Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:51 pm
Евроком вече филтрират по съдържание...
tgi
Установих го днес - преди няколко дни го нямаше.
Опитах както обикновено да си пратя пощата - имам си smtp клиент
под DPS, който прави всичко както му е редът - търси mx запис
за съответния домейн, свързва се и праща и т.н.
Е, освен до техния smtp сървър връзка през порт 25 - наникъде.
Обадих им се - ами да, правели го, за да ограничат спама.
- Не благодаря - казвам - плащам ви за връзка, аз си ограничавам
съдържанието, което не харесвам.
- Ами дайте си IP адреса и ще ви пуснем.
- Ама само изходящите връзки ли блокирате или и входящите?
- А, само изходящите!
Лъжа - проверих веднага след това, и входящите до 25-ти порт
не ги пускат, разбира се.
Предполагам, че в някакъв момент ще ме пуснат - имам и DDNS
записи при тях, това може да ги улесни.
Ще пуснат това, което съм ги хванал, че филтрират.
А останалото... Ще мога да се наслаждавам на реалността,
която по тяхно усмотрение е подходяща за мене.
Май вече може и в Китай да емигрираме,
цензурата тук ще е не-по малка от тамошната - там поне не лъжат, че я няма.
На някой друг скоро да са му отказвали smtp сървъри и/или клиенти?
| Вто Ное 20, 2007 7:02 pm |
Нещо не мога да разбера... режат ти заявките към 25-ти порт (освен ако дестинатион не е към тях предполагам)?
Ако е така това не е по съдържание, все още са си рутинг правила... Като почнат да режат по payload data - тогава става зле
За smpt аз честно казано само сегашния ми провайдер не го реже...
Всички предишни са го рязали - без изключение. Връхта на сладоледа е домашния ми провайдер (София Кабел) които даже не ми дават outgoing сървър... Просто като се регистрирах им казах че не искам тяхна поща. Нормално като отидеш на сайта на повечето има публикувани настройки за поща. Тия обаче нямаха, звъня им аз да ги питам за сървър и те услужливо ми го казват.
Пробвам - тцъ... Звъня пак, ами то трябвало да имам акаунт ?! Викам добре дайте ми акаунт, как тъй да не мога да пращам поща...
Акаунт обаче го пускали само ако си отвориш поща при тях... обаче не можели така да стане, щото администратора го правел ръчно, обаче го нямало... И така няколко пъти звъня - администратора все го няма.
Казах им user & pass - викам няма да звъня повече, да ми пусне акаунт...
Та така и до днес няма...
Затова сървъра ми офиса стои онлайн и като ми трябва нещо - логвам си се и си бачкам ремоте през офиса
За късмет през офиса все още мога всичко и навсякъде
| Вто Ное 20, 2007 7:44 pm |
tgi
Здрасти Миро,
да, точно това правят - в отговор на моя SYN сегмент не получавам
SYN-ACK от никъде освен от техния SMTP сървър. Вероятно просто
drop-ват моя пакет със SYN сегмента и толкова.
Не беше така поне допреди два-три дни, когато последно проверявах.
И никакво рутене не е това, порт номерата са TCP съдържание,
рутенето е IP работа  .
А и винаги са твърдели, че не ограничават нищо наникъде... иди
им вярвай сега (не бях ги хващал да лъжат за това досега и съответно
нямах причина да не им вярвам).
И за жалост за мене това тук е "офис" мрежата ми... а и в Кокаляне
не минават много алтернативни кабели наоколо. То и ти каквато
картинка нарисува май скоро навсякъде всичко ще е запушено
освен "правилното" съдържание, де.
| Вто Ное 20, 2007 8:46 pm |
Навсякъде има проблеми, примерно, скапа ми се модема, Сименс, 11 дена чаках съпорта на AT&T, 11 дена нямах Интернет, 11 дена писах писма, загубих си 2 часа в телефонни разговори и т.н. ( в страната с уж най-развитите мрежи, съпорти, скорост, ... глупости на търкалета ). Така че наслаждавайте се на момента, че все още имате Интернет
| Вто Ное 20, 2007 8:54 pm |
3aek
онзи ден даваха филм за 11-ти септември, хората от кулите се обаждат от мобилен на 911 а диспечера им отговаря: чакайте не съм оторизиран за такива въпроси да питам супервайзора  и ги държи няколко минути onhold докато им гори под краката, така че с интернета е направо песен
| Вто Ное 20, 2007 9:02 pm |
rumen
Това е действително практика за ограничаване на спама.
В америката въобще не можело да се намери провайдор който да те пусне с външна поща.
Обикновенно се минава през пощата на провайдора която е след спам филтър.
Това може да се направи незабележимо за клиента.
Това е положението.
Иначе по 100 писма в час.
| Вто Ное 20, 2007 9:39 pm |
Как мога да разбера дали провайдъра филтрира пощата ми ? Не използвам smtp клиент, директно си чета пощата от сайта.
