Отговори на тема  [ 94 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Следваща
КОНСУМАЦИЯ НА ТОК ОТ МРЕЖАТА С 200 Hz ?
Мнение Hehe
zz_stefanov написа:
Обратното връзване на токовата намотка (смяната на входа и изхода) въртят механичния електромер на обратно. Това си е външна намеса :) Друга външна намеса е игра със захранването на напреженовата намотка. Ако се прекъсне нейното кабелче вътре в изолацията може да се маниполира електромера. Една не особено безумна идея е тази верига да се закачи към нулата през "съпротивителни шайби" със съпротивление примерно равно на съпротивлението на намотката, трябва да отчита 1/2 консумация (пак намеса в монтажа). Това дали ще стане при електронните не знам?
Успех :)
Да не говорим че повечето ел-табла са запечатани от енергото , а и старите механични са заменени с нови електронни, така че за външна намеса бият през ръце , забрави го като идея 8O
Мисли ползотворно , мога да ти дам идея например мощни електронни консуматори като компютър и т.н. се нуждаят от PFC (POWER Factor Correction) или преведено на български корекция на мощността , така както е сега енергото ти краде 35% от парите за това че сме си купили например комп без да му е вградено това в захранването. Цялата работа идва от там че диодите на греца се включват горе малко преди върха на синусоидата . Иначе електронните електромери които са с AD77XX при тях отчитането е точно но тези които са без този чип лъжат колкото механичния ако не и повече :x
Ползата от PFC е че предварително нарязва цялата синусоида с 40KHz и се консумира навсякъде по нея .
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8016-D.PDF
http://scholar.lib.vt.edu/theses/availa ... ed/etd.pdf
Ако ти се играе ръгни осцилоскопа в мрежата и виж колко е резната синусоидата малко преди върха от години на това място не е синусоида заради електронните захранвания :roll:
Нед Яну 21, 2007 11:14 am
е тва вече много съмнежно ми звучи. със сигурност знам че електромерите интекрират тока по напрежението. ако това че върнатата енергия се отчита като вкарана е вярно, това значи че ресетват интегратора на всеки период и добавят съдържанието по модул. така с нормален реактивен консуматор проблем няма да има, понеже в рамките на периода върнатата енергия си се отчита като върната. но във ситуациите като тая с двигател и маховик, която ти описа, наистина ще има надчитане. обаче компютъра не се брои за такава, той консумира импулсно, но при еднопериодно интегриране това няма да предизвика надчитане.
Нед Яну 21, 2007 11:45 am
Местоположение: Varna
@plameniv Това, че не се консумира ток по времето на цялата синусоида не говори за неефективност на захранването от гледна точка на потребителя.
Тази PFC верятно се налага за използване за да не се променя формата на синусоидата от многото включени захранвания без PFC. Едно качествено заранване с PFC включено в мрежата на фона на примерно 20 без PFC няма да реши въпроса (трябва да има спазено изискване болшинството да са с PFC).
Нарушената форма на напрежението дали влияе зле на отчитането и в чия полза е въпроса. Чак да ни ощетява с 35% не вярвам. Нарушената форма може да влияе зле на ефективноста на някои уреди като асинронни двигателчета ( в каква степен не знам).
Къде правиш измерването с осцилоскопа? Ако при включени едни и същи уреди формата не е нарушена на таблото, а при контактите до компа е, то може да се говори и за слаба инсталация (слаби връзки,тънки проводници,разколнители и т.н.)
Успех :)
http://ds-portfolio.com/bg/
Нед Яну 21, 2007 12:20 pm
Мнение Mne
zaphod написа:
Интегриране ще има ако са направени както трябва електромерите , ами ако не са :idea:
Имам снимки на платките и частите на единия от видовете електромери дето са монтирани точно при нас , представи си процесора е на 8 MHz работи с такт 1/4, обслужва и индикация и то двуредова с не знам колко си числа , запомняне и какво ли не, по тази логика едвам устисква в някакви милисекунди да се вмести , камо ли да прави някакви сложни сметки , така че надали мери по често от милисекунди натрупано напрежение върху някакъв кондензатор които играе ролята на интегрирането :x
Миналата седмица ми попадна наистина качествен електромер реализиран с AD7755 и друг вид процесор , като тука процесора чете изходите на този чип , е тука вече съм съгласен всичко да е наред с меренето.
