Дата и час: Вто Юли 28, 2026 2:32 am
Въпрос за високоволтов разряд
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2763 Местоположение: София
 Re: Въпрос за високоволтов разряд
Значи ще се работи със заземена метална каска. Плътността на искрата за виси от тока нали? значи ако направя лайденски сандвич, стъкло Ал. фолио пак стъкло пак фолио и така 20 слоя, ще се получи хубава тлъста искра.
| Вто Сеп 17, 2013 9:40 pm |
Това със сандвича нещо не го разбрах. Друго се сетих: по-горе някак си убягна от вниманието, че 200пФ на 250кВ не са два ами цели 6.25 джаула, ако се добавят и други подробности току виж и тази стойност се утроила и работата съвсем загрубяла...
| Сря Сеп 18, 2013 2:07 am |
Абе това което го мислиш няма да стане точно както го мислиш, т.е. ефекта няма да е кой зане какъв. Навремето, ама много навремето като бях ученик някой ме беше запалил по идеята за хидроформуване с електроразряд, най-общо правиш разряд във флуид от там налягането скача доста. Та за там ми трябваше голям кондензатор, та бях конструирал нещо от ал.плочи 0.5 че такива иах мноооого и една кафява хидроизолация, нещо като PVC, малко по различно. Размера беше около 50х50 см, не помня колко го докарах на капацитет, но доста беше, на 100kV някъде около 200 J по спомен трябваше да натрупа. Не ми се получи високото тогава, нещо над 30 не можах да вдигна, все ми пробиваха трафовете .. това ако майка ми не го е изхвърлила е още сигурно по мазето.
| Сря Сеп 18, 2013 2:29 am |
tgi
Това ако ще му го даваш му го окомплектовай със заземената каска да не я забрави, може и кофа с дупки за очите да ползва  . (много ми хареса това за каската, нищо сериозно/количествено няма в поста ми, само си се кикотя, ей ).
| Сря Сеп 18, 2013 4:59 am |
741
С рицарски доспехи ще кефи повече  А малко по-сериозно, за месарите продават едни ръкавици и престилки от стоманена тел изплетени, да не се колят докато разфасоват, това може и тук да свърши работа.
| Сря Сеп 18, 2013 8:03 am |
Desert Leo
Ами попрочети за газовите разряди и доста неща ще ти се изяснят. Не ми стана ясно какво искаш да направиш, но високото напрежение е необходимо само за да възникне разряда. След това напрежението върху разрядника намалява, а колко време и какъв ток ще протича зависи от енергията, която поддържа разряда и активното съпротивление във веригата. Те определят и вида на разряда.
| Сря Сеп 18, 2013 9:01 am |
pipilica
Ами искам хубава тлъста и звучна искра, щото иначе се получават едни тънки и не плющат силно. Някъде ми попадна една таблица за нелектризирането на разни материали и стъклото беше с най-голямо наелектризиране, та какво мислите за електростатична машина със стъклени дискове.
| Сря Сеп 18, 2013 11:49 am |
Desert Leo
Аха, Искра Фидоска с лице на фотомодел и гласа на Мая Манолова ти трябва, значи...  Ща се касае за звука, ако изплющя на Майчето един шамар - ще се чуе чак в Кюстендилско, а в Монтанско ще ги засъбят задните части. Най-лесно ще я получиш, като се снабдиш с автомобилна бобина, съответния високоволтов транзистор, импровизиран разрядник и НЧ-генератор от 10 до към 100Hz. При разстояние около 10мм между електродите (винтове М3) на разрядника, бобина от Москвич, ключ BU508 и няколко десетки херци честота, искрата на тази постановка пробива стандартна принтерска хартия и пали вестникарска. Звука също е як, а и няма нужда от предпазни средства.
| Сря Сеп 18, 2013 2:17 pm |
dan
хубав звук се получава само, ако след пробива се изпразни голям кондензатор (на по-ниско напрежение).
_________________ Хайде де!
| Сря Сеп 18, 2013 2:24 pm |
Desert Leo
Ми то при всяко изпразване  е хубаво, не само звука...
| Сря Сеп 18, 2013 3:48 pm |
tgi
Да слага каската да слага  .
| Сря Сеп 18, 2013 4:15 pm |
Desert Leo
Стига, бе tgi, човека яка Искра иска, няма влакове да взривява.
| Сря Сеп 18, 2013 5:38 pm |
tgi
Много ме разсмя той с хрумването си за каската, явно му работи добре чувството за хумор. Та затова си и настоявам за нея  .
| Сря Сеп 18, 2013 8:56 pm |
Аз за една яка Искра се сещам, .. въпреки че като се змаисля се сещам и за още една .. тя даже е на TGI съседка, тъй де .. съгражданка .. или съкварталка .. както се води, и е яка, ама яка яка а не продсто яка  .
| Сря Сеп 18, 2013 9:37 pm |
tgi
Не я знам тая съседка тука бе - що не си ми я показал? Сигурно е яка където трябва та си я криеш за собствено ползване  .
| Чет Сеп 19, 2013 1:32 am |
