Траф преди греца или обратното?
Мнение Траф преди греца или обратното?
Кой вариант е по-добър, ако искам да захранвам електроника с 220V ?
Съб Яну 05, 2008 1:19 pm
Регистриран на: Пет Яну 26, 2007 5:05 pm
Местоположение: из България
Ако съм разбрал правилно, искаш да захраниш електроника с 220 постоянно напрежение. Греца може да е само след трафа ти. В този случай трафа трябва да е за 220/220 - т.е. разделителен. Може и да го пропуснеш, но от гледна точка на безопасност е добре да имаш трансформатор.
Съб Яну 05, 2008 1:49 pm
Е, аз си мислех за понижаващ 220>12
Съб Яну 05, 2008 2:36 pm
Чел си предполагам Пътеводителя. Знаеш отговора на вечния въпрос. Та и при теб така.
Преди или след - ами най добре 42.
За да получиш смислен отговор, трябва смислен въпрос.
Съб Яну 05, 2008 2:47 pm
Рек изби рибата в океана :)))
Съб Яну 05, 2008 3:00 pm
Ако поставиш трансформатора след Грец-а то тогава само ще подмагнитваш стоманата на трафа,той ще си пече,по някое време ще изгори или Грец-а или трансформатора. Ако говорим за захранване без импулсни щуротии - структурата ти е следната - 220 волта мрежа -> трансформатор-> Грец -> филтър -> стабилизатор 12 волта-> филтър и на изхода от последния филтър си имаш заветните 12 волта напрежение.
Ако е нещо импулсно (всмисъл Грец-а е управляем или полу-управляем) има и такива схеми,но невярвам да си седнал да сглобяваш такова нещо.
Съб Яну 05, 2008 3:19 pm
реконструкторе, фоерверките по нова година малко ли ти бяха? :D
Съб Яну 05, 2008 8:46 pm
Ее, винаги е добре да се пита, преди да се пипа, да не стават пожари. :)
А как се смятат кондензаторите след греца в зависимост от натоварването? Примерно за 500 mA какви да сложа?
Нед Яну 06, 2008 6:05 pm
Ето това може да помогне. Но да си кажа честно не съм много сигурен за верността му :oops:
коефициента на пулсации [%] = ( 600 * I [mA] ) / (U [V] * C [uF] )
C [uF] = 600*500/12*10 (ако е за 12В и 10% което е що годе нормално) = 2500uF
Нед Яну 06, 2008 6:28 pm
Реконструктор написа:
Според каквито искаш да са ти пулсациите на изхода.
Приблизително C=I.t/Uпулс. C[F], I[A], t=0.01s, U[V]
Нед Яну 06, 2008 7:02 pm
Има една практическа формулка на Ат.Шишков:
C= 30* I[mA] / U[V]
Edit: моля за извинение от бързане съм разменил местата
Последна промяна VANK на Сря Яну 09, 2008 6:15 pm, променена общо 1 път
Пон Яну 07, 2008 1:14 pm
Местоположение: Plovdiv
C= 30*U[V] / I[mA]
Имаш грешка, не може токът да е отдолу, това значи, че за по-голям ток ще трябва по-малък кондензатор!
Сря Яну 09, 2008 12:17 pm
Местоположение: Varna
Абе колеги що мъчите човека с формули?
Реконструктор, слагай смело колкото по-голям кондензатор намериш, по-добре, стига да се събере ако има достатъчно място. Той изглажда пулсациите в захранването, затова му казват "филтриращ кондензатор". Само гледай ако на изхода на греца имаш 12V например, кондензатора да не е за по-малко, например за 10V. Сложи за 16V или още по-добре за 25V.
Чет Яну 10, 2008 11:09 pm
Регистриран на: Сря Окт 13, 2004 11:24 pm
Местоположение: Стара Загора
съвсем объркахме човека, Рекс какъвто и кондезатор да сложиш по-малък от 100 000uF винаги ще имаш пулсации при 500ma , пък и от захранващият източник зависи с какво вътрешно съпротивление е за да се сметне и капацитета, нищо не каза за честотата, зависи какво и как ще захранваш , няма достатъчно инфо за да се отговори на въпроса ти, ...или отоговора вече Цецо го е дал е ... 42
Пет Яну 11, 2008 12:42 am
Профил YIM
Ми направих го с 2200 uF/ 35V и 7525. Пулсациите би следвало да се изглаждат от регулатора. Като цяло, първата ми схема на захранване от 220V беше подобна, даже кондензатора остана от онези славни времена, само тогава ползвах 100 ватов траф (остана един след ремонта в банята) и 7805.
Пет Яну 11, 2008 2:38 am
Потребители разглеждащи този форум: zaphod и 10 госта
