Дата и час: Пон Юли 27, 2026 1:48 pm
Да убием досадните реклами
 Re: Да убием досадните реклами
Бонго, не знам за жицата, но през сателита имам 250, дето им викат HD-lite канала и другите, дето са pay per view са си full 1080p HD, което си е същото като блурей. През ефира с антена на покрива приемам около 35 канала, половината от които са 1080i HD. HD-лайта преди си беше пълен 1080i HD, ама като накачуриха толкова много HD канали и не им остана честотна лента, та взеха и орязаха малко линии и стана HD-лайт. Доколкото знам по кабела е същото, т.е. и по него няма пълно HD с изключение пак на пей пер вю каналите. Така че работата е според зависи. Иначе верно, че за DVR-а има месечна такса, ама тя е повече за покриване на допълнителните услуги, които предлага, от колкото за самата възможност за запис.
| Сря Апр 25, 2012 5:25 am |
Мии Димитре, да не бъркаме губерниите все пак - аз за Булсатком говорих но той си е на сравнотелно добро равнище. А това че си на 1080p не значи, че си близо до блурея - нали дадох примера с DVD-то. До мойто село още не е стигнала цифровата но оттатък планината я ловят отдалеко и я предпочитат пред аналоговата от планината. Обяснението е просто: крив район сме и липсата на снежинки и отразен сигнал е голямо предимство. Но където има пряка видимост качеството ще падне като сменят системата на планината. Говоря си, аз не съм я пущал от месеци. Има и друго: тук върху морето са нагъчкани доста държави а каналите за цифровата са ограничени - к'во HD?! Същото е и с транспондерите на сателита които се плащат от 5 лева такси на месец  То и Булсата има HD ама за к'в ми е, аз го пущам вечер да чуя новините и за някой филм за приспиване щото родният език е на-удобен а процентът на рекламите в БГ каналите е нисък . За повече - имам си компютър.
| Сря Апр 25, 2012 9:30 pm |
Това пък какво точно трябваше да значи? Най-високата резолюция на блурея за сега е 1080p x 24 кадъра в секунда, а ATSC стандарта за броадкастинг позволява до 1080p x 60 кадъра в секунда, а пей пер вю каналите позволяват за сега до 1080p x 24-30 кадъра в секунта. Та би ли пояснил какво точно искаше да кажеш с това горното изречение?
| Сря Апр 25, 2012 10:07 pm |
Zdrav
Преди време имаше такава тема: viewtopic.php?f=4&t=1251Това с субтитрите доста опростява задачата. Но за мен задачката представлява интерес ако се направи разпознаване на образи и по звуковата заставка на рекламния блок се отрежат всички реклами. Много ми пилят по нервите анонсите на Дискавъри Ченъл. Въртят ги до втръсване. Такива неща се правят отдавна. Интересно ще е да се направи с GP микроконтролер. Едно временно решение е да се направи малка джаджа с keyfob размери. Единствената функция да е "mute" с натискане на бутон с възможност за задаване на таймаут за изключването на звука. След този таймаут силата на звука да си влиза в предишното положение преди заглушаването.
| Чет Апр 26, 2012 2:20 pm |
Битрейта бре Димитре! Нали затова изписах... Ся, имаш хубава резолюция но тя си иска битрейта обаче точно той се плаща. Почваш да сваляш битрейта и в момента в който стигнеш до долната граница на кодека трябва да свалиш резолюцията. А някои кодеци са направени за нисък битрейт, други за висок, трети са почти универсални а четвъртите просто са калпаво написани. Ама да ловиш блурей отдалеко - може ама ако си го направил сам. Zdrav, това става и по-просто. Нак'в лайняр казал, че рекламите трябва да са с по-силен звук. Аз така или иначе от години се каня да ръгна тъп аналогов "изравнител" щото и каналите са с различна сила ама ако го направиш с mcu...
| Чет Апр 26, 2012 10:57 pm |
Zdrav
Разбира се добре би било да се използват няколко критерия, но според мен тръпката е да се работи върху аудио патерн рекогнишън. Аз го виждам така. Една кутийка с размерите на кибритена кутия. В нея има инфраред предавател адаптивен за да може да се адаптира към различните телевизори. Има микрофон с който слуша звуковия фон в помещението. Устройството има процедура за обучаване при която се адаптира към определен фрагмент от характерния фон на това което ще се реже. В някакво FLASH-че държим база данни от няколко такива фрагмента. Вече има разпространени алгоритми за разпознаване на образи(звукови команди на телефони напр.) Трябва един такъв алгоритъм да се вкара в съвременен микроконтролер. Бонго, не забравяй, че когато такова устройство се появи и стане масово, телевизиите и рекламодателите ще започнат да измислят трикове за да го лъжат и компрометират. Така че и от наша страна трябва да се използват всички налични средства. Това със субтитрите е добро. Със звука също става. Но търсенето на изчезващо лого при анонсите на Дискавъри например ще се дъни, защото при тях логото продължава да си стои.
