Въорос за широчина на писта
Мнение Въорос за широчина на писта
Здравейте :) Искам да попитам как смятате каква дебелина на пистата на платка да направите? Освен от тока от друго зависи ли ? Видях че има калкулатори в гоогле, но искам да се науча сам да си ги смятам и сам да си напиша програмка :)
Вто Май 29, 2007 7:42 pm
Дебелината на пистата зависи от дебелината на медното фолио на платката.Ако искаш да увеличиш дебелината и,респективно сечението - калайдисваш с повечко калай.
Вто Май 29, 2007 7:58 pm
В смисъл не за реализиране на платка питам, а за проектиране :)
Вто Май 29, 2007 9:57 pm
Освен от тока понякога и от скоростта с която се променя тока. Понякога пък от технологичните възможности на платкаджийницата. :wink:
Вто Май 29, 2007 10:49 pm
Пистите (проводниците по платката) освен съпротивление имат и капацитет и индуктивност.
Дължината и дебелината се избират така, че в зададената площ да се съберат нужните елементи и връзките между тях.
При ниски честоти е достатъчно да се има предвид тока, който ще минава ро тях - т.е. активното съпротивление.
При високи честоти се съобразява и реактивното съпротивление (капацитет и индуктивност).
Освен това е добре платката да не е грозна
Когато, като я погледнеш - ти харесва - работи по-добре
Сря Май 30, 2007 12:11 am
Плътност на тока 10-80 А/мм2, в зависимост от режима, допустимото прегряване, материала и други фактори.
Сря Май 30, 2007 7:51 am
като гледам как е зададен въпроса, отговора е:
1. Колкото се може по-дебели и къси.
2. Не по тесни от минималното за платкаджийницата + 2 милса.
Слагай 15 мила за сигнални и 25-50 мила за захранване. Като направиш 20-30 платки, ще усетиш на къде духа вятъра и ще разбереш, че няма такова животно като формула за универсално смятане на ширина на писти. Всяка сериозна платка си е строго индивидуална, да не говорим, че една писта по пътя си може да се промени от 8 мила през 50 мила до полигон и обратно.
Сря Май 30, 2007 8:52 am
Аз бях намерил един калкулатор който и температури смяташе, обаче пак трябва да знаеш колко ти е дебела медта. При високите честоти вече работата става друга. Аз лично гледам да не са много тънки, тъй като колкото е по-тънка пистата, толкова е по-голяма вероятността да се прекъсне в някой момент от работата (най-често при калайдисване и при лепене).
Сря Май 30, 2007 1:11 pm
