Дата и час: Вто Юли 28, 2026 2:32 am
 Цена на ICD2
Ако нямата ICD2, нямате схемата му или софта, или пък мързи Ви да си го правите, колко пари бихте дали за ICD2 ?
Вариантите са:
- USB & RS232 връзка с ПК
- само USB
- само RS232
Устройството е в кутийка, кабели и мрежов адаптор.
Засега това е само питане, още нямам готовия вариант.
| Съб Мар 12, 2005 1:11 pm |
Predator_MF
Ти какви пари би искал за USB?
| Съб Мар 12, 2005 1:29 pm |
Ами не знам, затова питам  . Да речем, че затворено у-во с всичко за него ( кабели, USB, RS232, кутия, адаптор ) ще излезне като части за около 30 USD с ДДС.
| Съб Мар 12, 2005 1:36 pm |
Дали не трябва лиценз за ИЦД2 от МикроЧип. Някой да знае нещо ?
| Съб Мар 12, 2005 1:38 pm |
Predator_MF
Мисля, че ако ще го продаваш ще ти трябва...обаче пък и си мисля за контрола на тия неща в БГ, а и не само тука...е, ако ще го пускаш по магазините, тогава ще ти трябва
| Съб Мар 12, 2005 1:55 pm |
StiV
Регистриран на: Съб Фев 05, 2005 10:58 pm Мнения: 284 Местоположение: Varna
Засега най-ниската цена в БГ на MICD2 e 49лв. : http://programatori.hit.bg/ Доколкото знам не ги предлагат с лиценз...
| Съб Мар 12, 2005 2:53 pm |
Така е, но канала за връзка с ПК им е само по RS232  , а цената на USB канала е половината от цената на цялото устройство, освен това надали позволява входно напрежение от +6V до +35V, при консумация от Targed дивайс до 1А от 5-те волта ! Всъщност за 49лв ти продават гола платка с куплунзи - един PIC16F877 и един MAX232 + пасивни елементи и платка. А е известно, че МикроЧип са скарани с комуникация RS232 с Windows машини, пък и не само с тях
| Съб Мар 12, 2005 4:08 pm |
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
цената е хубава но нямат USB,само на COМ интерфес са
| Съб Мар 12, 2005 4:20 pm |
А някой да е пробвал да преправи програмата на ICD2 да работи с RS232 на хардуер ICD1 ? Мисля си , че няма да е много сложно.
| Съб Мар 12, 2005 4:36 pm |
Ники
по едно време ми мина и тази мисъл но като видях HEX файла се отказах, ICD1 е със 16F876, а ICD2 със 16F877, разликата е 4к думи...не си струва играта купувай ново, освен ако не си решил да правиш и да продаваш...
| Нед Мар 13, 2005 12:04 am |
tcsa35
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 4:03 pm Мнения: 111 Местоположение: София
This is an In-Circuit-Debugger compatible to Microchip's new MPLAB-6 IDE (ICD2). It was designed to use as few as possible and only common parts while providing basic functionality sufficient for home use.
http://home.t-online.de/home/5200546613 ... /main.html
За ваша информация, тествах го и наистина работи.
| Пон Мар 14, 2005 11:57 am |
Имам в пълен вариант ICD2 със схема и платка в Protel 99 SE, програма , както и вариант на схема с PIC16F876, но без USB съпорт. Схемата и платката са така, както ми ги прати Сергей Супата фром Рашан. Имам една платка. Ако някой иска, да ми се обади на e-mail , ще му ги закача. Използвани са само SMD елементи. Размера на платката е 70 x 72 мм, двустранно опроводена. Като гледам разположението, бая се е старал човека, добре изглежда, остава и да тръгне
| Пон Мар 14, 2005 12:07 pm |
Predator_MF
Akо ти трябва USB платка се обади...правих преди време едни, доста малки (29х31 двустранни, с ЕЕПРОМ-а и куплунг за USB). Мога да ти дам Protel-ските файлове
| Пон Мар 14, 2005 2:57 pm |
Какви чипове използваш за USB-то и намират ли се нашия пазар ? ( то силно казано пазар, ама нейсе )
| Пон Мар 14, 2005 4:01 pm |
Predator_MF
FTDI...или в случая FT232BM ( http://comet.bg). Евтини, функционални...Конкретния чип работи като конвертор USB <-> RS232. На платката има женски USB куплунг тип А, този FDTI чип, кварц 6МHz, ЕЕПРОМ (93C46), захранваща верига (дросел + кондензатори), 1 двуцветен светодиод, който показва предаване/приемане на данни и 14 пинов куплунг за закрепяне на платка (на него са изведени RS232 сигналите + захранване 5V от USB-порта и още няколко интересни крачета). Платката пали от раз...компютъра я разпознава като USB <-> RS232 , и ти инсталира виртуален COM порт.
| Пон Мар 14, 2005 4:10 pm |
