Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
НЕ мога да подкарам Дисплей Т6963C
Регистриран на: Пет Май 18, 2012 9:14 pm
Мнение НЕ мога да подкарам Дисплей Т6963C
Здравейте, отново имам нужда от помощта ви мисля да започна нов проект (предният ми беше индикатора за скоростите).
Да си кажа няма ме много в програмирането даже те първа прохождам за целта ,гледам да се упражнявам малко със лесни работи .
Имам терзание относно Един Графичен дисплей с драйвер на Тошиба Т6963C
Ето го дисплея 240х128:
Това е Дейташита:
http://www.cpu.com.tw/kh/gon/lcd/doc/240128b-yyh-vz.pdf
Сега по същество..
1-во Как да го подкарам за целта имам Пикове 16ф877а,16ф873а,18ф2455,18ф25к22,,18ф2550.
2-ро "PIC16 family of MCUs does not support working with external resources.
Това го четох във Хелпа на Mikro C значи няма да стане със 16 ките така ли да разбирам ?
3-то. Ето моята схема :
П.П ако се чудите защо така съм ги разхвърлел изходите ами другите ги пазя за друг "хардуер" за който имам някакви примери
от нета и ще ми е по лесно да ги скопосам после заедно нещата.... :oops: :oops:
// T6963C module connections
char T6963C_dataPort at PORTC;                   // DATA port
sbit T6963C_ctrlwr  at RB4_bit;                  // WR write signal
sbit T6963C_ctrlrd  at RB3_bit;                  // RD read signal
sbit T6963C_ctrlcd  at RB2_bit;                  // CD command/data signal
sbit T6963C_ctrlrst at RB6_bit;                  // RST reset signal
sbit T6963C_ctrlwr_Direction  at TRISB4_bit;     // WR write signal
sbit T6963C_ctrlrd_Direction  at TRISB3_bit;     // RD read signal
sbit T6963C_ctrlcd_Direction  at TRISB2_bit;     // CD command/data signal
sbit T6963C_ctrlrst_Direction at TRISB6_bit;     // RST reset signal
// Signals not used by library, they are set in main function
sbit T6963C_ctrlce at RB5_bit;                   // CE signal
sbit T6963C_ctrlfs at RA3_bit;                   // FS signal
sbit T6963C_ctrlmd at RA2_bit;                   // MD signal
sbit T6963C_ctrlce_Direction  at TRISB5_bit;     // CE signal direction
sbit T6963C_ctrlfs_Direction  at TRISA3_bit;     // FS signal direction
sbit T6963C_ctrlmd_Direction  at TRISA2_bit;     // MD signal direction
// End T6963C module connections
void main() {
  T6963C_ctrlce_Direction = 0;
  T6963C_ctrlce = 0;            // Enable T6963C
  T6963C_ctrlfs_Direction = 0;
  T6963C_ctrlfs = 0;            // Font Select 8x8
  T6963C_ctrlmd_Direction = 0;
  T6963C_ctrlmd = 0;            // Column number select
  T6963C_init(240, 128, 8);
T6963C_write_char_adv('A',22,23);
T6963C_write_char_adv('B',22,23);
T6963C_Write_Text_Adv("mcu-bg.com", 0, 0);
За начало искам да накарам Просто нещо да се покаже на тоя дисплей..,но пусна ли симулация и "ГРЕДА"
П.П не ми се смейте много и от сега ви казвам може би ще задавам глупави въпроси ,за това обяснявайте като за Бос в тая сфера:)
Инж.Тодор Димитров  гр./Ямбол / 24г.
Последен Проект...http://www.vbox7.com/play:c1e9997504
Последна промяна hacker4eto1 на Пон Яну 13, 2014 10:02 pm, променена общо 1 път
Пон Яну 13, 2014 9:31 pm
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
Мнение Re: НЕ мога да подкарам Дисплей Т6963C
То и аз колкото теб разбирам :) , но на Vee трябва да имаш -16В ( виж си документацията) и D0-D7 да свържеш на порт C ( първият ред на програмата ти).
Опс, не видях ,че са вързани на схемата.
