 Превключване между нива
Как става с процесора да се превключват две напрежения? Конкретно ми трябва 0.6 и 1.0V. С някакъв PNP транзистор става, предполагам?
| Пет Ное 28, 2008 11:33 am |
много зависи каквъ пад може да си позволиш и т.н. решения бол, но на така грубо зададен въпрос груб отговор е "аналогов мултиплексор" от сорта на 4051/4052/4053 според зависи колко сигнала имаш да превключваш и т.н. Може и аналогови ключове, абе много работи могат
Ако е само един сигнал може и транзисторна схемичка, но с биполярни пак ти казвам зависи точността която гониш, не знам дали ще те кефи ако на изхода получаваш 0.5 вместо 0.6
Може и с NMOS ако е само напрежение (за PMOS нивата са много ниски)
| Пет Ное 28, 2008 11:53 am |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 924 Местоположение: Ботевград
Един ЦАП няма ли да ти свърши работа. Можеш да си го направиш и от R-2R матрица.
Въпроса е дали ги имаш готови напреженията и искаш да ги превключваш или да ги получиш. Постоянно или променливо? Виж и аналгоговите ключове - 4066
| Пет Ное 28, 2008 2:06 pm |
Wise
 Re: Превключване между нива
Пиши и за какъв точец ти трябва - че ако е за електроженче.......
И точността каква се гони /ако не е за електроженче/
| Пет Ное 28, 2008 2:34 pm |
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
4053. Или 4066. Твой избор. От това по-лесен вариант за реализация май няма . Особено като знам колко се плашиш от схемите
| Пет Ное 28, 2008 2:36 pm |
plameniv
Чак ЦАПОВЕ и МУЛТИПЛЕКСОРИ не е нужно
На този транзистор си правиш напрежението с тривиален делител. слагаш един резистор и последователно един диод към някой порт.
Когато е 0 на порта ще си е напрежението от делителя. Когато подадеш 1 ще си сметнеш така този резистор че да ти повдигне напрежението до 1V.
Ако се налага да бъде изключен транзистора изцяло , горния край на делителя го засилваш във втори порт и с 2 порта си го управляваш с 4 възможни положения
| Пет Ное 28, 2008 5:50 pm |
За това което ти трябва това което плаен казва става, става и по друг подобен начин, делител, но с три тезистора и паралелно на долният транзистор който да управляваш, ако ти трябва по голя точец, ама като се сеща какво е приложението не ти трябва.
| Пет Ное 28, 2008 8:56 pm |
Мисля, че зацепвам. Ще направя една симулацийка с протеуса.  По принцип с ЦАП би ми било най-лесно, ама е прекалено програмистко.
P.S. PNP-тата не изискваха ли някакви специални методи за запушване?
| Пет Ное 28, 2008 9:52 pm |
Ми запушват се като всеки биполярен транзистор - спираш им тока  . Нищо специално всичко е огледално на NPN.
| Съб Ное 29, 2008 12:05 am |
