Дата и час: Чет Окт 01, 2026 2:15 am
Айде да решим една задача
relsys
Наложи ми се да напиша една програмка на С, ма искам да видя как го правят и професионлистите, после ще постна и моя код, ако имате желание ето задачата:
1. Имаме едномерен глобален масив от байтове (unsigned char) с 256 елемента. а) Да се направи функция която получава като параметър един байт n размера на масива и го инициализира с байтовете от 0 до n-1 след което да разпечата съдържанието на масива от 0 до n-1 елемент: Пример: при зададен параметър 3 стойностите на масива трябва да са следните: m[0] = 0; m[1] = 1; m[2] = 2; a отпечатване трябва да стане във вида: m[0] = 0 m[1] = 1 m[2] = 2 б) Да се направи функция която получава като параметър един байт размера на масива и разменя стойностите на елементите на масива по двойки симетрично около центъра. Масива трябва преди това да е инициализиран с помощта на функцията описана по-горе със същата или по-голяма стойност на параметъра. Инициализацията е с цел по-лесна проверка на резултата. Ако броя байтове е нечетен (т.е. остава един елемент в центъра) този елемент трябва да стане 255. Да се разпечата съдържанието на масива от 0 до n-1 елемент. Пример: при зададен параметър 3 и начални стойности на масива m[0] = 0; m[1] = 1; m[2] = 2; резултата трябва да е m[0] = 2; m[1] = 255; m[2] = 0; при зададен параметър 4 и начални стойности на масива m[0] = 0; m[1] = 1; m[2] = 2; m[3] = 3; резултата трябва да е m[0] = 3; m[1] = 2; m[2] = 1; m[3] = 0;
| Чет Май 24, 2007 8:39 pm |
BrainStorm
Регистриран на: Пон Юли 04, 2005 11:51 pm Мнения: 651 Местоположение: София
_________________ От наше село са види връо, ама от връо се невиди наше село ... що така и я незнам .. ?!?
Последна промяна BrainStorm на Пет Май 25, 2007 3:25 pm, променена общо 1 път
| Чет Май 24, 2007 9:17 pm |
ps66
ще се изненадаш - ама func2:
- няма да размества каквото и да е
- при нечетно n - ще прави m[1] = 255
| Пет Май 25, 2007 8:26 am |
relsys
Ето го моя код:
Доколкото аз разбрах условието, целта е кодът да е максимално бърз и да се използват колкото може по - малко променливи. Незнам дали съм се справил добре, не познавам добре С, така че очаквам мнения.
| Пет Май 25, 2007 11:42 am |
ps66
в кода:
for (i = 0; i <= n/2; i++) {
temp = m[i];
m[i] = m[n - i];
m[n - i] = temp;
правиш една доста често срещана грешка при C програмистите
провери какво става при i=0
разменяш m[0] и m[n] а масива ти има m[n-1] размерност
по-добре инзолзвай кода на @BrainStorm като му оправиш грешките разбира се (n/2)
или
temp = m[i];
m[i] = m[n - i-1];
m[n - i-1] = temp;
ако търсиш бързина ... може би следния код ще е по-бърз
int n2 = n/2;
for (i = 0; i <= n2; i++)
обаче с това:
temp = n/2;
if ((n - temp) == temp) {
m[temp] = 255;
направо ... изтрепваш рибата ...
много оригинален начин за проверка на четно число
ето няколко по-тривиални решения за "дали n е нечетно"
if (n&1) // побитово & ... ако младшия бит е 1 - нечетно ... просто и ясно
if (n%2) // остатък от делене на 2 ...
i
| Пет Май 25, 2007 12:03 pm |
relsys
стига де колега, нали съм написал и още една функция, това беше ей така за спорта.......
е ама не гледате кода, аз n още като го подавам е -1, щото ако подам 256, тва е вече 2 байта, а условието е да се подава един байт, или греша нещо, но програмата работи правилно...
то сега се сещам че може вместо 256 може да подавам 0 щот тя не се ползва, ама върху такива задачи не се замислям докато пиша, щот в тоя вид няма реално приложение
| Пет Май 25, 2007 2:13 pm |
ps66
В грешка си ... ама виждам че не приемаш съвети ... така че успех !
| Пет Май 25, 2007 2:38 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3852
Още едно предложение за втората функция:
| Пет Май 25, 2007 2:51 pm |
relsys
Размерността на масива е от 1 до 256, n съответно е от 0 до 255, така че при 256 елемента и i=0 се разменят m[0] i m[n-0], което e m[255]. Къде бъркам?
| Пет Май 25, 2007 3:11 pm |
bateAz
Боже, Боже!
Момче, ти си роден за адвокат или поне за политик.
| Пет Май 25, 2007 3:41 pm |
relsys
мда, явно няма да се разберем, няма смисъл от безсмислени спорове, само един последен въпрос:
Програмата работи ли?
| Пет Май 25, 2007 4:21 pm |
ps66
 Re: Айде да решим една задача
Абе човек ... ето ти цитат от собственното задание:
кода ти е верен ... само тоя дето ще ползва процедурата ти , се сети да я викне с n=n-1 (n = x-1)!
това е най-лошия начин на писане на какъвто и да е език!
| Пет Май 25, 2007 4:56 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30849 Местоположение: София
Ми който не иска да слуша няма смисъл да му се обяснява.
А относно коментара за честата грешка на С програмистите ... може би е по точно да с екаже на начинаещите С програмисти
| Пет Май 25, 2007 5:04 pm |
ps66
e ... освен "начинаещи" ....може да се добави и "напреднали, но преминаващи от паскал/басик на C"
| Пет Май 25, 2007 5:13 pm |
Да де, начинаещи със С-то имах в предвид
| Пет Май 25, 2007 5:43 pm |
