RS232 за връзка с LPG ЕКУ?
Местоположение: Котел
Мнение RS232 за връзка с LPG ЕКУ?
Имам такава уредба - Prins VSI, имам и софт но немога да се свържа. По точно - свързвам се но само чета инфото което ЕКУ-то изпраща непрекъснато. При опит да се изпрати команда/информация от страна на РС-то към него - нищо.
Тази комуникация постигам с един СОМ порт кабел от Siemens С55, с три извода е Rx, Tx, GND. Пробвах с универсален RS232 с външно захранване - с него няма въобще комуникация в нито една от посоките. Пробвах и със схемичка с Max232 - отново липса на каквато и да е комуникация. С 2 транзистора - същата работа, и при трите изписва че започва да чете и след 3-4 сек. казва няма комуникажция.
С осцилоскопа установих че при захранване ЕКУ-то започва да изпраща постоянно информация по Тх шината, нивото и е от 0-5В. При опит да се изпрати команда на Rx шината обаче няма никой, по точно има постоянно някакви трионообразни импулси и при опит за изпращане на команда малко мърдат и дотам. Нивото им е от -1 до +1.
Явно нещо не може да се съгласуват интерфейсите, полярноста ли, нивата ли незнам. Вътре самото еко е изпълнено с едно DSP на Texas - TMS нещо си и една FPGA на Xilinx.
На тази страничка има писано нещо но е на немски, има и схема на интерфейса но не може да се види поради липса на регистрация, пуснах тема за това във форума вече.
Какво да пробвам че се омотах вече???
Пон Май 31, 2010 2:29 pm
Регистриран на: Вто Юли 14, 2009 2:00 am
Пробвай да инвертираш Тх(Rx) и/или Rx(Tx), някои от интерфейсите на газовите инжекциони са така направени, да е по-трудно копирането им.
- това не е нормално. Ако серийният ти адаптер е наред, може да се помисли дали фабричният интерфейс не е "интелигентен", т.е. да има някакво допълнително MCU. Тогава работите стават сложни.
Пон Май 31, 2010 5:48 pm
Точно с инвертиране стана работата, на МАХ-а изходите към ТТL ги прекарах през транзистор и заспа - чете и пише в ЕКУ-то :)
Благодаря!
Пон Май 31, 2010 7:21 pm
Хм ако е така значи ти трябва един резистор и ценер от ТХ на компютъра към РХ на контролера и един резистор(а може би и без него) на ТХ на контролера към РХ на компютъра.
(Разбира се при такава връзка е много възможно да изпушиш компютъра и/или контролера)
Пон Май 31, 2010 9:17 pm
