Отговори на тема  [ 254 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Следваща
К'ва стана тя с харддисковете?!
Мнение Re: К'ва стана тя с харддисковете?!
am stereo написа:
МИ флашката ми е тлц,беше сдала багажа,но я съживих с тая програма http://flashboot.ru/files/file/394/ и случайно стана
А, с тая програма се виждат слоевете в чипа :arrow: http://www.flash-extractor.com/manual/nand_reader/ :idea:
It is possible that one chip have several memory dies (banks) inside
You can select which will be in work
Нед Фев 19, 2017 2:12 pm
В момента харддисковете са вече 2 поколения назад. След флаш SSD-тата от Интел са изкарали мемристорна памет. Цената ... $1520 за 375GB. Интел никога не са продавали евтино.
Would YOU pay $1500 for an SSD?: https://www.youtube.com/watch?v=BAwHjveqmAQ
Пон Мар 20, 2017 8:10 pm
Една предупредителна информация за всички фенове на SSD:
Компютъра си го купих с един 80GB Samsung който много бързо ми отесня и беше заменен със 120GB Corsair Force GT. Дълги години работих с него (без абсолютно никакви проблеми), но и той в един момент ми стана малък. Преди година и половина го смених с 256GB Samsung 850 PRO, който монтирах вътре където си му е мястото, а корсара обикновено стоеше на чекмедже в ultra bay-а. По някое време в началото на тази година обаче махнах чекмеджето и чак днес ми се наложи да си потърся малко стара информация... През тези няколко месеца корсара не е виждал захранващо напрежение. Отварям разни стари ZIP файлове, които преди са работили, но днес дават грешки!
Извода е че не може да се разчита на SSD-тата да ни пазят информацията дълго време, особено ако са стари и амортизирани!
Съб Май 20, 2017 5:13 pm
DanielDimov написа:
Това си го пише по чаршафите/техническите характеристики на SSD-тата, та и чисто нов от магазина да е - все тая.
Нед Май 21, 2017 12:00 am
Мдам, заедно с ССД-то си трябва и добрата стара магнитна технология, за да си държи човек що годе надеждно данните някъде.
Всякакъв активен софт - на SSD-то.
Примерно нещо като червената серия на WD (тихи са, доста).
Вто Май 23, 2017 1:28 pm
Каквото и да имаш едунственото решение е лента, ssd и hdd са едно и също нещо, ако търсиш надеждно дългосрочно съхраняване само лента те спасява.
Вто Май 23, 2017 4:19 pm
По-скоро лентата и хдд са едно и също нещо. Само порядъците са други. :)
Вто Май 23, 2017 4:31 pm
мдам, то може и глинени плочки и клиновидно писмо :)
междувпрочем нещо доста се залага на оптични сториджи - щели да бъдат доста по-надеждни и дълговременни от лентите и хдд-тата..
пък да видим
Вто Май 23, 2017 5:10 pm
Да видим, говори се от както се появиха първите CD-та а още не се е случило, всичко живо архивира на ленти. HDD и лента не са едно и също, лентата си е прост носител, можеш да я прочетеш навсякъде, HDD не е, може да е работило и 10 часа, и да си го складирал в климатизирано помещение без вибрации и с персонален свещенник който да му чете молитви поне 3 пъти на ден, и пак като го извадиш да се скапе, и тогава вече отиваш на един доста по-сложен процес който зависи от това как се е скапал. Лентичка, в огнеупорната каса и забравяш.
Сря Май 24, 2017 3:26 am
лентата си е лента - ефффтина и доста дълговечна.
е да - последователна медия е и не е особено оперативна за вадене на данни, но за бекъп е незаменима.
мухата,
за кои оптики говориш? не съм ги следил напоследък, каква е модата?
Сря Май 24, 2017 7:10 am
Вероятно става въпрос за M-DISK. Това са дискове направени от стъкло със специални примеси и използват за записа минерален слой в който лазера пробива дупка. Нямат отражателен слой, нямат органични съединения които лесно деградират с времето. Четат се на стандартни драйвове, а за да ги запишеш ти трябва драйв с достатъчно мощен лазер. В крайна сметка - хората са направили един много по-траен DVD на който можеш да разчиташ.
След като ми се случи тази идиотщина със SSD-то (хем знам много добре че може да стане така) - мисля да си взема такъв драйв и една кутийка дискове за снимките на жена ми...
Сря Май 24, 2017 9:28 am
Драйва лесно, ЛГ са по25 -50лв и я имат тая технология.
Носителите обаче са зор. (е поне са скъпички).
Имам такъв драйв от две години, засега нито един диск не съм записал...
Вто Май 30, 2017 1:57 pm
Я дай линкове то тия евтини драйвове дето могат да записват M-DISK дискове, че аз последно преди 3-4 месеца като се оглеждах за такова чудо, под 100 и много лв. не видях.
Вто Май 30, 2017 2:40 pm
Verbatim произвеждат такива дискове. Дистрибутора им за Бг е Елтрейд. DVD-то стува около 3.50 лв, а BR струва около 6.50 лв
Явно са се засрамили от трайността на стандартните си дискове и са си взели лиценз за M-DISK.
Ето документа за теста който са направили: http://www.esystor.com/images/China_Lake_Full_Report.pdf
Вто Май 30, 2017 8:12 pm
Моята е такава (между другото е бъгава - като отвориш треа, ако го бутнеш с ръка и забива, не иска нито да го прибира, нито да го вади повече, чак като рестартираш компа се оправя. Само с копчето трябва да се действа)
http://most.bg/lg-gh24nsc0-dvd-rw-black-ret.html
Може да не е вече актуална...
Имай предвид че това е дувде. Блурей вероятно е по-скъп.
Аз цени под 6лв за диск не видях (единични дискове). Има и вербатим, те са по 8лв.
Бих пробвал един диск, само да измисля какво да си запиша на него.
Сря Май 31, 2017 3:57 pm