Всъщност май използвам такъв клиент, има нещо такова вградено в Opera и ми казва кога са ми дошли писма на gmail пощата. Мога и да изпращам през gmail от Opera, но рядко го използвам.
| Вто Ное 20, 2007 10:19 pm |
gss
Регистриран на: Пет Яну 27, 2006 12:49 am Мнения: 36
Не знам какво ограничават хамериканците, ама най-много спам иде от техните мрежи.
| Вто Ное 20, 2007 10:23 pm |
Ами не знам какво ограничават, ама спама си расте... По принцип рязането на аутгоинга май наистина не е толкова отдавна, обаче пък мейл сървърите открай време си режаха. Така дори да имаш връзка до него пак те отрязва ако не ти хареса IP-то.
Колко ядове съм ял със служебните пощи - където отида винаги първо търся някакъв аутгоинг сървър щото иначе само чета пощата ама не мога да пращам... Докато пътувах повечко си имах файл къде какви настройки да ползвам, че особено на места с проксита става лудница.
Даже по едно време си плащах yahoо-то че да имам и уеб и поп3, като техния поп3 беше интелигентен - логваш се с ауторизация и не ти трябва да минаваш през аут-гоинг-и и да се тормозиш с провайдери...
Предполагам ще продължат да режат... сигурно след някоя година ще е невъзможно да пратиш поща без електронен подпис или чип имплантиран в главата или смарт карта завряна в задника... А пък спама ще е 100х повече от сега
| Вто Ное 20, 2007 10:30 pm |
bobyper
Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 11:11 pm Мнения: 295 Местоположение: София
 Re: Евроком вече филтрират по съдържание...
Хммм, и при мен (пак Евроком де) същата тесла от днес следобяд, сутринта работеше и с други smtp.
| Вто Ное 20, 2007 11:25 pm |
tgi
LOL  , май наистина натам отиваме... И спамът няма да намалее, не че ще има
много спамери, ама нали ще трябва да има спам от който да ни пазят...
Иди провери и сега колко от тоя спам е "автентичен" и колко именно с цел
да накарат публиката да се радва, че я пазят от него... Като гледам какво
е съдържанието му, не виждам как някой може да спечели много от тия
тъпотии, може вече и да сме с една крачка в новата реалност (и само
да не усещаме къде точно са ни завряли картите....)  .
| Вто Ное 20, 2007 11:39 pm |
plameniv
 Няма начин
 |  |  |  | tgi написа: LOL  , май наистина натам отиваме... И спамът няма да намалее, не че ще има много спамери, ама нали ще трябва да има спам от който да ни пазят... Иди провери и сега колко от тоя спам е "автентичен" и колко именно с цел да накарат публиката да се радва, че я пазят от него... Като гледам какво е съдържанието му, не виждам как някой може да спечели много от тия тъпотии, може вече и да сме с една крачка в новата реалност (и само да не усещаме къде точно са ни завряли картите....)  . |  |  |  |  |
Цялата работа е че сървъра за SMPT има настройка за RELAY, може да бъде настроено за всички да имат RELAY или за всикчи да не могат да правят RELAY тогава се добавят само определени IP-та в неговия списък и в някой случай мрежи, всички SMTP сървъри имат такава опция въпрос на доставчика е да реши колко е RELAY колкото повече собствени мрежи от IP-та има желателно е да не описва всички там защото в световната mail асоция ще му сложат RELAY на сървъра и неговия сървър ще бъде баннат за дълго от останалите маил сървъри , така че ще дойде момента когато поединично ще бъдат описвани клиентите по IP и така ще се знае кой е спамър, като се види че даден комп бълва много спам и се реже IP-то му или хоста .
А относно филтрацията действително има все по нови и нови методи за филтриране , sendmail сървърите дори имат само обучаващ се антиспам сървър който следи за еднаквост и честота на писмата , ако има няколко еднакви веднага слага отметка и следващите няма да дойдат , всичко зависи от това този дето праща колко често го прави , ако в рамките на няколко секунди едно и също писмо се повтори този емайл се записва с пам листата и повече не идват писма от него .
