Като се позамислих малко:
В банка#4 трябва да направя buffer descriptor table. За всяка крайна точка ще задам адреса от коя клетка на паметта да започне нейният буфер. Май така си отговорих на първите три въпроса, а?
4,5,6 въпрос остават
Ако мога да допълня 4ти въпрос
. Някой от описателите (като производител на у-втото) са по-дълги от 1байт. Какво става тогава? Как ще се означи къде започва един описател и къде свършва тоЙ?
forest_gump, Интересувам се от BULK (иначе ми е ясно, че при този режим не може да има синхронизация. Това може да се получи при Interrupt. Сигруно си имал предвид този режим като си писал HID, защото последното се води клас на у-вото). За CCS: ще видя какви примери са даденим въпреки че съм ориентиран единствено към Асемблер при писането на код за МКта.
