Въпрос относно GCC
Мнение Въпрос относно GCC
Как се дефинира тип указател към функция? До сега съм ползвал такова:
typedef void (*funcptr)();
бачка с М$ компилатора, но с GCC не ще. :(
Чет Авг 30, 2007 9:18 pm
така изглежда по-добре:
typedef void (*funcptr)(void);
По принцип обаче GCC поддържа няколко стандарта (std99 и незнам кво си) и отделно имаш контрол върху какво да ти дава предупреждения/грешки...
И аз си мислех че знам С и не оставям warnings... докато не пуснах GCC и хоп хиляди забележки ;-)
Чет Авг 30, 2007 9:37 pm
Регистриран на: Сря Май 17, 2006 4:22 pm
Местоположение: софия
Хм, при мен работи и по двата начина ( typedef (foo*)(); и typedef (foo*)(void);), разлика всъщност няма. Какъв е проблемът с gcc?
Чет Авг 30, 2007 9:43 pm
При мен на Code Warrior също работи и по двата начина :) .
Чет Авг 30, 2007 9:58 pm
Самата конкретна декларация е
typedef void (*draw_callback_ptr)(void*);
като това което плюе е:
draw_context.h:9: error: storage class specified for parameter `draw_callback_ptr'
draw_context.h:13: error: parse error before "draw_callback_ptr"
draw_context.h:13: warning: no semicolon at end of struct or union
draw_context.h:13: error: old-style parameter declarations in prototyped function definition
обаче май не е от него, защото сега го сложих в отделен файл, който се компилира без проблем. Ще си загубя днеска 1 ден, то се е видело. :guillotine:
Пет Авг 31, 2007 9:22 am
Реконструктор написа:
виж да не си пропуснал ; в някоя декларация на функция в предните h файлове
Пет Авг 31, 2007 9:48 am
ps66 написа:
Жив да си, имаш една бира от мене. :D Никога не бих се сетил. Още повече, че проблемната декларация е изключена когато се компилира за Win симулатора и като решиш да билдваш target - изненада. :)
Пет Авг 31, 2007 10:28 am
ааааааааа това си е стандартен проблем, да забравиш ; в предходния фаил и да ти даде грешка в следващия. Що псувни съм излял....
Пет Авг 31, 2007 10:36 am
Парсерът работи по зададена граматика и докато входящите token-и я удовлетворяват няма как да издаде съобщение за грешка. ;-)
Пет Авг 31, 2007 12:00 pm
ахъ, ама 3 часа като утепаш, наеш как ми пука за граматиката на пасера :)
Пет Авг 31, 2007 3:33 pm
Абе не, че правя реклама, но ми се струва, че М$ компилера работи по-добре. :) Случвало ми се до сега и обикновено се обажда ако не на същия ред, то поне в същия файл.
Пет Авг 31, 2007 7:24 pm
