Дата и час: Нед Окт 04, 2026 3:31 am
relsys
Ето ти стейт машина, която обработва бутон:
Както виждаш има променлива filter_time, която се инкрементира в прекъсване, което ти дава някакво еталонно време, примерно 1 ms. Целта е програмата да не забие някъде и да чака 10 или 100 ms, а през това време да изпълнява нещо друго. Като ти пък трябва да осигуриш извикаването в главния или по-главен цикъл достатъчно често.
| Чет Юли 29, 2010 3:59 pm |
zle
Регистриран на: Чет Мар 11, 2010 12:24 am Мнения: 92
мерси много сядам да почета малко, че прекъсванията не са ми много ясни и не само те де  пък ще видим
| Чет Юли 29, 2010 4:51 pm |
tolstolob
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am Мнения: 263
В switch конструкцията по принцип има и default поле. За прегледност (и не само) е хубаво да се слага и то.
| Чет Юли 29, 2010 4:58 pm |
mitko_el
Това е на asm ,работи си . Има бит който "помни" ,че еднократно е натиснат бутона...
Tst_Buton: Jb Buton , N_Buton ; Ако не е натиснат бутона-скок
Jb Proti_Buton , End_Buton ; Ako е вдигнат фл. противоповторност-скок
Setb Proti_Buton ; Вдига флаг "противоповторност"
Cpl Bit_Led ;Сменя кой Led да свети
Jmp End_Buton ; Скок
N_Buton: Clr Proti_But ; Снема противоповторност
End_Buton:
| Чет Юли 29, 2010 11:40 pm |
Тва може а е на всичко, но не и на асемблер и в този вид не прави нищо, ако използваш някой странен асемблер, или микрочип с въвели някакви макроси може и да стане, но едва ли това написано като асм код в ССS ще направи нещо
| Пет Юли 30, 2010 9:29 am |
relsys
.... и въобще разумен човек не би трябвало и да си помисля на днешно време на пише на асемблер...
| Пет Юли 30, 2010 9:49 am |
Ами те майкрочип трябва да следват линията "юзера май ше иска да натиска бутон", както правят майкрософт.
| Пет Юли 30, 2010 11:17 am |
zle
Ем ще натискам бутони пък евентуално ако се науча да натискам бутони може и нещо смислено да направя.
| Пет Юли 30, 2010 11:26 am |
head_up
абе недей така, разумият юзър ако го закърши с 1К памет ще пише на асемблер, не ами ще свети! примерно за някой келяв софт проц дето е на нивото на пик12 или дърта 16-ка или нещо такова какво мислиш, че се прави? не е излишно човек да го може това, хич даже  а че повечето процове в днешно време са си половин ПЦ и там освен високо ниво другото е загуба на време, е друга тема.
| Пет Юли 30, 2010 3:04 pm |
zle
Някой може ли да ми разясни малко какво се случва в горния код, които е дал relsys там със switch(STATE) в смисъл ясно ми е как бачка switch обаче в случая немога да разбера как процесора разбира дали е IDLE или FILTER и тн. switch(STATE) проверява, кой case е и изпълнява съответните инструкции след това. Не ми е ясно как да ги дефинирам тея IDLE,BUTTON_PRESSED ...
| Пет Юли 30, 2010 3:30 pm |
tolstolob
Малък едит:
Стейтовете, за които става дума описват фазите, през които преминава натискането и отпускането на бутона. Ето един вариант на това, което ти каза и relsys, само че минаваш без прекъсвания. Идеята е да викаш OneButtonDebounceTask() циклично (виж по-долу на колко време). Ако не е ясно как да направиш циклично извикване, ще питаш пак  Цикличното извикване ти позволява да ползваш променлива-таймер за дебаунс времето, вместо да окупираш хардуерен таймер само за тази цел.
