Дата и час: Пет Авг 21, 2026 11:36 pm
Логически Анализатори ....
Predator_MF
За PLL идеята е много добра, има разни евтини TDA за по 1-2 лв. работят до 1GHz.
| Съб Юли 09, 2005 6:31 pm |
Последна промяна ¶ на Пон Яну 30, 2012 4:39 am, променена общо 1 път
| Съб Юли 09, 2005 6:35 pm |
bateAz
Понеже се заформи полемика, какво ще прави матрицата, нека да напишем функциите й. Аз ще напиша това, за което се сещам. Другите да ме поправят и допълнят.
1. Спусък. Ще има 8 входа, които ще могат да участват в логиката на спусъка. Ще може да се програмира по кой вход, по кой фронт и при каква комбинация на останалите входове това да се случва. Освен това ще има програмируем брояч ( 16 битов ) колко пъти това трябва да се случи, за да се включи спусъкът. Не се предвижда нулиране на брояча, освен през командния порт.
2. Избор на честота на семплиране - от външен пин ( един по избор от онези 8 входа ) с програмируем коефициент на делене до 16.
3. Предистория - до 2^16 семпъла преди тригера ( ако ги е натрупал, естествено ).
4. Източване на данните през командния порт. Серийно, по SPI, думите една след друга.
5. Проверка на статуса през командния порт - щракнал ли е тригерът, състояние на броячите и др.
6. Ако ще има генератор, обратен канал от командния порт към SRAM.
| Съб Юли 09, 2005 6:36 pm |
Nikola Kirov
Аз предлагам първо да уточним интерфеиса на физическо ниво.
1.Интерфеис за зареждане на ядро
2.Интерфиес за връзка с вече зареденото и функциониращо ядро.
3.Допълнителни изводи от FPGA-to за разни сигнали. като да кажем флаг за готовност или флаг за наличие на данни
като утояним физическата същност на интерфеиса можем да говорим за интерфеиса с точно определено ядро. Да кажем ядрото на логическия анализатор има следния интерфеис:
За начало трябва да захванем най належащото точно логическия анализатор според мен. А после като има време и желание можем да си сътворим нещо друго
| Съб Юли 09, 2005 7:05 pm |
BrainStorm
Регистриран на: Пон Юли 04, 2005 11:51 pm Мнения: 651 Местоположение: София
А аз да предлижа туи унуи докато съм още тук ...
Никола по твоя въпрос .. :
Интерфеиса за зареждане на ядрото най лесно ще е Serial Slave Doanloading .... 4 жини от MCU'то към FPGA 'то
Интерфеис за връзка с ядрото ... Paralell (8 bit, R/W, Comand/Data, CLK)
и тва е ! USB'то утива кум MCU'то а то прави всичко относно конфигорацията ....
Ето ка мисля да изглежда:
........................................Flash..........Ram........................................
USB -------- > FTDI <-----> MCU <---> FPGA <----> expander port's (1)
...................................Expander ports (2)..........................................
Всичко на една платка (към 0.5кв.дец) и тва е колко му е ?
_________________ От наше село са види връо, ама от връо се невиди наше село ... що така и я незнам .. ?!?
| Съб Юли 09, 2005 7:19 pm |
за памет от футурел по ми харесва SM614016HSA15J,SRAM HS 5V 256Kx16 15ns SOJ44.
мисля че актуалния чип е K6R4016C1D
тук http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/SRAM/AsyncFastSRAM/4Mbit/K6R4016C1D/K6R4016C1D.htm
погледнете го, pls.
моето предложение за основното желязо е:
- FTDI232 в серийна мода за USB. фърмуера на MCU-то, битстрима на FPGA-то се зареждат през USB (при нужда)
- SPI памет вързана към FTDI и MCU. може да не е чак 4мбита, но да е достатъчно голяма
- поне МЕГА16, вързана към FTDI по серийна порта и към SPI паметта. JTAG пинове за девелопери (не се поят за народа). I2C/TWI порта към честотния ситезатор. bootloader, който да чете от същата тази памет и да се програмира сам.
- spartan II (към същия SPI? хммм)
може да се помисли дали няма да има файда да се ползва FTDI2232, като на първия ендпоинт вървят команди, а на втория данни към/от FPGA-то. идеята не е лоша, а и драйвера ще стане по-строен. сега чета внимателно за bitbang. някой да го е пускал?
| Съб Юли 09, 2005 7:26 pm |
BrainStorm
А кви са тея PLL дето обсъждате бре хора .......
Вие не четете ли кво ви написах по рано, Spartana има 4 броя PLL вътре в него !!!
За кво са ни външни ?
Битстрима да го зареждаме през USB'то ще е кофти
Секи пат като го пуснеш тва чудо и кво .... конфигорираш
Последна промяна BrainStorm на Съб Юли 09, 2005 7:31 pm, променена общо 1 път
| Съб Юли 09, 2005 7:29 pm |
Predator_MF
Пускал съм го....същата работа ама можеш да вдигнеш до 3MBit. В това да се слага FT2232 с два канала няма смисъл, елементарен протокол ще свърши работа. Откъм PC ще е по тежко.
Edit: Егати, то не мога да смогна, докато напиша и някой поства...за BitBang говорех
| Съб Юли 09, 2005 7:30 pm |
Nikola Kirov
BateAz искаше да има вариант в които да може да се работи само с FPGA-to без процесора да учасва в цялата работа. В последната блок схема затова съм сложил един комутатор.
Но които е по навътре с тия FPGА да помисли как ще е по удачно да се реализира
Последна промяна Nikola Kirov на Съб Юли 09, 2005 7:39 pm, променена общо 1 път
| Съб Юли 09, 2005 7:36 pm |
BrainStorm
To може и без комутатор на един бус по UART ....
Абе Бате да питам само ти с кви FPGA'та си се занимавал .... ?
| Съб Юли 09, 2005 7:39 pm |
Nikola Kirov
Как по един UART да стане. Я драсни една блокова схема
| Съб Юли 09, 2005 7:41 pm |
BrainStorm
UART --------------------------------------------- >
............MCU..................FPGA........................
Всяко си има отделен адрес ......... и тва е
| Съб Юли 09, 2005 7:43 pm |
Nikola Kirov
И по тоя UART да правиш и конфигурирането и да работиш с FPGA-to taka li. Ami procesora kak ще работи с FPGA-to. Има доста особенности в това навързване.
| Съб Юли 09, 2005 7:48 pm |
bateAz
Работил съм само със Spartan. И го считам за топ, а ние сега имаме да трепен врабци. Сега пиша някакъв протокол, ще го постна след около час.
BrainStorm
Е, значи ставаме двама ...
То разликата между Spartan и Spartan 2 не е особено голяма ...
Макар че и по Virtex съм ръчкал малко ...... ама са доста скъпи
| Съб Юли 09, 2005 7:51 pm |