Последна промяна raven_feather на Пон Яну 13, 2014 10:38 pm, променена общо 1 път
Пон Яну 13, 2014 9:49 pm
Бях объркал един край на схемата оправих я.. А по дейташит съм вързал нещата.
А относно Д0.....Д7 те нали се водят Дата порт и съм ги декларирал правилно мисля :?
Пон Яну 13, 2014 10:04 pm
Ето моите 10 цента:
Примерен проект за 16Ф877А , само че е на друг компилатор:
CCS 4.128.
Може да ползваш хекс файла за проба на твоята схема .
Test LCD 240x128 16F877A.rar [78.46 KiB]
238 пъти
Вто Яну 14, 2014 1:07 am
Ох днеска цял ден си играх и стигнах само до тука.... дори една буква не мога да изкарам на дисплея...
Кода...
        #include        "__T6963C.h"
char T6963c_dataPort_Direction at TRISC;                  // DATA port
sbit T6963C_ctrlfs at RB1_bit;                   // FS signal
sbit T6963C_ctrlmd at RB0_bit;                   // MD signal
sbit T6963C_ctrlfs_Direction  at TRISB1_bit;     // FS signal direction
sbit T6963C_ctrlmd_Direction  at TRISB0_bit;     // MD signal direction
      const code char mikroE_240x64_bmp[];     // PIC can't store larger picture(240x128) in ROM
const code char einstein[];
void main() {
char txt1[] = " EINSTEIN WOULD HAVE LIKED mE";
  char txt[] =  " GLCD LIBRARY DEMO, WELCOME !";
      unsigned char  panel;         // Current panel
  unsigned int   i;             // General purpose register
  unsigned char  curs;          // Cursor visibility
  unsigned int   cposx, cposy;  // Cursor x-y position
    ANSELA = 0;
    ANSELB = 0;
    ANSELC = 0;
  C1ON_bit = 0;                 // Disable comparators
  C2ON_bit = 0;
  TRISC=0x00;
   TRISB=0x00;
   TRISA=0x00;
   T6963C_displayTxtPanel(1);
  T6963C_init(240,128,8);
  T6963C_fill(0x33,0x00FF,0x000F);
       T6963C_graphics(1);
  T6963C_text(1);
panel = 0;
  i = 0;
  curs = 0;
  cposx = cposy = 0;
  T6963C_write_text(txt, 0, 0, T6963C_ROM_MODE_XOR);
  T6963C_write_text(txt1, 0, 15, T6963C_ROM_MODE_XOR);
   * Cursor
  T6963C_cursor_height(8);       // 8 pixel height
  T6963C_set_cursor(0, 0);       // Move cursor to top left
  T6963C_cursor(1);              // Cursor off
T6963C_Write_Text_Adv("TOTO", 0, 0);
Пробвах всякакви примери.... и ги чертах както са показани и Все Греда....
8O 8O 8O 8O
Вто Яну 14, 2014 7:44 pm
Ползваш някакви библиотеки , за които трябва да се гадае.
Чертаеш някаква схема в някакъв симулатор, сорс за симулацията не даваш.
Докполкото разбирам - всичко е само симулации, на твоя си комп.
Как очакваш някой да ти уцели проблема?
Все пак - кой вдига РЕСЕТ пина във високо ниво? Библиотеката?
Вто Яну 14, 2014 8:47 pm
Ето по това "ГАДАЯ"
http://www.mikroe.com/download/eng/documents/compilers/mikroc/pro/pic/help/t6963c_graphic_lcd_library.htm
Кода съм го постнал ,Ако трябва и .hexa ще дам.
Нормално да е Само симулации няма да тръгна да запоявам нещо което не го знам дали работи!
Вто Яну 14, 2014 8:58 pm
hacker4eto1 написа:
И кое му е нормалното? А какво правим, ако вземе, че случайно тръгне на симулатор пък като го запоиш не тръгне? 8O
Вто Яну 14, 2014 9:11 pm
Да брадъре, най-добре си стъкми една платка(ако ги имаш дисплея и микроконтролера). Ако си запознат с някоя програма за чертане на платки, за един преди обед можеш да я навържеш на две на три, да я "изгладиш", да я ецнеш, да разпробиеш отворите за PTH елементите и да я подкарваш. По добре е реален хардуер според мен, кой знае какви библиотеки използват в микроC.
