Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:00 pm
Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
sparkybg
 Re: Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
Опитах, ама не намерх решение, дето да ми хареса. Дисплейчето е малко и дори да я побера някъде, трудно ще е използваема, щото дребна. Като сетвваш температура отпред излиза "SET" и ти показва какво сетваш в момента. След секунда-две се връща да показва текущата. Тоест като 7-сегментния в стария вариант. Ще се пробва още туй-онуй де. Току виж на някой, дето го направи, му хрумне по-добра идея. Това е и един от поводите да ползвам външен буустер. Дисплейчето практически не загрява изобщо. Ако се появят проблеми, ще мислим нещо с LCD евентуално. А LED индикацията трябва да си работи - просто това, което сглобих е с OLED. В единия случай имзш платка с OLED и махнати известно количество чаркове на "дъното", в другия си е като на снимлата със 7 сегментни. Фирмуера е предвиден да работи и с двете, но не е пробван с LED. И да имя някой бъг ще е дреболия. OLED-а е на SPI, така че може да се върже всичко, дето е на SPI. Например някакво дребно дисплейче от телефон. ПП: По спецификация му дават 10000 часа живот при почти максимума като яркост. Мисля си че няма да е чак такъв проблем. След няколко часа работа не се забелязва загряване въобще - стои си студен.
| Съб Ное 15, 2014 1:30 pm |
fugata
Регистриран на: Сря Май 07, 2014 7:39 am Мнения: 18
Защо да показва зададената температура, след като JBC-то вдигна 22-350, като Ферари по третокласен път? Т.е. докато видиш каква е, тя вече е постигната... Ако става въпрос за "оборудването" от старият проект - съгласен! Трябва даже и индикация за времето до достигането и. Току виж имало време и за разходка сред природата... sparkybg, защо в първият пост на темата не направиш списък на желаещите и бройките? Така по-лесно, ще се смятат платките за поръчка, а и никой няма да бъде пропуснат. И аз се включвам с два комплекта, като може да добавя още някоя... Имам два въпроса: 1. При Т12 на хакото на 250гр. имаше едно замисляне от няколко секунди. След това отиде към 350... и започна да пада. От какво се получи това? 2. Каква е идеята на УСБ-то? За станция за BGA чипове ми е ясно, че термо-профилът може да се следи и управлява от компа. Там температурата и времето са в тясна зависимост. За поялник не съм се интересувал...
| Съб Ное 15, 2014 3:02 pm |
sparkybg
Има един дребен експеримент, който искам да направя със задната платка. Ако има очаквания ефект ще има малка промяна по нея. После ще броим желаещите и ще мислим за поръчка. Щото беше в стойката. А температурата на стойката е зададена като 300 градуса веднага при слагането, и 250 20 секунди след това. Като го махнах от стойката отиде на зададената 350. 1. Ъпдейт на фирмуер само със софтуера за PC. 2. Вкарване на нови профили за нови поялници. 3. Оптимизиране на PID коефициентите със слайдерчета докато гледаш графиките. 4. Гъзарийка.  Добавил съм и софтуера (фирмуера + софтуера за PC в архива). Има и още едно клипче. Скоро ще добавя и герберите за платките. Както се вижда от клипчето, индикацията за мощност при микропинсетите не е вярна. Ще пипна и това в скоро време.
| Съб Ное 15, 2014 3:12 pm |
Спарки, няма ли най-накрая да предложиш краен продукт?
| Съб Ное 15, 2014 10:48 pm |
sparkybg
Трудно. Защото не съм в състояние да го предложа на конкурентна цена за по-малко от 100-ина бройки. А ако трябва да е със сертификати и прочие, нещата стават още по-дебели. Отделно, съвсем краен продукт би бил ако си правя и мои си човки.
| Съб Ное 15, 2014 11:32 pm |
И във връзка с твоите човки, какви са възможностите да работи с най-обикновенна китайска дръжка с конвенционален нагревател и термодвойка тип К? Замислял ли си се за индуктивните дръжки?
