Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:47 am
Управление на стъпков мотор с L297?
spotlite
Регистриран на: Съб Апр 29, 2006 12:35 pm Мнения: 59
Не съм ги смятал точно, но това не трябва да те притеснява.
Защото стъпковите мотори им трябват 200 импулса на оборот, а аз ползвам серво мотори с енкодери, които са с резолюция 4000 импулса на оборот, въртя ги на 1000 оборота в минута и няма проблеми.
| Вто Авг 19, 2008 12:17 am |
milenjs
Така, всичко е ОК, мотора се управлява правилно, врътка си се с MACH3 (само 500 линии обаче, демо  ), транзисторите студени, правя останалите 2 платки за моторите.
Наложи се да махна С5 (100нф) на clock входа към маса, шунтираше доста импуслите (оставаха на 1.5 В) не ми е ясно и предназначението на тримера в токовата защита (Р7), как да го настроя?
Какво захранване е по удачно в случая - импулсно или класика с траф?
| Пет Авг 22, 2008 8:28 pm |
spotlite
Само ще ти кажа, че си се ориентирал правилно като си заложил на MACH3.
Това е класика в жанра.
В началото и аз се мъчих без лиценз, с един CRACK.
Обаче в крайна сметка си я купих. Сега съм лицензиран и когато имам проблем питам в техния форум и веднага ми отговарят.
_________________SKYPE: simeon-k E-Mail: spotlite@abv.bgwww.mtech-bg.com
| Пет Авг 22, 2008 11:32 pm |
spotlite
Интересно ми е до къде стигна твоя проект? Направи ли фрезичката?
И как беше доставката от тоя сайт? (Английския)
Сложиха ли ти ДДС? Колко е доставката и т.н.
Просто искам да си поръчам някои неща и искам да съм наясно.
| Съб Яну 17, 2009 11:10 pm |
milenjs
ОК, то дупките отдавна ги направих  Та по въпроса - фрезата се прави още, даже в момента работя по Z оста, купих си мотор на Kress и го монтирам към нея. Надявам се до месец да е готова, тези дни ще направим първите тестове (в момента доста неща по нея са от МДФ и гетинакс но след напасване ще ги заменя с дуралуминий, закупил съм такъв с дебелина 10 и 15мм, не се знае как ще го разкроим първоначално обаче, вариантите са с зеги или на фреза).
За сайта - поръчвал съм нещата от 2 английски, и от двата никакви ядове, нещата пристигнаха за 3 дена до Котел  ДДС - платох си го като поп, когато стигнеш до Chekout ти излиза към сметката. В единия случай платих с PayPal, в другия директно с картата. Просто нямам забелжки - опаковано, подредено, с фактурката...английска му работа.
Какво искаш да си поръчаш?
| Нед Яну 18, 2009 5:29 pm |
spotlite
 |  |  |  | milenjs написа: ОК, то дупките отдавна ги направих  Та по въпроса - фрезата се прави още, даже в момента работя по Z оста, купих си мотор на Kress и го монтирам към нея. Надявам се до месец да е готова, тези дни ще направим първите тестове (в момента доста неща по нея са от МДФ и гетинакс но след напасване ще ги заменя с дуралуминий, закупил съм такъв с дебелина 10 и 15мм, не се знае как ще го разкроим първоначално обаче, вариантите са с зеги или на фреза). За сайта - поръчвал съм нещата от 2 английски, и от двата никакви ядове, нещата пристигнаха за 3 дена до Котел  ДДС - платох си го като поп, когато стигнеш до Chekout ти излиза към сметката. В единия случай платих с PayPal, в другия директно с картата. Просто нямам забелжки - опаковано, подредено, с фактурката...английска му работа. Какво искаш да си поръчаш? |  |  |  |  |
Ами аз от доста време рутери правя, ето виж:
http://www.mtech-bg.com
така че мога да кажа че съм доста навътре в нещата,.