Вто Яну 14, 2014 9:20 pm
.....няма да тръгна да запоявам нещо което не го знам дали работи....
кое дали работи? ПИКът , тошибският мултимилионен чип или кварцът?
Те всичките работят, преди да ги изгориш.
Тоест -ти тестваш библиотеката в симулатор или самия симулатор.
Вто Яну 14, 2014 9:45 pm
Момчета каквото ме грабнатахте.... За акъл ви питам вие зехте ми се карате :mrgreen: :mrgreen: ,До сега каквото и да съм правил винаги поне се е показвала някаква визуализация на дисплея е верно ползвам съм не графични но до сега протеуса не ме е предавал.. мен ми е най-лесно да я навържа имам бредборд имам всичко.. утре и това ще направя... Кварца ми е на 20МГх да не е нещо честотата да бъркам...
Вто Яну 14, 2014 10:06 pm
e, ние акъл дадохме много, ама съвет и решение .... :-)
И като я налепиш и не тръгне, пак ли ще ни се караш?
Козата си иска пръч, дебъга - работа.
Вто Яну 14, 2014 10:21 pm
конфигурацията на професора?
Сря Яну 15, 2014 3:41 pm
След 2 дена борба с не регистрираната Mikro C успях да го на карам да Оживее .
// GLCD Picture name: panel_128x128.bmp
// GLCD Model: T6963C 128x128
char T6963C_dataPort at PORTD;//DATA port
sbit T6963C_ctrlwr  at RC2_bit;//WR write signal.
sbit T6963C_ctrlrd  at RC1_bit;//RD read signal.
sbit T6963C_ctrlcd  at RC0_bit;//CD command/data signal.
sbit T6963C_ctrlrst at RC4_bit;//RST reset signal.
sbit T6963C_ctrlwr_Direction  at TRISC2_bit;//WR write signal.
sbit T6963C_ctrlrd_Direction  at TRISC1_bit;//RD read signal.
sbit T6963C_ctrlcd_Direction  at TRISC0_bit;//CD command/data signal.
sbit T6963C_ctrlrst_Direction at TRISC4_bit;//RST reset signal.
//Signals not used by library, they are set in main function.
sbit T6963C_ctrlce at RC3_bit;//CE signal.
sbit T6963C_ctrlfs at RC6_bit;//FS signal.
sbit T6963C_ctrlce_Direction  at TRISC3_bit;//CE signal direction.
sbit T6963C_ctrlfs_Direction  at TRISC6_bit;//FS signal direction.
//End T6963C module connections.
void main() {
  C2ON_bit = 0;
  TRISD=0;
  TRISA=0;
  TRISC=0;
  TRISB=0;
  T6963C_ctrlce = 0;//Enable T6963C .
  T6963C_ctrlfs = 1;//Font Select 8X8
  Delay_ms(500);
  T6963C_graphics(1);
  T6963C_text(1);
  T6963C_cursor_height(0);
  T6963C_set_cursor(0,0);
  T6963C_cursor(0);
  T6963C_cursor_blink(0);
  T6963C_displayGrPanel(0);
  T6963C_displayTxtPanel(0);
  Delay_ms(100);
  T6963C_panelFill(0);
   T6963C_line(0, 0, 239, 127, T6963C_WHITE);
   T6963C_rectangle(20, 20, 219, 107, T6963C_WHITE);
  T6963C_write_text("MCU-BG.COM",40,2,T6963C_ROM_MODE_OR);
  T6963C_write_text("MCU-BG.COM",50,3,T6963C_ROM_MODE_OR);
    Delay_ms(500);
П.П тъп въпрос.. Защо след като съм конфигурирал RA и RB да ми са изходи на тях получавам някакви високи нива ?
Сря Яну 15, 2014 11:23 pm
По принцип не само компараторите трябва да се спират. И какво разбираш под високи нива?
Чет Яну 16, 2014 11:00 am
