Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Simatic MPI протокол
Мнение Simatic MPI протокол
Търся информация за този протокол на Сименс...
Пон Авг 06, 2007 11:00 am
Регистриран на: Пет Юли 28, 2006 12:06 pm
Местоположение: Sofia
www.google.bg...
Пон Авг 06, 2007 8:31 pm
:) от два дена все там търся...
Обикновенно на Сименс-Бош глупостите трудно се намират...
А ако се намерят ще е написан на "конски" език...
Пон Авг 06, 2007 11:16 pm
http://www.automation.siemens.com/simat ... dex_76.htm
Вто Авг 07, 2007 7:06 pm
Абре баче, ако нямаш информация, недей да пълниш форума с щуротий,
Тоз линк - първо от там минах, Нали ти казвам че смотаните немци фандък инфо не пускат
Вто Авг 07, 2007 10:19 pm
TheWizard написа:
Айде отворко,попрочети нещо ,има и още доста неща ,точно там при немците....
21045102_NetworksServices_DOKU_v10_e.pdf [708.49 KiB]
292 пъти
20982954_SIMATIC_Comm_DOKU_v10_d.pdf [1.74 MiB]
295 пъти
Чет Авг 09, 2007 8:42 pm
Ае ся отворком съм бил - това дето си го паснал са техните БЛА-БЛА готови модули и пак не виждам протоколите за обмен
Аз имам Симатик цветен дисплей с Windows CE/3 и искам да му закача 4 термо регулатора + няколко контактни датчика, които не са Сименс и трябва да се напасна към MPI-я
Последно ще пада "подслушване" на COM-a - то се е видяло...
Мерси за PDF-a...
Чет Авг 09, 2007 10:32 pm
TheWizard написа:
Мерси за PDF-a...
8O От около 10 години програмирам симатик С7 и да ти кажа малко се притеснявам като те слушам ,били бил така любезен да постнеш какъв точно хардуер имаш ,с какаъв софт работиш (на сименс) и какво точно и как ще вържеш,щото си мисля,че нещо май не ти схващам идейките
Пет Авг 10, 2007 7:16 am
Дисплея е TP 170B Color с Windows CE core 3
Софта е STEP 7
TP-то има 2 RS-са като единия може да работи по MPI....
Искам да го ползвам за визуализация на 4 термо-камери, но без контролери от Сименс - много скъпо излиза :)
Пет Авг 10, 2007 10:27 am
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm
малко късно се включвам в темата, но ще ти подскажа, че тая няма да я бъде лесно.
по добре виж за дисплей с linux на който да преработиш. за съжаление всички са с "БОЗА" СЕ
само за ТР277-6" не пише с каква ОС
ако успееш похвали се, интересно е .....
MPI може и да не успееш да го подлсушаш без специален хардуер .......
УСПЕХ !!!!
едит: панела се работи с flexible той освен MPI поддържа и други драйвери за други производители MITSUBISHI, LG Glofa, OMRON, Telemecanique, GE Fanuc, S5, Allan Bradly i Modicon Modbus ...
препоръчвам ти да се поровиш в S5 и Modbus-a преди да се метнеш на MPI-a
предполагам ще правиш някакъв конвертор
дано съм помогнал .....
бързина, това е да бръкнеш 100 пъти в контакта за 1секунда и да не те хване тока .....
Пон Авг 13, 2007 4:36 pm
Провери наистина дали поддържа Modbus, за него трябва да имам някои хартии.
Пон Авг 13, 2007 7:06 pm
zax написа:
УСПЕХ !!!!
Тая работа няма да я бъде без конвертор ,на Allen-Bradley, протокола е DF1 него мога да ти го пратя ,за MPI -забрави да стане ,за модбъса ,най-вероятно е modbus RTU ,за него има много инфо .Нищо не казваш за устройствата ,които ще четеш ,предполагам са RS232 (ASCII) .
Скапана работа,но с PLC ще стане ,провери цените на VIPA ,по-ниски са от Siemens .Успех
Пон Авг 13, 2007 8:59 pm
Мнение Re: Simatic MPI протокол
TheWizard написа:
Да ме прощавате за профанщината, но като чета за мъките с които се сблъсквате, се питам дали не ви е хрумвало при такива проблеми да си спретнете сами устройството. Е, в случая дисплеят няма да е под "Windows CE core 3", но съм сигурен, че може да се спретне да върши работа.
Пон Авг 13, 2007 9:58 pm
Мерси за отговорите,
за MPI нищо не намерих....
@ ZAK - и що, ВИН ЦЕто се държи чудесно... мен не ми трябва за супер машина... даже се чудя дали да не потърсия ВИН ЦЕ хардуерна платформа МЦУ, РАМ, ФЛАШ
Значи днес си поиграх доста с дисплея и СТЕП7, конфигурирах го за S500/505 и RS232 -
протокола е супер елементарен - ASCII
:LEN CMD ADDRESS CHS;
LEN - total
CMD 01 read 02 Write
ADDRESS or/and DATA in PLC word
CHS word add komplement
което може и да ми е напълно достатъчно....
Хакването продължава :)
Пон Авг 13, 2007 10:10 pm
Wizard идеята да ползваш Linux не е за това че бозата СЕ се държи зле а защото за нея няма документация
същевременно когато панела ми и е с linux с него дохожда едно CD дето мога да го отворя и да си поровя в ОС на панела и да бъзкам разни работи /ако искам и ако знам как :-) аз не знам засега ..... но микога не е късно /
MPI досега съм виждал само реализирани в специална карта с 2-3 FTDA и др такива схеми дето не предполагат прост протокол или лесно хакване с подръчни или евтни средства и малко време
според мен повече хляб има в modbus-a и ако бях на твоето място бих се помъчил първо с него и едва тогава да се ровя в S5 просто това е много стар контолер и не се знае дали наистина може да мине на такива скорости дето ще ги искаш
УСПЕХ!!
sthx как смяташ да направиш тъч панел за тези пари ???? и да го изтестваш за бъгове
Вто Авг 14, 2007 1:35 pm