ПРосто някои работи си харесах като качество цена и смятам да пробвам и по специално СВД-тата за Z-остта ми се струват доста на сметка
| Нед Яну 18, 2009 5:36 pm |
Харесах си този рутер: http://www.probotix.com/FireBall_v90_cnc_router_kit/ , като опция се предлага захранване 30V или 40V; двигатели NEMA23, каква е консумацията на тези двигатели ? Mach3 на ArtSoft само през паралелен порт ли управлява или може и през USB ?
| Пет Фев 06, 2009 7:05 pm |
spotlite
Опция ли?
Хм, аз мисля че за тази цена се предлага само механиката, всичко друго се купува допълнително.
ДА, само през LPT, не става през USB (за MACH3).
| Пет Фев 06, 2009 8:17 pm |
Да, захранването е опция, интерфейсните платки също, общо излиза към $1200-$1500, без Mach3 софтуера. Като се рових напоследък това е най-евтиното решение. Естествено, не ми трябва за професионални цели, а за хоби идеи  По край един приятел се запалих да си правим самолетчета, колички, роботчета и други такива модерни играчки
Обаче ми се вижда несериозно да ми предлагат линейно захранване, мен ми се ще да е импулсно. Ми тоя Mach3, що така, да няма USB интерфейс ? За тази машинка е най-подходящ лаптоп, сега трябва да мисля и за друг компютър  През преходник USB <-> LPT не е ли пробвано дали ще заработи машинарията ?
| Пет Фев 06, 2009 9:32 pm |
kasparov
С PCMCIA би трябвало да стане.
| Пет Фев 06, 2009 10:06 pm |
Mach3 може да се използва и през USB, например Smooth stepper преходника http://www.machsupport.com/forum/index. ... ,65.0.html . Не ми стана ясно защо използват FPGA, след като в крайна сметка преобразуват USB към паралелен порт, използвайки FTDI чип, говорят за някакви 4MHz за стъпковия мотор ( не съм чувал досега за такива мотори ). Отделно намерих информация, косвенo от описанието на китайските CNC хоби рутери KX1 и KX3 на Sieg, че в крайна сметка Mach3 може да се подкара успешно на лаптоп без паралелен порт с PCMCIA карта. Интересни ми са тези KX1 дали си заслужават цената от $3000, в съседно село намерих фирма която ги предлага , http://www.harborfreight.com , тия дни ще отскоча да ги видя, дето се вика око да види ръка да пипне
KX1 на Sieg я дават с максимум 7000 оборота на оста, това не е ли малко ?
| Сря Фев 25, 2009 5:43 am |
nik
4мхз не е за стъпков мотор
има вече серво мотори с аналогови енкодери, които с бързи ацп-та изкарват над 100 000 импулса на оборот, така че при 3000 оборота в минута и 100 000 умпулса на оборот сами смятайте какъв клок трябва
а мач3 има и през усб и през лан(някъде из форума бях пуснал снимка на такова за лан), но със съответния хардуер, не става през преходници усб-лпт защото се губят времеконстантите, а развъртян двигател на високи обороти изведнъж да се загуби клока и пак да се появи и става боза
фтди-то се ползва само за връзка между пц-то и фпга-то(при версията за лан ползват готов модул на рабит), фпга-то се грижи за гарантирано плавно ускорение и плавно спиране без зацикляния и осигурява достатъчно входно-изходни портове
| Сря Фев 25, 2009 1:50 pm |
За Mach3 намерих само един USB интерфейс, а за LAN пък нито един. Знаеш ли поне името на производителя на LAN интерфейса ?
| Сря Фев 25, 2009 6:02 pm |
nik
http://www.geckodrive.com/product.aspx?c=4&i=14463
това имам аз, но още не ми се е налагало да го включвам, карам си само на паралелен порт
| Сря Фев 25, 2009 8:03 pm |