Досега и аз да бях ти поръчал един комлект ама хич не ми пасва на кутията. Има ли възможност дисплея да е на куплунг а платката да е монтирана "някъде" на друго място. Имам предвид графичния дисплей. В моя случай прозореца на кутията ми е по-голям от тоя дисплей и аз съм си харесал подходящ монохромен LCD.
| Съб Ное 15, 2014 11:39 pm |
sparkybg
Работи с всичко що е с резистивен нагревател и термодвойка или PTC/NTC датчик. Включително с обикновена китайска дръжка с термодвойка тип K. То с такава дръжка още старата станция работеше. Сега същата дръжка я оборудвах с оригинален накревател за HAKKO FX8801, с PTC сензор, само за да пробвам дали работи и с PTC - еми, работи. Доста добре при това. Не. Истинското е Metcal, там са мегахерци и няма регулация на температурата - каквато човка си купиш - това е. Не ми допада. Другите пък, дето са с индукционно нагряване и с термодвойка с нищо не превъзхождат да речем JBC. Отделно дето са специфични всяка за себе си и универсална станция за тях е трудна работа. Еми, тя де-факто е 2 куплунга по 5 пина. Това между основната платка и платката, към която е запоен OLED-а. Върху платката на OLED-а има единствено буустер за захранването му. Тя други функции няма. За друг дисплей вероятно ще трябва пипване по фирмуера, поне по отношение на инициализация. А ако е с друга разделителна способност вероятно и още неща. Аз в момента пиша в буфер в RAM-а на PIC32-ката, и като запиша всичко го шусвам по SPI на 10Mhz към дисплея на куп. To e килобайт - нищо работа. Хубавото на тоя дисплей е че не дава никакви забележими артефакти при писане. Иначе гледам има някакви 2.25 инчови, съвместими, пак OLED. Ама отиват на 20 долара ли, евро ли....
| Нед Ное 16, 2014 1:45 am |
Понеже преди време се обсъждаше дисплей контролера на FTDI, вижте какво намерих в нетЯ: http://www.hotmcu.com/43-graphical-lcd-touchscreen-480x272-spi-ft800-p-111.html?cPath=6_16Има и 5 инчов със същата резолюция - с 3 долара нагоре - на $28. Не знам как им е шипинга, видях че над 100 долара е безплатен. Може би да ги има и по али-то или ебай. Edit: между другото, напоследък все по-рядко клиентите имат нужда от USB (изключвам bus-powered устройства). А ако трябва и да се изолира направо става безсмислено. Слагам им BT/BTLE или WiFi и всички са щастливи: - по-евтино - няма нужда от конектор (но понякога трябва да се вади антена) - достатъчно бързо (изолираното USB е максимум full speed) - върви на устройства без USB хост, т.е. става и за таблети, телефони и компютУри едновременно А в някой случай се минава дори без втори процесор - ползвам ядрото в модула, но си има ограничения, разбира се.
| Нед Ное 16, 2014 2:40 pm |
Е то не е нужно да е баш "универсално" за индуктивните - примерно ТМЕ от около половин година имат една доста прилична станцийка с индуктивно нагряване и термодвойка. Продават и дръжки и човки за тях (то и при тоя тип поялници човките са малко по специални). Пипал съм я тая станцийка и работи повече от прилично - за около 4-5 секунди вдига до 320 и ги държи порядъчно добре.
Моя случай е малко по-завъртян - аз си купих евтина комбинирана станция от ТМЕ с ясната идея че управлението няма да е кой знае какво и някой ден ще си го преработя. Да де ама така и не ми остава време да го направя това нещо. Още по-неприятното е, че се оказа че контролерите са дори по-зле от колкото очаквах - бих казал че са отвратителни направо. Та затова ми стана интересно какви са опциите дисплея да се отдели на кабел. Дупката ми е за 2.5" (6х3 см).