Точно при импулсните захранвания се получава грешката , погледни в старите книжки и ще видиш колко е кпд на импулсно захранване не е повече от 0.7 в идеалния случай , и ми говори че не си вътре при мощните консуматори :x
Точно затова хамериканците са направили чипа за PFC дето ти пуснах линка по нагоре , защото ако имаш електромер като моя вкъщи ще си плащаш с 30-35% по скъпо :x
А надали знаеш колко са компютърните захранвания с PFC надали са повече от 1%, аз имам възможноста да поотремонтирвам такива и всичко на всичко съм срещал от 200-300 отремонтирани само 1 истинско :x
Нед Яну 21, 2007 12:56 pm
Местоположение: Plovdiv
MidNighT_SpiRiT, явно не си наясно със дефиницията на задачата лъгане на електромер. това е: да се направи електрическо устройство, което като се забучи в контакта, електромера спира да отчита правилно. никакво отваряне на таблото и подобни нендерталщини
Да, ясно ми е. Това, което го казах беше само информативно, не съм си мислил, че това е целта.
По темата: въпросът е да се насити по някакъв начин диска и да се получи електромеханичен резонанс, поне това съм чувал.
Нед Яну 21, 2007 12:57 pm
Мнение Re: Mne
plameniv написа:
енергото не го интересува колко е кпдто (нито мене особено), а колко енергия влиза в къщата ти. тоест можем да обвиняваме енергото ако отчита повече, отколкото влиза, но не и ако си я пилееш със нискоефективни консуматори. а аз смятам че никой нормален електромер, няма да надчете от импулсно захранване.
Нед Яну 21, 2007 1:45 pm
Мнение Re: Mne
zaphod написа:
plameniv написа:
Все някои трябва да е виновен , явно си прав все пак клиента е виновен че не знае какво си е купил :)
По скоро е трябвало да задължат производителите на електроника всяко захранване да е с чип за PFC така ще се направят доста икономии и за енергото ще е подобре защото няма да се товари синусоидата само на определено място :)
Нед Яну 21, 2007 1:51 pm
Мнение Re: Mne
zaphod написа:
Сигурно е така... но освен количеството консумирана енергия мисля че има значение и качеството. Цената доколкото знам е за активна енергия когато товариш равномерно синусоидата.
Ако искаш да връщаш реактивна енергия, не можеш да очакваш че ще ти я приспаднат на същата цена на която си купуваш активната. Поне така си мисля, не съм се занимал с електромери ;-)
Нещо подобно се получава и с импулсните, както и с тая идея за 200Hz. Най-вероятно ще се наложи да платиш повече от колкото си консумирал. Все едни че си получил "скъп" ток през цялата синусоида, а си върнал "евтин" през моментите когато не ти е трябвал.
Пак повтарям че не ги разбирам тия работи, но съм сигурен че zaphod ще ме светне ;-)
Нед Яну 21, 2007 2:44 pm
Добре де има ли ясни доказателства, че импулсната консумация ще повлияе на отчитането и в чия полза?
Нед Яну 21, 2007 4:00 pm
миро, това което казваш важи само за индустриални потребители. на домашния му е дадено правото да плюска реактивна на корем, а също и да плюска с импулсно натоварване на тока. по принцип импулсното консумиране има логика да се наказва, но все пак трябва да е при ясни условия, а не на един електромер така, а на друг иначе.
Нед Яну 21, 2007 4:01 pm
В много случаи училището е полезно. Часовете по българска граматика също трябва да се посещават.
Съб Фев 03, 2007 3:47 pm
Не знам кой каква полза има ама преди 4 месеца на единия ми обект бяха забравили да си включат корекцията (имат много електромотори) и ги глобиха от енергото с 3 х.лв. при положение че сметката им за ток беше 5 х.лв. Явно енергото губят от това, защото ако печелеха щяха да си мълчат.
Съб Фев 03, 2007 6:26 pm
Местоположение: Stara Zagora
Те губят от загуби по трасето и трафовете а тоя който консумира реактивна енергия нищо не печели.
Съб Фев 03, 2007 6:43 pm
губят... другия път, всичко си е калкулирано в цената, даже и мерцедесите и вилите на директорите
Съб Фев 03, 2007 7:01 pm
В униерситета издаяних до първи курс и не достинах до пробелматиката, затова преди да пиша глупости прочетох тук www.ibiblio.org/kuphaldt/electricCircuits/AC/AC_11.html и останах с впечатлението, че и консуматора е малко ощетен от лошия Power Factor (в смисъл консумира повече отколкото е необходимо за свършване на работата). Да не говорим ако случайно тока стане много голям и падне някой предпазител и спре непрекъсваем процес който после отнема време и пари за да се стартира отново (в случай на лошо проектирана инсталация - каквито са на доста места).
Съб Фев 03, 2007 7:15 pm
