стойности в екселска таблица ама не мога да я намеря. Мисълта ми е, че ти трябва примерно да подадеш 1mv и да видиш кво ще каже АЦП-то. После други миливолти и т.н. за да го настроиш. И въртиш потенциометрите до изнемога ... Е все пак аз успях.
| Сря Ное 01, 2006 8:59 pm |
Zeus
Мда, сигурно си прав, но няма проблем, ще я тарирам. Нисто чудно да се поровя в нета и да намеря от някъде таблицата със зависимостите. Благодаря за инфото. Като остане време ще се заема с опитите  )
| Сря Ное 01, 2006 9:03 pm |
sthx
Aко нагряваш някакво желязо ти трябва PID регулатор. Ако имаш намерение да правиш само една бройка по-добре не се захващай. Освен , ако имаш свободно време и голямо желание за работа.
| Сря Ное 01, 2006 9:30 pm |
Е пид-а зависи от нуждите. Може и да не е необходим. Конструирането и настройването на усилвателя обаче е много тънка работа.
| Сря Ное 01, 2006 10:04 pm |
Zeus
За усилвателя мисля, че един операционен усилвател ще свърши работа. Има почти линейна характеристика на усилване. Още не съм задълбал в проблема, но благодарение на форума вече започна да ми се оформя идеята в главата  (Какво ли щях да правя без интернет )
| Сря Ное 01, 2006 11:58 pm |
