Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:04 pm
Задачка за форумни богове
MidNighT_SpiRiT
Регистриран на: Нед Сеп 17, 2006 12:00 pm Мнения: 450 Местоположение: Plovdiv
А не става ли магнит цялата батерия като го доближиш магнита долу? Според мен не са така разположени силовите линии.
| Вто Дек 01, 2009 2:55 pm |
Да кажа ли как работи или да ви оставя докато не откриете вечния двигател?
| Вто Дек 01, 2009 7:48 pm |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2746
едва ли е възможно по-лаконично и по-пълноценно обяснение от онова на 741. но давай ако искаш, може да ме изненадаш
| Вто Дек 01, 2009 9:30 pm |
Ооо, аз бях кратък в разгадаването на мистерията (отне ми минута - две) ама в обясненията - ядец!
Ся, как мисли практика за разлика от теоритика:
1. Още като видях клипчето нещо не ми се върза. Отпосле разбрах, че не било голямата скорост ами голямото ускорение при тази мижава изработка.
2. После взех да се чудя как е ориентиран магнитът, авторът не го казва пък уж било за домашна изработка. И въобще не е просто щото той оказва влияние на близкия до него проводник а останалото го вее неутриното.
3. Така забелязах, че токът през намотката си е постоянен (полюсът на колектора е само един), което значи че може да бъде заместена с постоянен магнит и хоп - вечен двигател!
4. Разбрах далаверата, ама щото покрай мен се насъбра ентусиазиран народ се почувствах длъжен да огъна жица и с наличните мощни магнити и желязо за магнитопровод да пресъздам постановката. Ако бях усетил и намек за движение щях да се вържа и чрез прецизна изработка да се мъча да постигна резултат ама само дето батерията загря...
5. Обясних им: под масата има AC намотка и работи като двигателчетата на електромеханичните програматори. За вас ще доуточня: това са синхронни двигателчета с ротор от постоянен магнит (лошопроводящ) поставен в центъра на най-обикновена цилиндрична намотка. Въпреки изпипаната технология това чудо не би се завъртяло сигурно ако не му бяха лепнали и механична спирачка за в обратна посока.
Значи: жицата го играе постоянен магнит и заблуда на врага, движи се от скритата намотка а спирачките са краищата на жицата опрени в магнита.
6. Като се прибрах вкъщи на доброто CRT съвсем ясно забелязах, че оборотите се синхронизират с честотата на мрежата.
Все пак за свалено клипче от интернет става дума, не за док. филм по дискавъри. Те нали и пуканки от JSM ядоха за мезе на вино от USB канелка
Едит да не цапам - zaphod отдолу: "...чупехме цедета да им вадим лазерите, и ни оставаха едни силни магнити...". Блах! Аз и от магнетрони за микровълнова печка ползвах...
Последна промяна bongo_x2 на Сря Дек 02, 2009 12:22 am, променена общо 2 пъти
| Вто Дек 01, 2009 11:46 pm |
zaphod
похвално е бонго че се съмняваш, съмнението никому извън библейските персонажи не е навредило. аз все пак ще звънна един два телефона до бивши колеги, в старата работа чупехме цедета да им вадим лазерите, и ни оставаха едни силни магнити подобни на тоя, само че квадратни. ще видим какво може да се спретне като опитна постановка, любопитен съм за резултата.
| Вто Дек 01, 2009 11:55 pm |
Аз имам една торба точно такива магните - ше зема да пробвам
| Сря Дек 02, 2009 11:34 am |
kasparov
Това няма как да има скрит мотор под масата:
http://www.youtube.com/watch?v=q-mJl8Id ... re=related
или ще кажете че масата е наклонена?
| Сря Дек 02, 2009 2:47 pm |
За мотор не знам ама спирачки определено има
| Сря Дек 02, 2009 3:03 pm |
kasparov
тоя мотор няма нужда от спирачки за да се върти. Ако мислиш
че му трябват спирачки, кажи защо. Според мен
силата, приложена върху жиицата завърта мотора винаги в една посока.
При синхронните моторчета, за които говориш (от програмно реле за време)
има нужда да се ограничи въртенето в едната посока, щото повечето такива
тръгват на където си искат. Там където е без значение посоката, като
например в грил, няма спирачка.
Това, което не издържа в твойта хипотеза е, че такова моторче ще може да завърти
една рамка от проводник, по която тече ток. Статора на моторчето е многополюсна
система, както и магнита в ротора, който е намагнитен с много полюси, за да се върти бавно.
Ако му сложиш еднополюсен магнит няма да се върти.
| Сря Дек 02, 2009 5:41 pm |
radolin
| Сря Дек 02, 2009 7:25 pm |
Изпушила ми е главата и хич не ми се рови из дебелите книги, искам да знам защо на мен не ми се завърта. А някой от вас успял ли е?
Просто ми е много любопитно защо точно сега се преоткри този двигател и защо единственото му приложение е да пълни ютуба, че и за уикито са се погрижили
Каспаров, под "спирачки" имах предвид рязкото спиране в края на клипчето. Само на мен ли се видя неестествено?
| Сря Дек 02, 2009 8:00 pm |
kasparov
от този въпрос трябваше да почнеш...
Задачката ти стана като тази на Миро за числата със завъртулки,
при малките япончета се получава, а при дъртите практици ( и някои теортитици  )не.
http://www.youtube.com/watch?v=mM9FNVez ... re=related
Ютуба е пълен, защото това е с образователна цел за малки и големи
| Сря Дек 02, 2009 8:23 pm |
Добре де, и аз го завъртях!
И все пак държа да знам друг успя ли?
| Сря Дек 02, 2009 9:12 pm |
щом така го "завърташ" хич не искам и да знам как го вдигаш
| Сря Дек 02, 2009 9:37 pm |
kasparov
Направо го пускай в youtube тоя клип, да види светът и занзибарски хомо мотор
| Сря Дек 02, 2009 10:55 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта |
