Дата и час: Сря Ное 25, 2026 3:11 pm
sv_shady
Регистриран на: Сря Окт 11, 2006 8:19 pm Мнения: 373 Местоположение: София/Edinburgh, UK
 PIC Development Bоard
Вече определно имам нужда от истинска развойна платка за пик. За сега за 16Ф877, а пък за в бъдеще да става и за 18 серия. Бях си проектирал една и бях я направил, но не работи винаги добре, дори гръмнах един контролер  . Искам да може да се ползва като програматор и, ако може и като дебъгер.Приемам всякакви съвети и предложения. Искам да си купя, но ако са много скъпи и за схеми бих бил благодарен. Предварително благодаря!
| Пет Май 04, 2007 8:27 pm |
Ки4о
Много зависи в каква насока искаш да работиш.Ако ше се занимаваш с измерване - трябва да предвидиш някое 16/24 битово АЦП,евентуално и ЦАП,памет.Ако ше се забиваш в силова електроника - евентуално драйвери,оптрони за галванична изолация,компаратори,вход за ФРП.... Много общо си поставил въпроса. Ако ще ползваш платката и като програматор-опция за изключване от схемата на MCLR,DATA,CLOCK ! щото про програмиране може нещо от периферията да замине.RS232 канал мое да предвидиш също.
| Пет Май 04, 2007 9:02 pm |
sv_shady
Ами занимавам се роботика, така че ми се налага както да работя със силова електроника, така и с доста имзервания. RS232 определено трябва да поддържа.
| Пет Май 04, 2007 10:07 pm |
Кичо - много ми е интересно на мен колко човека в тоя форум могат да направят 24 битово АЦП или ЦАП, ама дето наистина да са 24 битови  .
| Пет Май 04, 2007 11:25 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3872
Може, може .... с oversampling, то ADC-то може и 8-битово да е
| Пет Май 04, 2007 11:40 pm |
Да, да ... с oversampling точно няма да стане, но иначе за 24 битово ... ако се търси 24 битова точност, т.е. не просто да е такова АДЦ-то със сигма делта трудна работа, трябва да е поне с 2-3 разряда повече. Значи преди доста време имах подобна задачка, трябва да изровя сега с какво си играх, 30 битово, което даваше реално 24 битова точност, проблема с опроводяването е грандиозен, вякакви утечки могат да правят проблеми, на два пъти преправях платката, цифровиа филтур е неизбежен, поне при мен беше, но так аи изделието не се завърши. Иначе 18 е съвсем друго
п.с. малко се увлякох, като цяло ми се искаше друго да попитам, къде толкова ползвате дев бордове. Значи аз ги позлвам основно ако разучавам някой процсор, илинещо си, но след това в работата ми са доста безполезни, лично аз прдпочитам да си направя платката да сложа каквото ми трбява и така, като се натрупат достатъчно корекции пускам нова коригирана версия, и така докато изчистя платката и решението, имам проекти които съм праивл по 5-6 версии само защото съм уточнявал концепцията на някои неща в движение, обаче се вбесявам на дев брдовете и омотаването на всички в жици
| Съб Май 05, 2007 12:20 am |
Ки4о
@Dimitar,имах в предвид ако ползва нещо от серията AD77xx - има и такива хора
Колкото за дев. бордовете аз съм за.Поне тези дето съм си ги правил за тестове освен че на тях може да видиш как работи проца,може и да тестваш нещо с малко кабели.Но предпочитам да си направя прототипа и върху него да работя - така и грешките се свеждат до минимум а и изпъкват някой други.
| Съб Май 05, 2007 8:42 am |
sv_shady
Моля ви не ми разводнявайте темата, защото наистина имам нужда от съвет.
| Съб Май 05, 2007 3:05 pm |
bateAz
0  Даже не знам някъде да има конверторс с 24 ENOB, като включим грешките от стареене, температури, ШУМОВЕ и т.н. За лабораторен експонат за един ден става, ама иначе...
А човекът най-вероятно имаше предвид 24- битов чип, пък колкото даде. То навсякъде в бранша така се прави.
По въпроса за борда:
1. Не считам, че трябва да става за програматор. DIP корпусите, гребните кораби и парната машина нямат голямо бъдеще, а SOIC най-често се програмира на борда, където ще работи.
2. Предвиди захранвне и серийна комуникация като задължителни елементи, всичко останало като опция.
3. Направи платката удобна и ГОЛЯМА.
| Съб Май 05, 2007 3:26 pm |
Ентусиаст ли си? Да ти дам една (оригинална, микрочипска за 16/18 серия)  ? На мен не ми трябва (мина ми времето да се уча на нея), ако наистина имаш мерак за пиковете - ще ти я дам, да ставаме повече "пикоборците"
| Съб Май 05, 2007 5:02 pm |
GTN
Регистриран на: Пет Яну 26, 2007 5:05 pm Мнения: 310 Местоположение: из България
Ето тук има доста добри предложения. Не съм ги ползвал и не мога да ти кажа като качество как са, но ми изглеждат добри и прилична цена. И доколкото си спомням пращат до България:
http://www.mikroe.com/en/
| Съб Май 05, 2007 5:08 pm |
kasparov
sv_shady,
предлагам ти да погледнеш шиита на 18F4431, според мен направен точно за роботика.
Голяма част от функциите са решени хардуерно- 9 бързи АЦП, 8 PWM канала които могат да се сдвояват в комплементарен режим с управление на мъртвото време, интерфейс за четене на енкодер, за датчици на хол, и др. удобства. EUSART.
Има развойна платка за тях - PICDEM MC но са по 300$, схемите са публикувани, и софтуер 30 Mb.
| Пон Май 07, 2007 7:26 pm |
Ки4о
@kasparov,на мене ми се струва че той първо трябва да изясни какво има в предвид под думата "роботика". @sv_shady-разликата между едно управление на детска количка и управление на един 3 координатен манипулатор е много голяма.За първото може да използва някой евтин ПИК,докато за второто......
Изясни какво точно искаш да управляваш.Развойната платка може да ти даде много добра представа как да си пуснеш някаква периферия към проца,ама да слагаш развойна платка в робот си е глупаво и несериозно.По добре си проектирай един контролер със ШИМ изходи,няколко буферирани канала на АЦП,няколко цифрови входа/изходи-буферирани и от там насетне сядай да пишеш програмите.Най-малкия ти проблем ще е платката.Използвай някой процесор с повече възможности (за да не си блъскаш после главата че не стига ресурс).Пиковете - щом си избрал да работиш с тях-добре,но не се ограничавай само с тях а разгледай на какви процесори се реализират управленията на по-големите машини.Успех.
| Пон Май 07, 2007 7:54 pm |
sv_shady
Ами искам да ползвам развойната платка именно, за да разуча възможностите на контролера. Не съм си и мислил да слагам развойна платка на робот. Чесно казано съм далеч от мисълта, че управлението на количка си е роботика  И всъщност сега наистина работя по един проект за три координатен манипулатор, с ултразвукови сензори за изграждане на 3д картина на пространството около него.
| Пон Май 07, 2007 11:32 pm |
С PIC  ?
| Вто Май 08, 2007 5:24 am |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта |
