Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Алтиума може ли да изравнява медта в слоевете, и ако да, как? Гугля по въпроса, разпитвам, ама засега безуспешно...
Пет Ное 18, 2016 2:27 pm
Какво имащ предвид под "изравнява"?
Пет Ное 18, 2016 2:32 pm
Има предвид количеството мед в отделните слоеве да е горе долу еднакво. Прави се за да не ти се огъне платката при термично натоварване (най-често при HAL). Обикновенно е проблем при големи платки, особенно ако са и по тънки (< 1мм). После като ги сложиш на масата и се люлеят като люлка :)
Трудно ми се види такова изравняване да става автоматично, щото изисква прекалено много творческа мисъл. Ама мен досега никога не ми се е налагало да го правя. Може би защото едно си баба знае - де що има празно място - полигон. И то после няма как да не е изравнена.
В краен случай ако е много дебалансирана, спестяваш си HAL-а, пускаш на злато и кой от къде е.
Пет Ное 18, 2016 2:43 pm
Например, двуслойна платка. На единият слой има много писти и полигони, на другия е по-рехаво. При тая концепция, след запояване във фурна (reflow), платките имат склонност да се изкривяват. За да не се получава това, на рехавия слой се слагат допълнителни полета с мед, за да е относително еднакво количеството мед в слоевете.
Та, въпросът е дали алтиума има някаква автоматизирана функция за тая операция?
Пет Ное 18, 2016 2:47 pm
Не съм срещал. Като се замисля, даже не съм срещал и чекер по въпроса, поне само да сметне какъв е баланса. Eurocircuit имат такъв в калкулатора си, аз него гледам.
Пет Ное 18, 2016 5:15 pm
http://www.newelectronics.co.uk/electro ... -17/51478/
много лесно и удобно :?
явно в алтиум го считат за супер безсмислена функция, но все пак са измислили как да се постигне нещо подобно като ефект
Пет Ное 18, 2016 7:20 pm
малииии аз ще ги нацъкам на ръка до де го направя всичко това, почти заспах докато гледах.
Пет Ное 18, 2016 7:52 pm
Айде, топъл топъл :D
Altium.v17.0.6.zip [19.02 KiB]
219 пъти
Съб Ное 19, 2016 1:33 am
CAM350 също има такава функция, която като че ли е по-лесна. никога не съм я ползвал, защото ментора си има почти всичко, което ми трябва.
с САМ-а само гледам какво се получава, когато някой производител ще отвори герберите. пък и след всяко пипане на гербера трябва да го правиш наново. по принцип не е добра идея са се прави в САМ частта, трябва да си е част от дизайна (CAD)
практически copper balance го правя много рядко, защото отдавна не съм правил многослойни "тави" по половин кв.м. за малки платки няма особен смисъл, освен ако няма очевиден дисбаланс. при голям панел от малки платки също може да се провери за "бели петна", но по-важно е да нямаш голям дисбаланс на тока при метализация.
Съб Ное 19, 2016 9:33 am
Да, за малки платки е все тая или почти. Но в случая платката е голяма, и деформациите са реален проблем.
Явни ще е по трудния начин - мята се една шепа падове, и кой където падне... :D
Съб Ное 19, 2016 12:20 pm
Добре де, а защо просто не се сложи един "решетъчен" полигон с подходяща гъстота?
Съб Ное 19, 2016 12:41 pm
Правиш screenshot само на медта в двата слоя при еднакъв zoom, конвертираш в B&W и броиш пикселите. ;)
Съб Ное 19, 2016 1:06 pm
Бива. Има ли значение дали ще ги броя двоично, десетично или трябва да е шестнадесетично?
Съб Ное 19, 2016 2:32 pm
Не знам, само тернарно сякаш гарантира грешка deltaE < 0.2.
Съб Ное 19, 2016 3:00 pm
Dimitar написа:
Мерси! :prayer:
Съб Ное 19, 2016 4:05 pm
