linoko
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am Мнения: 249 Местоположение: Sofia
 Търся инвертор за LCD дисплей на лаптоп
Здравейте,
Търся инвертор LCD дисплея на лаптоп Хюндай модел Р571. На инвертора пише D800INT-B V1.1.
Помогнете приятели
Благодаря предварително
_________________ Когато някой ти каже, че няма начин, значи има начин
| Вто Мар 30, 2010 3:07 pm |
Koleto
Някой гледал ли е какво му е на стария?
| Вто Мар 30, 2010 3:08 pm |
linoko
ами гледах ама проблем като го пипна около чипа който е МР1010 светва подсветката но като си махна ръката гасне. Чипа е презапоен всичко е премерено / е което може да се премери/ но не и не.
| Вто Мар 30, 2010 3:14 pm |
Koleto
А елементите около чипа презапои ли ги? Крачетата на трафа? Щом светва докато го държиш с ръка няма начин да не може да се подкара... Огледай с лупа внимателно всички елементи за спукани спойки, случвало ми се е дори да прекъсне връзката между извода за запояване на смд съпротиление и самия съпротивителен слой...
| Вто Мар 30, 2010 4:11 pm |
linoko
Koleto,
Ще пробвам още веднъжл Преди това съм презапоил почти всичко, но ще продължа борбата .скоро ще пиша
| Вто Мар 30, 2010 4:31 pm |
Koleto
Ако си в СФ мини през мене да му хвърля и аз едно око...
| Вто Мар 30, 2010 4:55 pm |
linoko
И така ретроспекция до момента - проблема остава всичко е презапоено
Колето дай адреса и ще се опитам да мина
поздрави Линоко
| Вто Мар 30, 2010 4:56 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3532
оффтопик
ретроспекция
ж., обикн. ед.
1. Връщане назад, в миналото, за да се направи преглед.
2. Спец. Художествен похват, при който героят се връща в миналото, за да се обясни сетнешно поведение, характер.
Неправилен подбор на думи според мене.
| Сря Мар 31, 2010 11:23 am |
linoko
Благодаря за забележката.
| Сря Мар 31, 2010 12:21 pm |
plameniv
А капацитетите прегледа ли, там има такива електролитни дето работят малко на ръба и се понадуват или изсъхват без да са видимо проявите.
Най добре смени всички електролитни кондензатори
| Сря Мар 31, 2010 1:11 pm |
