Висяща база на транзистор
Мнение Висяща база на транзистор
Какво се случва с Емитер-Колектор прехода, когато базата се остави без установено ниво?
Пет Дек 05, 2008 11:15 am
Местоположение: Благоевград
В повечето случай се отпушва транзистора. Поне аз такива наблюдения имам.
Пет Дек 05, 2008 11:27 am
Местоположение: Стара Загора
Как ще стане това? Биполярните транзистори се отпушват с ТОК, не с ниво. При висяща база откъде ще се вземе ток за отпушваме? Ако е МОС - съгласен съм. Само че МОС трансизсторите нямат база :P
Пет Дек 05, 2008 1:26 pm
На практика ми се е случвало, при тотално висяща база. В неговия случай не знам какво има в предвид със: "когато базата се остави без установено ниво" но все пак според мен е опасна(непредвидима) ситуация.
Пет Дек 05, 2008 2:08 pm
setoy написа:
Как ще стане това?
Не само че става, ами става на практика винаги ;-) Никога не се остава хвърчаща база, тя не е по-различна от всеки друг хвърчащ вход.
Виждал съм GSM да прави 2V върху 10К съпротивление на една педя разстояние...
Пет Дек 05, 2008 3:00 pm
Мнение Re: Висяща база на транзистор
Реконструктор написа:
Намалява се пробивното напрежение КЕ с 20-30%. Освен това утечния ток на колектора преминава през базата и се усилва с коеф.на усилване ,което увеличава тока на празен ход(без базов ток), което вдига мощността, което вдига температурата, която води да нарастване на утечния ток и т.н. В някои случаи това води до лавинообразен процес и прехода се стапя ако мощността се качи достатъчно. По принцип при силициевите транзистори не би трябвало да се стигне до това , но само на теория. На практика - свят голям, транзистори всякакви... ВЛияние оказваит и външната температура, индуктивно и капацитивно прехвърлени сигнали в базата и т.н. Както се казва - деца, не правете това сами вкъщи, ние го правим само защото сме професионалисти. :)
Последна промяна ji4ka на Пет Дек 05, 2008 3:16 pm, променена общо 1 път
Пет Дек 05, 2008 3:10 pm
Да, вярно :) Аз май имах предвид "идеални условия". Естествено, че не бива да се оставя хвърчаща, но по-добре Рек да конкретизира въпроса :)
Пет Дек 05, 2008 3:12 pm
Местоположение: Ботевград
Аз едно време си правих сензорни бутони точно с висяща база. Връзвах 2 транзистора в схема дарлингтон за по-голямо усилване. Като пипнеш висящата база с пръст и транзистора се отпушваше. Визирам транзисторите от едно време: 2Т6551, MП-34 и др. такива.
Пет Дек 05, 2008 3:44 pm
Рек,за това се интересуваш по принцип или става дума за някакъв оптрон и се чудиш какво да правиш с базата на транзистора му ?
Пет Дек 05, 2008 4:57 pm
Местоположение: US
Zeus написа:
Всеки път ли захапваше бутона ? Поне един високоомен резистор мисля, че трябва да се добави последователно на базата, и един от базата към емитера, за да сработват случайно.
П.П.
да се чете: за да не сработват случайно :oops:
Последна промяна на Пет Дек 05, 2008 5:58 pm, променена общо 1 път
Пет Дек 05, 2008 5:36 pm
¶ написа:
Zeus написа:
Всеки път. Даже си бях направил един честотомер и така сменях обхватите :)
Пет Дек 05, 2008 5:43 pm
Въпросът има и друга страна - какво се случва с изходите на процесора, когато изпадне в sleep режим? Конкретната постановка е, че се цели екстремно пестене на енергия и от там съм решил да захранвам цялата схема през транзистор, закачен на mcu-то. И да гаси всичко, преди да заспи.
Пет Дек 05, 2008 6:05 pm
Зависи от процесора естествено. Най-вероятно е да остава в състоянието, в което е бил непосредствено преди заспиването
Пет Дек 05, 2008 6:21 pm
къв е тоя mcu дето не си управлява пиновете докато спи?
Пет Дек 05, 2008 6:23 pm
Тая работа дето я мислиш няма да стане точно така ама .. това е друг въпрос. Не ти трябва да му спираш тока през трназистор, достатъчно е да приспиваш всичко. Чиповете които са в схемата ти имат доста малък ток като ги успиш. Утечката през биполярния транзистора ще е по голяма от тока който искаш да спестиш ;)
Пет Дек 05, 2008 9:40 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