Според мен за в бъдеще програми като Outlook ще се ползват по малко и по малко , първо заради това че трябва да работиш с POP3 и 2-ро заради това че не позволява обучение на сървъра където следи за спам. Повечето WEB базирани сървъри имат тази опция и така освен че спираш нежеланата поща ти обучаваш сървъра да не я приема повече и така намалява и трафика към него, иначе дори и да си слагаш нещо което да ти следи за спам в твоята outlook това не помага да намалее нежелания трафик.
| Сря Ное 21, 2007 1:19 am |
tgi
 Re: Няма начин
 |  |  |  | plameniv написа: ... Цялата работа е че сървъра за SMPT има настройка за RELAY, може да бъде настроено за всички да имат RELAY или за всикчи да не могат да правят RELAY тогава се добавят само определени IP-та в неговия списък и в някой случай мрежи, всички SMTP сървъри имат такава опция въпрос на доставчика е да реши колко е RELAY колкото повече собствени мрежи от IP-та има желателно е да не описва всички там защото в световната mail асоция ще му сложат RELAY на сървъра и неговия сървър ще бъде баннат за дълго от останалите маил сървъри , така че ще дойде момента когато поединично ще бъдат описвани клиентите по IP и така ще се знае кой е спамър, като се види че даден комп бълва много спам и се реже IP-то му или хоста . А относно филтрацията действително има все по нови и нови методи за филтриране , sendmail сървърите дори имат само обучаващ се антиспам сървър който следи за еднаквост и честота на писмата , ако има няколко еднакви веднага слага отметка и следващите няма да дойдат , всичко зависи от това този дето праща колко често го прави , ако в рамките на няколко секунди едно и също писмо се повтори този емайл се записва с пам листата и повече не идват писма от него . Според мен за в бъдеще програми като Outlook ще се ползват по малко и по малко , първо заради това че трябва да работиш с POP3 и 2-ро заради това че не позволява обучение на сървъра където следи за спам. Повечето WEB базирани сървъри имат тази опция и така освен че спираш нежеланата поща ти обучаваш сървъра да не я приема повече и така намалява и трафика към него, иначе дори и да си слагаш нещо което да ти следи за спам в твоята outlook това не помага да намалее нежелания трафик. |  |  |  |  |
Всичко това много интересно, но ме спряха докато бях SMTP клиент, не сървър.
От много години практически никой SMTP сървър не relay-ва, така че пощата ми
излиза оттук по нормалния начин: намиране на MX запис(и), SMTP сесия със
съответния хост и толкова. Това има предимството, че мога да log-на сесията и
да се убедя, че съобщението ми е попаднало там, където съм искал.
Какъв Outlook. Аз съм писал SMTP клиента, аз съм писал TCP/IP стека,
аз съм писал DPS-а (операционната система, под която върви всичко тук),
въобще във въпросната система, дето и отрязаха smtp достъпа няма 1 бит
софтуер написан от друг човек. Споменавам го, та да е ясно, че знам
какво правя/говоря в тая връзка...
Благодаря им за загрижеността за моя спам, но те да ми оставят връзката
на мира, аз ще се оправям с всичко останало.
| Сря Ное 21, 2007 4:42 am |
plameniv
 Re: Няма начин
 |  |  |  | tgi написа: Всичко това много интересно, но ме спряха докато бях SMTP клиент, не сървър. От много години практически никой SMTP сървър не relay-ва, така че пощата ми излиза оттук по нормалния начин: намиране на MX запис(и), SMTP сесия със съответния хост и толкова. Това има предимството, че мога да log-на сесията и да се убедя, че съобщението ми е попаднало там, където съм искал. Какъв Outlook. Аз съм писал SMTP клиента, аз съм писал TCP/IP стека, аз съм писал DPS-а (операционната система, под която върви всичко тук), въобще във въпросната система, дето и отрязаха smtp достъпа няма 1 бит софтуер написан от друг човек. Споменавам го, та да е ясно, че знам какво правя/говоря в тая връзка...
Благодаря им за загрижеността за моя спам, но те да ми оставят връзката на мира, аз ще се оправям с всичко останало. |  |  |  |  |
Нещо да нямаш грешка ?
SMTP се ползва само за изпращане но за получаване обикновенно е POP3 на 110 порт не на 25 !
В тази връзка ти казах че нямаш REALY !
| Сря Ное 21, 2007 9:40 am |
Koleto
Айде и аз да се включа... Занчи всичко според мен се прави заради тъпите вируси. Гледа си някой чичко в офиса порно пипва една камара троянци и елате да гледате какво става от неговата машина към света... Преди време така изядох дървото при едни познати.. Имат си мейл и уеб сървър на който му хвърлям по едно око от време на време... Вътрешната им мрежа NAT-вана зад тоя сървър... Изреваха че не могат да пращат поща до yahoo, до hoтmail и т.н.... Гледам... сървъра им блеклистнат... Ха.. заслушах 25 порт и се хванах за главата... И кво се оказа... В пушкома имат компютър... Некой от там се ровил дето не трябва, вируслясала машината и оспамила света за часове... Без никой нищо да подозира... Така че явно го правят с цел собствена защита да не им блеклистват IP-тата, а не да налагат цензура... tqi не им се сърди, просто такива като тебе дето знаят какво правят и как да се пазят от вируси са малцинство... Повечето от интернет потребителите изобщо не мислят и после провайдърите страдат... Не че ги защитавам (провайдърите де) ама опитвам се и тях да разбера...
| Сря Ное 21, 2007 10:52 am |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], MYXATA и 27 госта |
