100Hz TV
Местоположение: Blagoevgrad
Мнение 100Hz TV
Zdraveite interesuva me 100Hz TV kak rabotqt t.e nali pulniq TV signal e purvo ediniq polu kadur s f=25Hz i posle drugiq polu kadur s f pak 25Hz taka si varvi nisko4estotniq signal kak go pravqt na 100Hz da e TV-to.Moeto predpolojenie e 4e ediniq polu kadur go zapametqvat v nqkakva pamet i sled tova go pro4ita dva puti s dvoino po malko vreme ? :roll:
Сря Мар 09, 2005 10:56 am
Точно така, сигналът се цифровизира и запаметява, като всеки кадър остава на екрана докато дойде следващия.
Сря Мар 09, 2005 12:26 pm
Мнение :)
nqkoi moje li malko po podrobno kak e to4no procedurata 4e mi trqbva za kursov proekt a info na BG nqma.Prosto az imam nqkakva predstava ama ne mi e napalno qsno cqlata hamalogiq
Blagodarq :oops:
Сря Мар 09, 2005 12:57 pm
Мнение :)
I vednaga nov vupres. Televizorite koito mogat da razdelqt ekrana na dve ili pove4e programi s kolko tunera sa edin koito se prevklu4va burzo m/u otdelnite programi ili sa dva tunera
Blagodarq
Сря Мар 09, 2005 7:44 pm
Мнение Re: :)
teglicho написа:
Blagodarq
Ако имаш в предвид PiP (картина в картината) > с два тунера са. Ако обаче имаш в предвид TV tuner платка в компютър> с един тунер и периодично опресняване на кадрите.
Сря Мар 09, 2005 8:54 pm
Местоположение: Stara Zagora
100 hz телевизори първо декодират сигнала до R-Y B-Y i Y/яркостен/ сигнал. След това тези 3 сигнала се дискретизират след което запомнената картина се извежда на екрана в 2 100херцови кадъра.
Телевизорите с PIP имат 2 или няколко тунера в зависимост от това колко прозореца могат да работят в реално време едновременно.
Има телевизори които могат да извеждат в последователен режим няколко прозореца с различни програми,обикновенно 4,9,12,16. Това става като тунера се настройва на съответния канал и се запомня изображението посе на следвашия и т.н. Но това става доста бавно. Това не е PIP.
Сря Мар 09, 2005 10:59 pm
Да си кажа и аз мнението за 100Hz и PIP (понеже ремонтирам TV) :wink:
Разликата между обикновен и 100Hz TV...кадрите, които получават от видео сигнала са си 25 в секунда, ралзиката е в изобразяването. При обикновения TV, екрана ти мига секунда 50-60 пъти в секунда, при 100Hz екрана ти мига 100 пъти в секунда. При 100Hz, кадрите се обработват цифрово, запаметяват се във видео буфер и се показват на екрана когато им дойде времето. Основната видима разлика е идеално гладката картина, не се забелязват трептене и премигване както при обикновените "пазарски" TV.
PIP телевизорите не е задължително да са с 2 или повече тунера, повечете PIP телевизори които съм виждал, са с 1 тунер, затова и не могат да показват 2 програми в реално време. Както при PC платките, програмите се опресняват през някакъв интервал от време.
Чет Мар 10, 2005 2:04 pm
Повечето от тия дето са с един тунер не са по принцип с PIP макар и с рекламна цел на някои от тях да пише PIP. Обиккноенно вземат на всеки 30 секунди един кадър от видеосигнала от някои от видеовходовете и го поставят в малкото прозорче,а ако няма сигнал по видеовходовете взема сигнал от тунера на телевизора т.е.които върви в момента на екрана.
Наи простия вариант на истински PIP е основното изображение да се взема от тунера на телевизора а 2рото изображение от видеовходовете. И така гледаш 2 различни неща едновременно. И за да е наистина PIP и второто изображение трябва върви в реално време.
Чет Мар 10, 2005 11:02 pm
Вероятно си прав. В моя телевизор (Orion 32"/16:9, 2+1 звук ) има място за две платки "Тунер", обаче заводски не са поставени.
Пет Мар 11, 2005 12:00 pm