| Нед Ное 16, 2014 3:15 pm |
Под горене не разбирам буквално с температура. Поне не и такава, дето да я усетиш с пръст. OLED-а по принцип се износва, не е като нормалния ЛЕД. 10000 часа даже са много, обикновенно белите/сините трудно докарват и до 5000 часа. Имай предвид, че това по спецификация е времето за което яркоста е стигнала 50% от номинала, а тогава той вече не става за нищо! Те просто прогарят и се получават петна както на стар кинескоп който е светил един и същи надпис (ако си виждал по летищата едно време). Това си е специфика на техлогоията, като синия цвят е с най-къс живот. От там белите и сини ОЛЕД дисплеи са най-бързо умиращи. Даже ако се загледаш, китайците имат модели на които горния ред е жълт, идеята е точно за да свети там някакъв статус по - дълго време, че бялото прогаря. Правил съм експеримент точно с такъв дисплей - след 3 месеца нон стоп светене на един и същи надпис, сянката в постоянно запалените пиксели е вече натрапчива, а след 6 месеца просто клиента дойде и ни попита - кво му е на дисплея? Верно, че това беше преди 4-5 години, малко са им удължили живота от тогава, но не е радикално, просто това си е специфика на технологията. Тези дисплеи трябва не трябва да светят постоянно. Другото което удължава живота им е да сменяш активните пиксели. Но в твоя случай това просто не е удачната технология, щото на мен поялника ми е 10 часа включен на ден.
| Нед Ное 16, 2014 4:03 pm |
sparkybg
Дай линкче да поразгледам. Вариант е моя контролер да управлява генератора на онова. Щом е с термодвойка, не виждам причина да не може. Стига генератора да се освества бързо след подавана на захранване де. Еми в ebay гледам 2.25 инчови жълти OLED със същата резолюция. Уж и със същия контролер. Ама са 20-ина долара.
| Нед Ное 16, 2014 7:35 pm |
sparkybg
Разбирам, ама аз съм ги избирал по размер, не толкова щото съм включбен в OLED. Не мога да намеря нищо със сравними размери. Има едни 1.8 инчови 128x160 TFT-та, ама дори и от тях нищо не мога да побера в моята кутия. Въпросното 0.96 инчово съвпада все едно е правено за тая дупка. Освен да му направя някакъв sleep режим, дето да му намалява яркостта. Така реално ще е на голяма ярност само когато работиш активно с поялника. В останалото време може да е например на 1/3 яркост.
| Нед Ное 16, 2014 8:29 pm |
Това е задължително ако искаш да оживее по-дълго. За поялник 10000 часа са нищо, ако рбаоти по 8 часа на ден има няма 3 години.
| Нед Ное 16, 2014 9:47 pm |
milenjs
Особенно и пък за такива като мен които го забравят включен за по ден-два  Тук искам да кажа че съм впечатлен дори от китайските копия на T12 човките - ползвам основно една, за година и нещо не е мръднала, освен нон стоп режима по няколко дена поне 5-6 пъти съм я докарвал и до такова нагряване че свети червено. Като нова е  Щом OLED не е най-доброто решение едно дисплейче от мобилен (3310, сименс С.._) няма ли да е вариант. На времето направих доста устройства с дисплей от 3310, мислех да мина на цветен от 6100 ама ме грабнаха други задачи и така и не пробвах. LCD Display Screen for Nokia 7210 7250 6100 6610i 5140 2610 2626 - го гледам по 5$ и малко в ибей. Търкалят го и по ардуинота разни, няма да свършат скоро запасите по търговците.
| Нед Ное 16, 2014 11:22 pm |
sparkybg
Както сме го подкарали ще се стигне до FullHD с тъчскрийн, 4-ядрен на 2.5ghz и т.н. Таман и лаптопи няма да ни трябват - всичко ще вършим през поялника.  Ако имате предвид някое достатъчно ситно дисплейче от телефон - казвайте. Аз намирам някакви 84x84 и от сорта. Ама и проблема им е че ъгъла на виждане е 10 градуса от центъра.  ПП: Ей това май е опция: http://www.ebay.co.uk/itm/1-44-Serial-L ... 5d4abdc00d...ама хич не ми се нрави че е върху платка.
| Нед Ное 16, 2014 11:58 pm |
