Дата и час: Нед Окт 04, 2026 8:24 am
[ 14 мнения ] |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12156 Местоположение: Гьотеборг
 Филтър в C#
Имаме радиоприменик, и с филтъра реализиран в кода премахваме статичните смущения от приетия сигнал. Т.е. взимаме един пакет, който смятаме за статичен(в който измерваме статичния шум) и после го вадим от всички последващи динамични (в които се предполага се измерваме сигнал+шум) пакети и накрая добавяме разликата между зададената минимална и максимална стойност, за да формираме графиката(т.е. получаваме права линия ако няма друг сигнал освен шума). Лошото е, че статичните смущения се взимат само от един пакет с данни, а аз искам да осредня примерно 50 пакета и този осреднен статичен пакет да го вадя от последващите динамични. Лошото, е че не мога да се оправя с масивите в някакъв цикъл до 50, в който да направя осредняването. Някаква идея, освен да продължа да чета дебелите книги за C#
// Cluttermaptest
int avg = (radar.ZoomMax - radar.ZoomMin) / 2;
int[] buffer2 = new int[FullFrameQueue.Newest.FullFrame.Length];
Array.Copy(FullFrameQueue.Newest.FullFrame, buffer2, buffer2.Length);
if ((clutterMap == null) || (clutterMap.Length != buffer2.Length))
clutterMap = new int[FullFrameQueue.Newest.FullFrame.Length];
Array.Copy(FullFrameQueue.Newest.FullFrame, clutterMap, clutterMap.Length);
for (int j = 0; j < buffer2.Length; j++)
buffer2[j] = buffer2[j] - clutterMap[j] + avg;
fullFrameQueue.Enqueue(buffer, tickCount);
fullFrameQueue.Newest.FilteredFrame = buffer2;
| Сря Окт 29, 2008 1:53 pm |
Поправете ме, ако греша, но ваденето на дадена съставляваща от общ сигнал не е ли въпрос на много яка математика (Фурие, уейвлети и т.н.)?
| Сря Окт 29, 2008 6:25 pm |
ps66
и Аз мисля че книгата за C# ти е най-малкия проблем - трябва да наблегнеш малко на математикаъа (всъщност доста!)
(ако съм схванал какво точно искаш да направиш ... )
_________________ путинофили: "иди н***й"
| Сря Окт 29, 2008 6:50 pm |
Grubi
ами в случая не - пакета в случая се разделя на 128 части и след като запомниш статичния пакет(околния шум), започваш измерването. от всяка част на последно постъпилия пакет се вади съоветната стойност от статичния пакет, като накрая се добавя средната стойност от максимума и минимума, които могат да се изобразяват в съоветния прозорец. така ако нямаш сигнал, виждаме права линия - в идеалния случай статичния пакет се вади от само себе си. когато обаче има отклонение от статичния сигнал, в иделания случай виждаш само него(изменението). Май на това му казват медианен филтър.
Сложната математика в случая са едни корелационни приемници в чипа от който идват пакетите, но там няма как да се пипа... А това първоначален вид на филтъра, доказано върши работа, но смениха софтвера и сега тоя Ц# ми идва в повече...
| Сря Окт 29, 2008 6:54 pm |
valioman
 Re: Филтър в C#
Честно казано не разбрах кое те затруднява езика C# или това което искаш да направиш (Филтъра)
Грешка 1 int avg = (radar.ZoomMax - radar.ZoomMin) / 2;
още от АНСИ С се знае че резултата от това е грешен защото е декларирано като INT т.е примерно ако имаш 3/2 реално отговора е 1.5 но при теб ще се получи 1
Разгледай Math класа в него са ти всички възможни математически функции .
за сметки ползвай DOUBLE или DECIMAL a не INT
Ако искаш дай конкретен пример за да се знае от какви данни какво искаш да получиш .. аз лично за изчистване на шум ползвам една формула с Тегловен коефициент която е вид интегриране и се държи добре .
Пример : за 200 измервания
y(t)=(199*y(t-1)+a)/200
y(t) - новата интегрирана стойност
y(t-1) - старата интегрирана стойност
a - новата измерена стойност
| Чет Окт 30, 2008 10:07 am |
Grubi
благодаря, в момента основната трудност е C#. в този си вид филтъра работи, а това че се закръглява в момента не е проблем (но благодаря за съвета и формулите).
Основно проблема ми е да боравя с обекти, методи и т.н. - та явно ще продължа да чета докато ми светне.