| Пет Апр 27, 2012 9:19 am |
Ицо
Абе не знам за такава граница, но ако я има, нашите оператори отдавна са я прескочили. И са я прескочили с голяма засилка, да знаеш. Иначе как можеш да си обясниш наличие на около 30 програми в транспобдер, осигуряващ 54 Мегабита, в които обаче има и много друга информация - излишък с цел коригиране на грешки FEC) , служебна , телетекст, субтитри, допълнителни звуци и т.н. Доколкото знам , се използва енкодер с променлив битрейт - следи коя програма иска повече скорост и отпуска за нея, за сметка на други, в които има статично изображение в същия момент. Това помага,но не решава проблема. Аз например не мога да гледам тенис или футбол на цифрова телевизия - ами тя топката или не се вижда, или се движи сякаш на подскоци по екрана
| Пет Апр 27, 2012 9:28 am |
CarBeta
Не мисля. Рекламодателите си плащат за определено време и брой излъчвания. Телевизията гарантира единствено излъчването на рекламата, не броя на зрителите, които ще я гледат. Все пак никой не може да те задължи да гледаш каквото и да било. Все едно да измислят начин да ти блокират дистанционното по време на рекламите.
| Пет Апр 27, 2012 10:51 am |
woody
Колко му е, може и да го има в някои DVB-та.  След като още DVD-то има.
| Пет Апр 27, 2012 10:55 am |
tgi
Телевизията като такава и без друго си е изпяла песента, до някое време всичко ще е по IP (tcp/ip вероятно). А там това вече го има, опитай да гледаш някое видео по BBC спестявайки рекламата  . А телевизиите може да не гарантират брой гледания на дадена реклама, но цената на времето им със сигурност се определя от средния им брой зрители по него време на денонощието.
| Пет Апр 27, 2012 11:04 am |
Ицо
Отваряш един нов въпрос - как се определя коя телевизия колко зрители (рейтинг) има. Имам основания да мисля, че там лъжите са повече , отколкото след риболов
| Съб Апр 28, 2012 4:31 pm |
Незнам как е в БГ (предполагам, че не е много по-различно), но тук всеки приемник за сателитна/кабелна/tsp_ip и т.н. телевизия е вързан обратно с доставчика и най-лесното нещо на света е да се знае кой какво гледа. Единствено остава открит въпроса само с ефирните телевизии и радиа, но пък там ще останеш доста учуден колко точни са допитванията до зрителите/слушателите. Самите станции може и да могат да си позволят да лъжат "както след риболов", ама рекламодателите, дето дават парите не са чак толкова прости, за колкото ги мислиш, така че нещата работят и то учудващо добре и точно  .
| Съб Апр 28, 2012 4:40 pm |
Ицо
Сега, аз не се съмнявам , че може точно да се измери кой какво гледа. Само че после, при броенето става една....То това се отнася и за социологическите проучвания относно популярността на политиците, коя партия ще спечели и т.н. Тук случаят с медиите е малко по-особен, защото са на практика монополизирани - съответно, монополистът поръчва проучванията, плаща и оттам нататък ти е ясно какви са резултатите.
| Съб Апр 28, 2012 4:59 pm |
Това може да даде информация кой приемник на коя програма е включен. Не може да даде такава за дали някой гледа и ако да, кой (кои) от членовете на семейството е (са). Системите които го правят са значително по-сложни...
| Съб Апр 28, 2012 10:10 pm |
tgi
Преди години един в Германия ми разправяше, че гледали кой (аналогов) телевизор какво гледа с кола/приемник от улицата, по честотата на хетеродина. Не ми изглежда невъзможно ама не знам реално има(ло?) ли го това.
А какво се гледа спрямо какво цвърчи на телевизора може би не е особено трудна задача, просто повечко статистика би трябвало да реши въпроса.
| Нед Апр 29, 2012 8:27 am |
