Дата и час: Вто Юли 28, 2026 8:00 am
kaspar_bg
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 2:55 pm Мнения: 2
 трябва ми ....
Имам да правя измерител продължителността на импулс , обхват на измерването от 1us - 1 s , какъв микроконтролер да използвам ? Благодаря предварително.
| Чет Апр 16, 2009 2:58 pm |
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
 Re: трябва ми ....
ako ще гониш точност в ниския обхват -> CPLD
| Чет Апр 16, 2009 3:22 pm |
мда първо си отговори на въпроса с каква резолюция ще мериш времето.
| Чет Апр 16, 2009 3:40 pm |
Wise
 Re: трябва ми ....
С моя осцилоскоп - много лесно се мери..........
Та по темата - трябва да се каже и каква точност се гони , ако се мери с контролер.
Повечето синхронизират външното прекъсване и капчера на таймера с клока на проца.
Така, че колкото повече честота и MIPS - толкова по-добре. Но има разлика дали мериш
1 микросекунда с точност 10% или с 1% !
| Чет Апр 16, 2009 3:42 pm |
Ммм кто гледам става въпрос за дипломна или курсова работа, то таман сега му е времето, едва ли някой е задал параметър като точност. Ако гониш точност вземинещо бързо, примернонякой силабс 50 Мhz, при 1 uS ще има точност от порядъка на 2%. Разбира се само с хардуерно решение няма да стане, т.е. модула capture compare само няма д стигне щото ще припълни при дълги импулси. Ако сигнала е переодичен може да се направи с авто настройка, но при положение че пие импулс се предполага единичен сигнал.
| Чет Апр 16, 2009 7:32 pm |
kaspar_bg
Става въпрос точно за курсова работа ,зададено е Обхват на измерването – 1us 1 s , Дискретност – 0,2 s
| Чет Апр 16, 2009 8:36 pm |
ike
Ако точността е 0.2с значи ти трябва измерване от 0.2 до 1 секунда.
| Чет Апр 16, 2009 9:43 pm |
bateAz
А бе момчета млади, тук някой прави ли разлика между "точност" и "разделителна способност" ? Имате ли си понятие как се постига точност 0.2 us при обхват 1 s ? ( 0.2 ppm )
| Чет Апр 16, 2009 10:20 pm |
optron
Регистриран на: Чет Ное 20, 2008 1:49 pm Мнения: 276 Местоположение: Бургас
Мисля си за експоненциално измерване. Мислено се дели целия обхват на диапазони, и при преминаването във всеки по-голям диапазон, процесорът започва да брои по-бавно. Така при започване на измерването брой най-бързо, като види примерно, че импуслът не свършва след изчерпванено на най-малкия диапазон, тогава превключва на следващия и брои по-бавно. Например, може да следи битовете на някой таймер и да ги брои и с напредване на времето да брои от по-старшите битове. Вярно е, че при по-дълги импулси точността спада, но пък така се пестят регистри - представете си как ще се представи едносекунден импулс с резолюция 2 десети от микросекундата. Не че пък е кой-знае какво голямо число ...
Просто идейка.
_________________ Digitally yours: Optron
| Пет Апр 17, 2009 2:28 pm |
Безмислено. В един 32 битов регистър се побират над 800 секунди, при резолюция от 0.2us. T.e. и "най-тъпия" процесор не би имал проблем в това направление.
Но човека явно грешно преписва заданието.... Щото с тая дискретно 0,2сек  :):)
| Пет Апр 17, 2009 2:51 pm |
Wise
A бре хора - то си ясно как да стане. По фронт пускаш капчера на таймер. Зареждаш таймера с 0+няколкото импулса за обслужване на прекъсването. Разрешаваш прекъсването при препълване. След всяко препълване увеличаваш софтуерен брояч /в програмата за прекъсване от препълване/. След задния фронт на импулса четеш капчер регистъра и го добавяш, като младша част на софтуерния брояч. Така може и часови интервал да мериш.
Може с AVR може с PIC - какво ти душа сака
| Пет Апр 17, 2009 2:58 pm |
само да не стане като катджийте, дет мерили скороста с лазар: "лазаре, яла кажи на човеко колко бързо мина..."
| Пет Апр 17, 2009 3:16 pm |
ji4ka
 Re: трябва ми ....
Как какъв? ПИК естествено!
| Пет Апр 17, 2009 5:34 pm |
valioman
 Re: трябва ми ....
И то не какъв да е !!! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с 16f84А
| Нед Апр 19, 2009 6:25 pm |
kiiid
 Re: трябва ми ....
Cypress PSoC
Дори най-елементарния 8-пинов 21123 ще ти свърши работа и около 10 реда код в PSoC Designer и си готов. При това ще го мериш хардуерно а не както ти предлагат пикльовците да инициализираш прекъсвания и т.н. глупости...
| Вто Апр 21, 2009 1:19 pm |