Както виждаш, стейтовете се сменят сами, в зависимост от това дали имаш натиснат бутон, за колко време е натиснат и т.н. Твоята работа я свършваш в съответния стейт (по избор).
 |  |  |  | Код: #define TASK_PERIOD_MS 10 // На колко милисекунди ще извикваш OneButtonDebounceTask(). #define DEBOUNCE_TIME_MS 50 // Дебаунс време, милисекунди. Добре е да е кратно на TASK_PERIOD_MS #define pBUTTON pA2 // тук си дефинираш пина, на който си вързал бутона. "0" -> натиснат
// Декларации на използваните типове // Стейтовете: typedef enum { IDLE, // бутона е отпуснат DEBOUNCING, // бутона е натиснат и тече дебаунс DEBOUNCED, // бутона е натиснат, дебаунс времето е изтекло, състоянието на бутона е потвърдено CANCELLED, // бутона е отпуснат преди да е изтекло дебаунс времето RELEASING // чакаме бутона да се отпусне } TStates;
// Локални променливи static TStates еState = IDLE;
// Декларации на използваните функции void OneButtonDebounceTask(void); TStates GetDebounceState(void);
// Дефиниции на използваните функции void OneButtonDebounceTask(void) { static UInt16 debounceTimer; // Брои надолу. Като стане 0, значи времето е изтекло
switch (еState) { case IDLE: { if (0 == pBUTTON) { // Зареждаме таймера debounceTimer = (DEBOUNCE_TIME_MS / TASK_PERIOD_MS); еState = DEBOUNCING; } break; }
case DEBOUNCING: { // Натиснат ли е все още бутона? if (0 == pBUTTON) { // Да. Дебаунс времето изтекло ли е? if (0 == debounceTimer) { // Да, сменяме стейта еState = DEBOUNCED; } else { // Не, цъкаме таймера debounceTimer--; } } else { // Бутона е отпуснат по време на дебаунс eState = CANCELLED; } break; }
case DEBOUNCED: { // Тук можеш да свършиш каквото трябва при натискане на бутона eState = RELEASING;
break; }
case CANCELLED: { // Тук можеш да свършиш нещо в случай, че бутона се отпусне преждевременно. // Удобно е, ако искаш да имаш различно поведение при кратко натискане и при // задържане за повече време (2-3 секунди).
eState = RELEASING;
break; }
case RELEASING: { // Бутона отпуснат ли е? if (0 != pBUTTON) { // Да, сменяме стейта еState = IDLE; } else { // Не, оставаме в същия стейт }
break; }
default: { // Тук можеш да влезеш само при някакво омазване на RAM-a, затова сетваш познат стейт. eState = IDLE; break; } } }
// С тази функция можеш да гледаш стейта от други модули TStates GetDebounceState(void) { return еState; }
(В C-то uppercase се ползва само за константи.)
Последна промяна tolstolob на Пет Юли 30, 2010 10:43 pm, променена общо 3 пъти
| Пет Юли 30, 2010 4:03 pm |
zle
мерси
| Пет Юли 30, 2010 4:14 pm |
mitko_el
Т'ва си е на 8051 , за PIC не ми се рови как става  . Пък ,че работи писах ве4е. Човека иска кат натисне едно копче да се сменят 2 Led-a. Програмката която съм показал прави това. При всяко натискане на бутона инвертира един бит, от него да си цъка диодите .
| Пет Юли 30, 2010 9:38 pm |
zle
Нещо с тея cese немога да се оправа(за сега)и пробвах с таймер0 да генерирам тея закъснения от по 16ms ама отново не превкючва при всяко натискане.
void main()
int A=0x01;
set_tris_a(0xff);
set_tris_c(0x00);
output_c(0x00);
set_timer0(0);
setup_timer_0(RTCC_DIV_256|RTCC_INTERNAL);
while(true)
if(T0IF)
T0IF=0;
if(!input(PIN_A3))
A=!A;
if(input(PIN_A3))
if(T0IF)
T0IF=0;
if(A==0)
output_c(0x01);
else
output_C(0x02);
| Нед Авг 01, 2010 7:30 pm |
amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 8:33 pm Мнения: 807
И аз като начинаещ не се справям добре , но пробвай това , поне на протеус работи .
| Нед Авг 01, 2010 8:53 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 21 госта |
