Дата и час: Нед Юли 26, 2026 11:25 pm
KikyPet
Регистриран на: Сря Фев 20, 2013 6:57 pm Мнения: 10
 Re: CAN Bus...
Ако те интересува като цяло това долу ще ти свърши работа. От учебника за факултет Автоматика на ТУ -София "Комуникационни системи в интегрираните производства"
| Сря Мар 20, 2013 3:47 pm |
sparkybg
 Re: CAN Bus...
Това определено няма да му свърши абсолютно никаква работа, освен да разбере как работи CAN като цяло. Питането е за конкретни протоколи в конкретни автомобили, иначе казано какви точно съобщения вървят и какво означават в тия конкретни автомобили.
| Сря Мар 20, 2013 8:08 pm |
 Re: CAN Bus...
Това е и причината автомобилните диагностични инструменти да са толкова скъпи.  Нито харда нито софта е проблем, проблем е именно структурата на информацията.
| Чет Мар 21, 2013 2:38 am |
 Re: CAN Bus...
Бе не е особенна философия, ако човек има време за губене. Ръгаш един снифър и анализираш. Това е и причината, автомобилните диагностични системи, всъщност да не са чак толкова скъпи, колкото бяха преди 10-15 години.
| Чет Мар 21, 2013 10:56 am |
sparkybg
 Re: CAN Bus...
Основната причина е че масово започнаха да се правят от китайци, горе-долу преди толкова време.
| Чет Мар 21, 2013 1:18 pm |
 Re: CAN Bus...
Така де. Ама те китайците ги копират. А тия дето правят оригинала, често са снифъри, а не че имат протоколите
| Чет Мар 21, 2013 1:44 pm |
 Re: CAN Bus...
Да бе, повечето стойности са "добави еди-ква си константа, умножи по еди-къв си коефициент и полученото раздели на 3, за да получиш температурата на антифриза".
| Чет Мар 21, 2013 1:45 pm |
 Re: CAN Bus...
По-скоро ривърс-инженеринг на фирмуера на оригиналните фирмени диагностики.
| Чет Мар 21, 2013 1:46 pm |
 Re: CAN Bus...
Тоя, дето е писал (по-точно преписал) тая книга направо си е оставил ръцете в превода  . "Кадрите с данни" за data frame - това направо ме застреля  .
| Чет Мар 21, 2013 4:17 pm |
traqn_savov
Регистриран на: Чет Окт 01, 2009 8:50 am Мнения: 125 Местоположение: Varna
 Re: CAN Bus...
То КАН е най вече физически слой, ако ти трябва какви точно съобщения се обменят и какви са ПИД направо забрави да ги намериш тези работи.. И на всеки контролер са различни  там няма стандартизация..
_________________http://truna.freehosting.bg/
форум за механици..
"Любителска електроника" не означава скапана а означава с много любов правена..
Ако можеше да се съберат техническият отдел на atmel и маркетинговият отдел на microchip, ще се получи нещо велико.
| Нед Апр 07, 2013 10:45 am |
 Re: CAN Bus...
Абе повечето данни могат лесно да се разсконспирират какви са и как се изчисляват, по трудно е примерно данни от газови сонди, налягане и разни такива при които няма очевидна закономерност, иначе температури, обороти, положение на педала, клапи и др подобни трябва да се установят сравнително лесно със снифене, е човек трябва да има свободно време. Виж писането по таблиците на екуто е по сложния момент, защото то хубаво може да налучкаш опредлеени данни къде стоят, но те може да са вързани и с други за които не предполагаш, та аз затова и им няма много доверие на тия с чип тунинга.
| Пон Апр 08, 2013 8:09 am |
relsys
 Re: CAN Bus...
Абе не беше много лесно.... ама сдобихме се е един тул "ScanMaster"... ли да беше.... та там със снифване извадихме това което поддържа даденото ECU. Обаче дори и самия тул има грешка в разхода на гориво, изчислява го на база MAF сензора, като данните ги отчита като g/s. А те реално май са kg/hour. И аздреса от койтп се подават заявките е 0x7DF, а не както из старите документации 0x7E0...
| Пон Апр 08, 2013 3:08 pm |
traqn_savov
 Re: CAN Bus...
Туй КАН е много  да ги чоплиш тези съобщения си ебало мамата. иначе можеш да си спретнеш един слушач който да ти слуша кан мрежата и да ти ги записва фреймовете на файл.. И после да чоплиш кой фрейм за какво е..  то ще е голямо забавление, като знам колко фрейма се предават в секунда, ще падне голяма разглеждане.
форум за механици..
| Пон Апр 08, 2013 9:53 pm |
 Re: CAN Bus...
аз съм виждал и "шофьора на автобуса кара данните" отдавна не чета технически книги в превод на български, щото непрекъснато трябва да се напъвам да си представя изречението на английски как е било, белким вдяна за какво иде реч. оня ден баща ми (на 87г) ме пита какво е "смартфон"? цел ден питал гугъла и така и не разбрал. преведох му го като "умен телефон", не ме разбра. като ми казах, че ако имаш телефон, на който не ползваш 80% от функциите, това е смартфон, вече ме разбра. за CAN-а и подслушването. миналото лято питах дали лесно може да се направи запалячка на фарове, ограничител на скорост по GPS и подобни. това са все функции, които са лесни за пускане с копчета от таблото => може би са лесни за подслушване. вярна ли е заблудата ми?
| Пон Апр 08, 2013 10:33 pm |
relsys
 Re: CAN Bus...
Нищо му няма на CAN-a. Към днешно време е най-добрият индустриален интерфейс, а и вероятно няма да е само към днешно време. Най-лесен е за обработване от където и да го погледнеш, сравнен с 485 или каквото си искаш. Има си арбитраж, справяне с колизии, CRC и каквото се сетиш. Това, че не знаеш софтуерния протокол е съвсем отделен въпрос. Ако ти пусна 8 байта по 485 няма да ти е никак по-лесно.
@дедо:
Ами може и да не ти е вярна заблудата. Първо, не се знае дали тези данни минават някъде по CAN шината. Второ, дори и да минават, ако не е нещо, което се появява само тогава от даден адрес и само тогава има някакъв отговор от друг.... ще е зор да се хване, защото постоянно си вървят съобщения от 5-10 адреса и се сменят разни данни из пакетите.
Освен това, за различните автомобили е адски различно....
| Пон Апр 08, 2013 10:35 pm |
