На къде вървим
Мнение На къде вървим
Днес докато четох пощата попаднах на http://news.netinfo.bg/?tid=40&oid=1008502 доста интересно инфо,но кога ли ще можем да копуваме чипове построени на база тази технология - сигурно няма а го доживеем Ах мечти :roll:
Вто Фев 20, 2007 8:25 pm
Това ако е вярно ИС с тази технология ще са най-малката облага, но малко ме съмнява, не виждам препратка към оригиналната статия, сега ще с еразтърся. Това би било сериозен пробив ако е станало точно както е описано.
Вто Фев 20, 2007 10:39 pm
Преводът на статията е отвратителен, би било добре да се намери в оригинал за да се разбере за какво става дума...
нагорещили с лазер облак от атоми, който бил дълбоко замразен в бавно движещо се състояние, познато като кондензатор на Бозе-Айнщайн.
Няма "кондензатор" на Бозе-Айнщайн има кондензат на Бозе-Айнщайн.
"замразен" също не се вписва в картинката тъй като кондензатът на Бозе-Айнщайн обикновено е и суперфлуиден и вероятно са имали предвид "охладен"... Освен това и "нагорещили" е объркващо, защото ако го нагорещят до няколко десети от градуса над абсолютната нула, кондензатът представа да бъде на Бозе-Айнщайн и поведението на атомите му започва да се подчинява на статистиката на Ферми-Дирак...
Дали са компютри или компоти можем само да гадаем. Моята хипотеза е следната - имаме кондензат на Бозе-Айнщат, при който по дефиниция атамите не могат да си взаимодействат и да обменят енергия. Вероятно го облъчват в единия край тоя кондензат, в следствие на което облъчваният участък престава да бъде кондензат и си взаймодейства със съседния участък. При взаимодействието енергията се прехвърля от единия участък на другия, така че първия участък си възвръща агрегатното състояние на кондензат.
И така енергията се препредава наистина с много ниска скорост... Само дето в тая ми хипотеза няма пътуваща материя, а пътуваща енергия.
А може пък наистина да задвижват атомите, те ако ги задвижат ясно - няма триене щото е суперфлуид, ама как ли ги задвижват... При осветяване глътне ли един атом фотон, кондензатът ще се вкисне.
Сря Фев 21, 2007 12:33 am
От този превод не разбрах какво са направили.
Нито как са го направали. :cry:
Сря Фев 21, 2007 11:28 am
eto wi i originala
http://www.nature.com/nature/journal/v4 ... 05493.html
eto i laba
http://www.deas.harvard.edu/haulab/slow ... evival.htm
Сря Фев 21, 2007 11:40 am
Местоположение: Стара Загора
Само дето това не е кой знае каква новост... Бях чел за подобен експеримент още в края на 90-те. Подробностите така или иначе ми убягват, но до практическо приложение е все още много далече.
Сря Фев 21, 2007 12:11 pm
Системата явно е ЕЖК (една жена каза...)
Тук има подобно нещо http://www.nature.com/nature/journal/v4 ... 9490a0.pdf
само че е твърде сериозно обяснението и не мога да го разбера напълно.
Няма смисъл да си блъскам мозъка, то човек като види каква е постановката - суперохладени натриеви атоми до 0.0000009 келвина, поставени в специално елекромагнитно поле така че се получава идеална прозрачност....
То в сравние с тая постановка, суперпроводниците и суперфлуидите са упражнения за детската градина ;-)
Сря Фев 21, 2007 1:32 pm
Потребители разглеждащи този форум: dumfree и 20 госта