В случая вместо да заредя само buffer2, който да се зарежда от стойността на FullFrameQueue.Newest.FullFrame, искам да заредя още 50 буфера например и да ги осредня.
Иначе други проблеми няма, като изключим че гърми тук и там и създателите на кода си признават че още са в самото начало.
Офтопик> Започвам да се убеждавам, че сoфтвера от мания да стане по-лесен и удобен, избива в някакви ужасии - Acrobat Reader6 - отваря огромни файлове без да гръмне, заема 43МБ... Acrobat Reader 8 и9 гърмят и заемат по 200МБ и повече. А по старите Акробати за малки файлове нямат равни.
| Чет Окт 30, 2008 11:23 am |
valioman
List<byte[]> s12 = new List<byte[]>();
for(int i =0;i<50;i++)
s12.Add(Buffer);
foreach (byte[] b in s12)
/// тука си слагаш обработката за всеки масив като b ти е всеки един от масивите
Лошо е да се говори за нещо за което нищо не знаеш и аз преди година писах на Делфи и го боготворях  )
но преди 2 дни ми се наложи да пиша пак на делфи и честно казано имах чувството че се качих от мерцедес на трабантче
| Чет Окт 30, 2008 11:29 am |
Grubi
ще го пробвам. нямах предвид Ц# за това, че е лош. имах предвид че акробата работеше добре, а сега се опитват да го накарат да свири, пее
и т.н. но това разваля основното му предназначение - да отваря документи и да ги прави лесни за четене.
всяко непознато нещо се посреща с неодобрение и скептицизъм по стар български обичай  , опитвам се да си променя подхода.
| Чет Окт 30, 2008 1:44 pm |
ash
Регистриран на: Чет Дек 18, 2008 9:00 pm Мнения: 16 Местоположение: 0x2A
Той не е български тоя обичай
Масивите могат да бъдат и многомерни... тоа лист е супер тежък тип, намразих го откакто си направих едни прости сметки. Ако ще правиш големи изчисления с повечко данни и те интересува скоростта, ползвай [] от byte[], вместо <>...
ПъСъ: ако имаш работещ код на нещо друго, давай насам, ще помагаме да се портне на До Диез
_________________ Bit happens
| Пон Апр 18, 2011 7:08 pm |
аз държа текущ ридер и петица. по простата причина, че за 5 имам плъгин за селект на колона от таблица.
особено ми е полезно, като "правя" схематични символи само от .pdf
| Пон Апр 18, 2011 7:36 pm |
TheWizard
за тебе С# е мерцедеса ли !?!?!?!
| Вто Апр 19, 2011 1:29 am |
valioman
Гледна точка
Явно и теб те дразнят хората които работят с продукти създадени от всичко Micro започващо.
| Вто Апр 19, 2011 8:57 am |
ash
Сега за "марки" ли ще спорите? Нали езикът е начин за изразяване и изборът на такъв зависи преди всичко от крайната цел.
Острото Цъ има страшно много глезотии, които са почти безценни, ако пишеш... дотнет, силвърлайт...
А пишеш нещо или за пари или за кеф. Ако го правиш за пари, изобщо не трябва да ти пука и ако можеш да правиш добри свирки и съвестта ти го позволява, нека някой ти се присмива, а ти да правиш пачки с това. Ако го правиш за кеф - всеки език обогатява човека, тъй като с различния синтаксис и "граматика" като цяло, си идва и нова гледна точка за крайния продукт.
В този смисъл, споровете за "по-добри" езици е интересна изложба на речниковия запас, която е полезна само ако не се прекалява.
Мисля си на глас, де, вие си продължавайте.
| Вто Апр 19, 2011 10:05 am |
TheWizard
Не, не - не ме дразни, нито платформите нито съм предубеден към някой език
просто двете платформи Делфи и С# са достатъчно мощни НО коренно различни за да се сравняват с мерцедес и трабантче
Виж, да сравняваш Java и NET съм съгласен....
@Grubi:
не разбрах какво точно те мъчи в случая
а само информативно ти давам една "светлинка" да разгледаш в гугъла - CFAR(Constant false alarm rate) може и да ти е от полза :)
а може и:
Exponential Moving Average
EMA(current) = ( (Price(current) - EMA(prev) ) x Multiplier) + EMA(prev)
| Вто Апр 19, 2011 11:47 am |
[ 14 мнения ] |
